Alt 18.08.2009, 19:46
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Uhrzeit PC
bei meinem PC kann ich jeden Tag die Uhrzeit neu einstellen, hatte ich früher nie. Wie kommt das???
Bitte mit einfachen Worten erklären, wie man diesen Fehler beheben kann.
Gruß Eddi
Alt 18.08.2009, 19:53
45meilen 45meilen ist offline
33.668 Danke in 12.539 Beiträgen
Die Unruhe im PC neu justieren
nichhauenbinschonwech
Alt 18.08.2009, 19:56
CMOS-Batterie auf dem Motherboard schwächelt.
Gruß Ralf
Alt 18.08.2009, 20:02
Gruß Ralf
???? was ist das denn ????
Alt 18.08.2009, 20:08
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Die kleine runde Batterie auf der Plantine in deinem Rechner!
Gruß Birgit
Alt 18.08.2009, 20:09
diese Batterie sorgt dafür, dass dein BIOS seine Einstellungen nicht vergisst, wenn der Rechner abgeschaltet ist.
Gruß Ralf
Alt 18.08.2009, 20:14
Und wenn du die wechselst vergisst der Rechner mal eben alle Einstellungen. Einige findet das BIOS beim Starten (Festplatte), einige nicht.
Es sei denn, du hast Mut und ruhige Hände.
Operation am offenen Herzen:
Rechner an, Rechner auf, Batterie auf dem Board lokalisieren, Umgebung der Batterie abdecken (DIN A4 Blatt), alte Batterie raus, neue (richtig rum) wieder rein.
Rechner zu
Fettich
Gruß Ralf
Alt 18.08.2009, 20:17
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.668 Danke in 2.404 Beiträgen
was ralf schreibt war auch mein erster gedanke.
dein rechner ist schon ein paar tage älter, nehme ich an - sonst könnte das eigentlich nicht auftreten.
irgendwo auf deinem motherboard (auch: mainboard), das ist die hauptplatine deines rechners, das grosse, grüne ding wo all' die anderen sachen (prozessor, grafik- und sonstige erweiterungskarten) drinstecken, befindet sich eine batterie.
so 'ne knopfzelle - nur meist ein wenig mehr an durchmesser als üblich.
die kann ein vollpfosten ausbauen, der vorher noch nie etwas am computer gemacht hat - trau dich ruhig.
nein, ich halte dich nicht für einen solchen, soll' dir nur den (unnötigen) respekt vor der technik nehmen - is' wie lego für erwachsene!
die nimmst du dann, gehst zum nächsten computergeschäft und sagst "sowas will ich".
die schraubst du genauso wieder rein wie du sie rausgemacht hast, gehäuse wieder zu, fertig.
dann noch einmal uhrzeit einstellen und alles is im lot.
wenn du ganz sicher gehen willst: statische aufladung vermeiden und dich selbst vorher erden (heizung anfassen oder sowas) - ist aber an sich nimmer nötig.
sollte irgendeine steckkarte im weg sein, nimm die einach raus - aussen ein schräublein auf, dann schön gleichmässig ziehen, gut is. rein genauso.
hoffe geholfen zu haben,
gruß,
mork
Alt 18.08.2009, 20:22
@ Mork,
genau so eine Antwort hab ich mir gewünscht
Mein Dank gilt natürlich auch für alle anderen
Alt 19.08.2009, 06:57
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Oder Rechner einfach nicht mehr ausmachen.
Oder einen NTP-Server bei der Uhr einstellen.
Aber Batterietausch ist schon das Sinnvollste.
Alt 19.08.2009, 07:04
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Wo gerade alle "Uhrzeitexperten" da sind:
Ich habe auf meinen Macbook Pro Mac OS und Windows XP Pro installiert. (Bootcamp)
Boote ich Windows geht die Uhr eine Stunde vor,
boote ich Mac OS geht die Uhr drei Stunden vor.
Neu einstellen geht natürlich, nur nach jedem Bootvorgang ist es
wieder dasselbe?
Jemand eine Idee dazu?
Gruß, Rasmus
Alt 19.08.2009, 08:31
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
758 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Vielleicht 'ne falsche/unterschiedliche Zeitzone(n) in Windows/MacOS und ggf. automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung eingestellt?
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 19.08.2009, 08:36
Zeitzone stimmt, Sommer/Winterzeit habe ich auf manuell probiert, daran liegts nicht.
Hab im Macforum gelesen man soll unter Windows die Zeitzone Moskau einstellen,
hilft leider auch nicht.
Gruß, Rasmus
Alt 19.08.2009, 09:54
hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=2032
Grüße von Herbert
Alt 19.08.2009, 11:50
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
habe ich auch das Phänomen aber nur beim XP +1h im OSX stimmt sie.
Sobald ich aber die Zeit im M$ richtig stelle und ich danach das OSX wieder starte stimmt sie dort nicht mehr. Da ich aber MS nur selten laufen lasse auf dem Mac ist mir das eigentlich egal
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 19.08.2009, 11:59
Mac OS stimmt derzeit auch. Kommt eher selten vor.
Für die MS Zeit sollte es doch eine Lösung geben...
Gruß, Rasmus
Alt 19.08.2009, 13:01
NTP heisst die Lösung...
Alt 19.08.2009, 13:06
Was das heißt weiß ich gerade noch, nur was muss ich konkret verändern?
Gruß, Rasmus
Alt 19.08.2009, 14:51
Du musst nur konkret einen Haken setzen.
Und einen Zeitserver deiner Wahl eintragen.
Hits:	140
Größe:	36,2 KB
Entweder einer von denen, die schon da stehen - oder einen über Google suchen.
Gibt's massenweise z.B. von deutschen Unis etc.
Alt 20.08.2009, 08:59
Waterlelie Waterlelie ist offline
Boot: verkauft
145 Danke in 58 Beiträgen
Standard Uhrzeit weg. Batterie auf Mainoard alle
Hallo Eddi,
diese Batterie ist fast immer eine "CR 2032" 3V. Bekommst Du im Fotoladen,in Elektronik-Shops, teilweise im Sortiment sogar bei Billigdiscountern.
Durchmesser 20mm ;Dicke 3,2mm. Die Qualität der Batterien CR 2032 der meisten Fabrikate ist identisch.
Falls es ein sehr alter Rechner ist, dann kann auch eine andere Lithium-Batterie 3,6V mit einem Kabel und Stecker eingebaut sein.Diese bekommst Du ev. schwieriger.Dann sende mir ein Foto und ich könnte Dir helfen.
Grüße aus BErlin, Michael Schulz
IBT.Schulz(at) gmx.de ( verfälscht geschrieben wegen Spam, @ statt at wäre richtig)
www.ibt-schulzmodellbahnen.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
