Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 367Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 367
Alt 21.08.2009, 11:33
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Gut zu wissen Die haben nämlich schöne sachen.
An der markierten Stelle kam bei mir ein schwarzer Schlauch für den Staudruckmesser hoch. Falls der bei dir nicht ist muss du das Unterwasserteil abnehmen und ihn dort aufstecken.
Hits:	1207
Größe:	65,4 KB
Alt 21.08.2009, 19:07
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Ich glaube, soetwas hat meiner nicht
Ich bräuchte mal Ratschläge.
Am Motorbracket muß ich die Bügel ( die über den Spiegel gehen) wegsägen.
Welches handelsübliche Werkzeug ist dafür den zu empfehlen?
Gruß Steffan
Alt 21.08.2009, 19:23
Ne flex mit 1mm Aluminiumtrennscheibe. Aber handschuhe und Brille nicht vergessen. Alternativ kannst du aussen auf das Bracket auch Holz aufsetzen?
Alt 21.08.2009, 20:27
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Steffan
Bin gerade auf den beitrag gestossen, echt tolle arbeit die du da geleistet hast, sieht super aus !! Was mich interessieren würde ist mit welcher Farbe du lackiert hast und wie du es verarbeitet hast, weil mir das gleiche auch noch bevor steht und dein ergebnis finde ich top.
Gruss Adi
Alt 21.08.2009, 20:30
Zitat von fbifrunk Beitrag anzeigen
....Alternativ kannst du aussen auf das Bracket auch Holz aufsetzen?
wie wo...
Alt 21.08.2009, 21:06
Hi Adi,
lackiert habe ich mit Farben von International. Im UW Bereich 7 Schichten VC Tar und zwei Schichten VC Offshore.
Im Überwasserbereich kamen erst zwei Schichten Perfection Vorstreichfarbe drauf und zwei mal Perfection.
Verarbeitet wurde ausschliesslich mit der Rolle.
Am besten gefielen mir die Schaumstoffrollen und Lackverschlichtungsrollen von AWN.
Wenn man im Baumarkt kauft, dann nur!! die mit der höchsten Qualität ( bei Hellwig nennen die sich Royal). Die einfachen lösen sich viel zu schnell auf.
Als Schlichtpinsel fand ich diese aus Schaumstoff (ebenfalls von AWN) echt prima.
Auf jeden Fall brauchst du von allem sehr viel. Für eine Lackschicht auf dem Deck habe ich um die vier Rollen verbraten.
Achso, zwischen den einzelnen Lackschichten habe ich immer nass angeschliffen.
Eine sinnvolle Investition ist im übrigen auch eine vernünftige Atemschutzmaske mit den passenden Filtern!
Grüße Steffan
Alt 09.09.2009, 20:28
Bobs Bracket ist dran aber ich glaube das hängt jetzt alles zu hoch
Werds nochmal genau messen.
Die ganze fummelei am Motor geht mir momentan auch echt auf den Kranz
Wenigstens mit den Instrumenten hat alles geklappt....
Hits:	1105
Größe:	51,3 KB
ID:	158325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1115
Größe:	39,6 KB
  #108
Alt 09.09.2009, 20:43
Welchen Propeller hast du denn da jetzt drauf? Mit nem Alupropeller wirst duwahrscheinlich nichtmal mehr ins Gleiten kommen. Jetzt MUSST du einen Edelstahlpropeller fahren. Bleibt ja eigentlich nur der Apollo.
Alt 09.09.2009, 20:54
Da steckt immernoch der 16er Alu drauf. Ich hätte schon längst einen SST hier rumfliegen wenn ich wüsste welche Steigung
Hast du für den Apollo ne gute Bezugsquelle?
Alt 10.09.2009, 17:35
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ich denke, Steigung ist nicht das Hauptproblem
Aber probier mal mit dem 16er Alu jezt erstmal so aus. Wenn er noch ins gleiten kommt und nicht permanent ventiliert passt das schon... Durchs Setback kann der Motor auch ein paar cm zu Hoch sitzen. Ich würds erstmal so probieren.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 14.10.2009, 20:44
Moin moin,
seit einiger Zeit grübel ich übers nicht vorhandene Design
Ich mags zwar gern minimalistisch aber irgendwas fehlt doch...
Habt Ihr eine Meinung?
Achso, Farbe ist egal solange sie schwarz/weiss ist
Hits:	982
Größe:	70,9 KB
ID:	165034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	978
Größe:	60,0 KB
  #112
Alt 15.10.2009, 08:29
Benutzerbild von Tiefseesurfer
Tiefseesurfer Tiefseesurfer ist offline
Boot: Ockelbo DC 21
Rufzeichen oder MMSI: Moinmoin
125 Danke in 63 Beiträgen
mach's doch so wie es vorher war (siehe dein avatar-bild) nur eben in schwarz/weiß
oder du überlegst dir 'nen großflächigen Namens-Schriftzug (ist mein favorit, siehe mein Boot)
ciao Ralf
Hits:	977
Größe:	67,0 KB
Geht nicht gibt's nicht.
Von der Titanic hieß es auch, sie sei unsinkbar. Und dann ging's doch.
Alt 15.10.2009, 09:04
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
174 Danke in 78 Beiträgen
Ich würd's so puristisch lassen. Sieht toll aus.
Alt 15.10.2009, 21:23
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist gerade online
Boot: Hellwig Puck V330
1.998 Danke in 568 Beiträgen
Ebent. Bloß keine Zirkusbemalung!
Alt 18.11.2009, 21:38
Okay, überredet
Evt. probier ich mal was mit minimalen Stripes in schwarz/grau....
Auf meiner todo list steht noch was von Badeleiter. Fertiglösungen passen und gefallen zum Teil nicht.
Eine Frage zum Selbstbau...
Die beiden Bügel möchte ich bis über die Wanne ziehen.
Welchen Durchmesser und Wandstärke sollte ein Edelstahlrohl haben?
Und sollte ich bei dem Material oder der Güte etwas beachten?
Ich möchte so leicht wie möglich bauen und optisch müssen die Proportionen zum Heck passen.
Hits:	855
Größe:	62,0 KB
Steffan
  #116
Alt 18.11.2009, 21:47
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Wie wäre es mit einer kleinen (Holz, Edelstahl, was auch immer...) Leiter zum einhängen am Spiegel ?
Diese könnte man bei nichtgebrauch einfach im Boot verstauen und es würde nichts an der Optik ändern.
Gruss Stephan
Alt 19.11.2009, 15:29
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Hey Steffan, möchtest du nicht mal berichten wie sich das Boot mit dem 16er Alu Prop fuhr? Oder hast du jetzt doch einen aus Edelstahl drauf?
Gruß Toni
Alt 19.11.2009, 18:48
@ v-sprint
Was fest installiertes aus feinem Edelstahl wäre für mich die bessere Wahl.
Zumal meine Idee ist, die Bügel (als "Einsteighilfe")dezent bist in die Wanne zu ziehen.
Ausserdem habe ich irgendwie kaum Verstaumöglichkeiten
@flipper
Das Boot war mit dem Bracket noch nicht im Wasser. Einen SST möchte ich holen, bin mir bei der Steigung jedoch nicht sicher
Steffan
Alt 20.11.2009, 16:42
@ v-sprint
@flipper
Teste erstmal mit dem 16er Alu. Welchen SST hattest denn im Auge? Für unsere Motoren gibts da ja leider nicht viel... Ich hab meinen 17er Alu cupen lassen, das bringt auch schonmal einiges, du kannst dadurch deutlich weiter trimmen.
MfG Dennis
Alt 28.02.2010, 12:54
Moin Forum
Bevor die Saison losgeht plane ich noch einen kleinen Umbau.
Durch Zufall ist mir ein kleiner Merc Inline 6 mit 115 PS in die Arme gefallen.
Einfach ranbolzen und losfahren ist natürlich nicht
Zuerst muss der Spiegel auf LS umgebaut werden. Da ich den Motor an einem Bracket montieren möchte, kann die Wanne teilweise geschlossen werden.
Der bisherige Plan sieht wie folgt aus:
Den Ausschnitt im Spiegel (blau) auffüttern und von der Innenseite über die komplette Breite verstärken.
Die Motorwanne wird entlang der gegebenen Form (rot) geschlossen.
Da bin ich mir mit dem Material noch unschlüssig. Holz möchte ich nicht unbedingt verwenden. Welche Alternative hat man?
Überlaminiert wird mit Glasfilamentgewebe und Epoxid.
In die geschlossene Wanne kommen 1 oder 2 Luken(grau) (Zugang zur Verschraubung und kleiner Stauraum. Der Wasserablauf geht in die Bilge.
Tips zu optisch ansprechende und Wasserdichte Luken nehme ich gerne.
Nun mal los. Raus mit den Ratschlägen
Btw.: Wetten, ob der Kahn sinkt oder nicht, nehme ich ab sofort an
Hits:	667
Größe:	16,4 KB
ID:	188947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	641
Größe:	29,4 KB
ID:	188948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	660
Größe:	59,8 KB
Steffan
  #121
Alt 28.02.2010, 13:24
Boot: Boot
ist dir bewusst was der 115er wiegt? Du hattest doch schon mit dem susi relativ wenig Luft. Um eine neue Lenkung wirst du dann auf dauer wahrscheinlich auch nicht rumkommen. Möchtest du den Susi verkaufen? Wenn ja lass mich mal bitte wissen was du haben möchtest.
Gruß Toni
Alt 28.02.2010, 14:02
Ich lass es auf einen Versuch ankommen. Eine Baystar ist bereits eingeplant und wird im nächsten Urlaub gekauft.
Der Motor sollte um die 40kg mehr wiegen. Wir werden sehen, wie es ausgeht
Wenn dann soweit alles passt werde ich den Susi zum Kauf anbieten.
Steffan
  #123
Alt 28.02.2010, 19:41
Ich Wette der Kahn schwimmt nachher genauso gut aber geht besser vorwärts
MfG Dennis
  #124
Alt 01.03.2010, 10:13
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Zum Thema Gewicht,
Hast du die Batterie hinten ?
Eine Verschiebung Richtung Mitte hilft schon enorm
Gibt natürlich auch noch andere Wege.
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #125
Alt 01.03.2010, 12:05
Hattinger Haiza Hattinger Haiza ist offline
Boot: piranha espada
5 Danke in 5 Beiträgen
Hattinger Haiza eine Nachricht über ICQ schicken
hi petromat.....
also zu dem 115er motor kann ich dir sagen das dein böötchen nicht sinken wird....
ich habe auch die piranha espada und fahre sie mit einem 90ps johnson V4....
der motor wiegt ohne ende!
trotzdem können wir locker zu 5 fahren.....
zu zweit bei guter trimmung schaffen wir laut GPS 82km/h...
was schafft deine piranha so mit dem 65ps motörchen?
mfg andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
