Alt 21.08.2009, 10:06
Boesch560 Boesch560 ist offline
Boot: Boesch560 / Pinin Super Tortuga
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Erdungsanschluß beim Tanken
habe im Bereich des Tanks (eingebaut in das Deck) einen Anschluß mit Kontakten. Gehe davon aus, das es ein Erdungsanschluß ist.
Wo wird dieser angeschlossen?
An die Masse der Batterie?
Danke für Eure Hilfe,
OLI
Alt 21.08.2009, 10:12
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
ich habe meinen erdungsanschluß am z-antrieb befestigt.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 21.08.2009, 10:13
Benutzerbild von Giligan
25.160 Danke in 9.752 Beiträgen
Das ist nicht gut, gehe bei elektrischen Spannungen und Stömen niemals von etwas aus. Bei meinem letzten Boot waren das Anschlüsse für einen E-Motor....
Willy
Alt 21.08.2009, 10:16
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich bin weit entfernt davon, ein Profi zu sein, aber die Batterie hat einen Minuspol und keine Masse. Die Erde auf dem Schiff ist die Masse und an diese solltest Du den Erdungsanschluss auch anschließen (Motor etc)
Alt 21.08.2009, 10:23
Akki Akki ist gerade online
54.972 Danke in 18.323 Beiträgen
habe im Bereich des Tanks (eingebaut in das Deck) einen Anschluß mit Kontakten. Gehe davon aus, das es ein Erdungsanschluß ist....
Wieviel Kontakte sind es denn?
Ist es eventuell der Bordspannungs-Anschluß für 230V ?
Über den dortigen Schutzleiter-Kontakt sollte man auch einen
Potentialausgleich herstellen können. In der Regel wird das aber
über den Tankschlauch durch berühren der Tanköffnung mit der
Zapfpistole schon besorgt.
Für den, der gerne ließt, habe ich hier was u.a. zu dem Thema:
http://www.feuerwehr-iserlohn.de/schulung/GUV-R132.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
