Hallo ich habe einen 30 Jahre alten Yamaha AB. Im Urlaub dieses Jahr liefer er eigentlich sehr gut. Er ist immer angesprungen. Bei meiner letzten Fahrt hatte ich jedoch ein Problem. Ich bin ohne zusätzliche Last (alleine ohne Familie) gefahren und bin hier Vollgas gefahren. Nach ca. 10 min ist der Motor ausgegangen und nicht wieder angesprungen. Tank war voll. Zündkerzen nicht nass. Woran kann dies liegen. Ich habe mich dann abschleppen lassen müssen.
Zündkerzen wurden gewechselt. Strom ist beim anziehen da. Er springt nur nicht mehr an.
Geändert von chriss1967 (17.08.2009 um 13:01 Uhr) |
Vielleicht hängt der Schwimmer im Vergaser?
oder der Benzinschlauch im Tank ist abgefallen (hatte ich auch mal, sobald ein paar Liter gefehlt haben im Tank konnte kein Benzin mehr gefördert werden) Kommt genaug Benzin oben am Vergaser an, wenn du mit dem Pumpball pumst? Benzinpumpe (Membran) OK? Wären so meine Überlegungen.
Gruss Stephan |
Hallo Chriss,
wie alt war das Gemisch? Wenn zu alt, kann die Schmierung nicht mehr gewähleistet sein und der Motor frisst - Kompressionsverlust. Ich würde mal auf beiden Zylindern die Kompression messen lassen. Gruß Hazi aus Hanau |
