Alt 17.08.2009, 10:26
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Aufstopp-Problem OMC 5.0 V8
Moin !
Motor :
OMC 5.0 V8
is glaub ich der 800'er Antrieb
Alles zusammen älteres Baujahr ~1985
Unsere Glastron macht schon längere merkwürdige Symptome
Im Vorwärtsgang is alles supi.
Motor nimmt mit Gang bombig Gas an.
Nun kommts allerdings zum Rückwärtsgang ..
Beim einlegen, läuft der Motor zunächst noch ganz normal.
Wenn man jetzt den Hebel weiter nach hinten schiebt um Gas zu geben fängt der Motor auf einmal an zu stottern und die Drezahl fällt von 600rpm auf 500 ab und der Motor schüttelt sehr stark und hört sich leicht wie ein nagelnder Diesel an
- Nimmt keine Drehzahl an !
Wenn man das Gas wieder wegnimmt (Standgas) geht die Drehzahl plötzlich kurz einmal bis über 1000rpm und direkt wieder auf normal (600rpm).
Was gehtn da ab ?
Das macht der noch nicht lange, und auch nicht so extrem
Wie gesagt, im Vorwärtsgang is alles supi.
Jemand eine Idee ?
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 17.08.2009, 10:38
Boot: Sea ray
Vielleicht hat dein Microschalter einen weg
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.08.2009, 10:41
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Microschalter einstellen
Gruß Jörg
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Einstellung daneben
MFG Sascha
Alt 17.08.2009, 13:42
Wow dankeschön !
Ich als absoluter Innenbord leihe weiß aber nur ausm Forum dass es den Microschalter überhaupt gibt ..
Funktion etc ist klar.
ABER :
Wo ist der zu finden ?
Einstellen wie ?
Spezielles Werkzeug ?
MfG
Jan
Alt 17.08.2009, 14:46
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Gegen eine Tour mit der Glastron mache ich die Einstellung
Sicherheitshalber auch mal eben die Konverterbox checken.....
Nelson Mandela
Alt 17.08.2009, 16:03
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Wenn das genau so aufgebaut ist wie beim Mercruiser kann man auch den Schaltzug selbst im vorderen Langloch verstellen. So wars bei mir. Der Microschalteran sich funzte nämlich einwandfrei.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 17.08.2009, 19:03
Angenommen !
Ist ja nich mein Sprit ...
Musst nur sagen wann
MfG
Jan
Alt 17.08.2009, 20:48
Hallo Jan,
ließ dir das mal durch
http://www.boote-forum.de/showpost.p...88&postcount=6
Alt 17.08.2009, 22:58
und dann??? Ist ein mechanischer Sterndrive 800. Die Konverterbox wird geöffnet und alles peinlich genau durchgeschaut. Wenn da was ist, ist da nicht mit zu spaßen!
Samstag ist ja schon abgesprochen, allerdings muss ich das wieder etwas relativieren, denn es will evtl. ein Dortmunder kommen und mein Bussi abholen....
Nelson Mandela
Alt 18.08.2009, 20:55
Hallo Stephan-HB,
da habe ich auch vollstes Vertrauen, daß du das hin bekommst,
es ging mir in dem Link um das Hintergrund Wissen, was mir vor Jahren sehr geholfen hat
Alt 18.08.2009, 21:06
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
mag mich ja irren aber der 800 ist elektri..geschaltet!
und microschalter habe ich beim 800 auch noch keine gefunden!
mfg andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 18.08.2009, 21:46
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Elektrisch geschaltet wurde von64-77 .Ab 78-86 mechanisch (Seilzug ) . 800 /400er gibt es nur beim Mechanisch geschaltetem .So sehen die Mikroschalter beim 800 er BJ 81 aus .
Hits:	176
Größe:	49,9 KB
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
