Alt 20.08.2009, 10:54
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard Opferanode montieren - ja oder nein?
Ich hab einen GFK-Rumpf, Diesel mit Welle (Niro), Bronze-Propeller, sonstige Teile unterwasser (Ruderlager etc.) sind ebenfalls Niro oder Bronze. Ich hab das Boot ohne Opferanoden übernommen.
Würded Ihr eine Opferanode montieren? Was könnte galvanisch wegoxidieren ohne Anode?
Danke für Eure Meinungen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.08.2009, 11:24
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
auf jeden Fall musst Du Opferanoden montieren.
Ohne Opferanode wird Deine Welle Schaden nehmen und der Bronze Prop "auszinken". Wenn er ausgezinkt ist, kannst Du ihn wegschmeissen.
Besorg Dir auf jeden Fall eine Wellenanode, passend für Deine Welle.
Es gibt auch Anoden, die auf dem Gewindestummel der Welle montiert werden können. Musst mal ausprobieren, ob so eine bei Dir passen könnte (Länge und Gewindeart). Dann kann auf die Wellenanode verzichtet werden.
Das äussere Stevenrohrlager (falls auch aus Bronze) ebenfalls mit einer Anode sichern.
Diese Anode kann ein wenig entfernt vom Lager montiert werden, muss aber mit einem Kabel leitend mit dem Lager verbunden werden.
Ruderblatt, sofern aus Metall, ebenfalls mit Anoden sichern. Dafür gibt es extra flache (Rund)anoden. Am besten auf jeder Seite des Blattes eine montieren (wegen der Anströmung).
Ruderlager werden in der Regel nicht gesichert. Es beteht normalerweise keine Möglichkeit, dort eine Anode zu montieren.
Alt 22.08.2009, 11:22
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo ghaffy,
alle Teile bei denen unterschiedliche Metalle nicht voneinander isoliert werden können und mit einer Elektrolytfüssigkeit (Seewasser) umspült werden, sollten mit Opferanoden geschützt werden.
In Deinem Fall verabschiedet sich zuerst das VA.
mfg
Günter
Alt 22.08.2009, 15:26
Boot: Albin 25 AK
mfg
Günter
Danke Günter,
Hab mich inzwischen auch schon schlau gemacht: Es wäre offenbar IMHO nur umgekehrt. Die Propellerbronze würde wegkorrodieren, weil sie in der elektrochemischen Spannungsreihe auf der unedleren Seite zu finden ist als passivierter Wellenstahl, zB 1.4571 (V4A) / AISI 316Ti (Quelle: L. Garverick, Corrosion in the petrochemical industry).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
