Alt 16.08.2009, 14:19
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Habe spontan eine Motoryacht gekauft - brauche Starthilfe!
Mahlzeit,
habe soeben (auch für mich überraschend) das folgende gebrauchte Set von einem Vereinskameraden gekauft:
Johnson Aussenborder 2T 4PS
Lodestar Schlauchi (2,90m)
Beispielbilder aus dem Netz anbei. Jetzt liegt das Zeug in meiner Garage.
Es fehlen mir allerdings Bedienungsanleitungen für beides.
Insbesondere für das Boot wüßte ich gern die Aufbau(blas)reihenfolge und die Drücke (Kiel, Rumpf, Boden).
Kann mir jemand Tips geben?
Hits:	704
Größe:	18,4 KB
ID:	153448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	688
Größe:	31,4 KB
Philip
Alt 16.08.2009, 16:36
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Sollte doch auf der Plakette an der Seite stehen?
Gruss Oliver
Alt 16.08.2009, 17:02
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ich glaube, ich habe den gleichen AB. Handbuch hätte ich. Steht aber nicht viel drin, was du noch nicht wüsstest...
Micha
Alt 16.08.2009, 18:48
Boot: Ansa 42
Gruss Oliver
Das stimmt, gilt das aber für alle Teile inkl. Kielwurst und Boden?
Philip
Alt 16.08.2009, 18:50
Boot: Ansa 42
Alles klaro. Eine Frage habe ich aber doch: Was ist der Hahn mit dem Zapfsäulensymbol? Ist das ein Hahn, damit man den Vergaser leerlaufen lassen kann?
Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich bei so einem Vogel "einwintern" muß.
Philip
Alt 16.08.2009, 19:06
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Benzinhahn für den Einbautank.
Dem Kannste den Sprit abdrehen
Gruss Konny
Alt 16.08.2009, 19:16
Boot: Ansa 42
Aha! Ich habe auch noch einen externen Tank- wird der automatisch aktiv, wenn er angeschlossen ist?
Philip
Alt 16.08.2009, 19:17
5.359 Danke in 2.031 Beiträgen
Hi , hab den gleichen.
Ziehen am Hebel ist Chook , ansonnsten ist der ein Umschalter
vom Tank im Motor zum Außentank.
Ist ein 2 Tackter!!!
Benzin/ÖL mix tanken ( Benzin Öl , meine Emfehlung 1 zu 35 )
nehmen. Nur Benzin , und der Motor ist hin .
Vergiss nicht "die über Bord Sicherung" neben dem Benzin Hahn
einzustecken, sonnst wird die Zündung nicht frei gegeben.
Beim starten voll Chook ziehen.
Leerlauf einschalten nicht vergessen.
Und Den Benzinbalg drücken, bis Benzin
im Vergaser ist. ( nicht zu doll drücken)
Startseil zeihen . Käfig und kurz , nicht langsam und lang
Wenn der Motor läuft
2-4 Sekunden später den Chooke wieder zurück,
sonnst geht der gleich wieder aus.
Der Motor hat übrigens nur Leerlauf und Vorwärtsgang
Nix mit Benzin rauslaufen oder ablassen. Tank abziehen und warten, bis der
Motor aus geht. Sonnst gib es beim hochkippen
hässliche Flecken auf dem Wasser.
Viel Spass damit.
Geändert von corvette-gold (16.08.2009 um 19:38 Uhr)
Alt 16.08.2009, 19:23
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Pumpen must Du schon
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 16.08.2009, 19:46
Nur , bis Vergaser voll ist !
Der hat eine Benzinpumpe eingebaut und fördert
dann selbsständig.
Nur den Hahn auf externen Tank stellen.
(solange man nicht vergisst, die Entlüftungsschraube am
Tank zu öffnen. Bei Vacuum wird es schwierig)
Alt 16.08.2009, 19:56
dann selbsständig.
Der Vergaser ist vor dem umschalten auch schon voll. Und wer Pumpt nun die Luft aus der externen Leitung zum Tank
Gruß Hans
Alt 16.08.2009, 19:59
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.031 Danke in 9.066 Beiträgen
Luftdruck normalerweise, wenn es speziell für deinen Typ nicht anders ist
Seitenschläuche 250mbar
Kielschlauch 400mbar
Hochdruckboden 800mbar
Erst alle Seitenschläuche aufpumpen bis sie ihre Form haben (aber noch gut eindrücken lassen), dann den Hochdruckboden, Anschließend die Seitenschläuche auf den richtigen Druck bringen, zum Schluß den Kielschlauch.
gregor
Alt 16.08.2009, 20:00
Da ich immer meinen Motor immer mit rein nehme ist da nichts mehr an Benzin drin. Und er soll ja nicht bei gestohlen auftauchen
Alt 16.08.2009, 20:09
Joo, prima ich dachte nur es geht darum, ob beim umschalten vom internen Tank auf externen Tank, der externe Tank von alleine angesaugt wird. Und da wird Bomber zunächst am Pumpball pumpen müssen - bis die Luft aus der Leitung ist. (der Ball hart ist)
Gruß Hans
Alt 16.08.2009, 22:09
Boot: Ansa 42
Alles klar, ich habe die Info 1:50 bekommen, hätte aber auch lieber in Richtung "ölig" gemischt.
Philip
Alt 16.08.2009, 22:10
Boot: Ansa 42
Danke an alle und die wertvollen Tips, die mir sehr geholfen haben!
Philip
Alt 19.04.2011, 07:57
Boot: Ansa 42
So ich möchte mal etwas "Frühjahrsputz" machen und dem kleinen Handmixer mal einen kleinen Service angedeihen lassen.
Die Geschichte mit dem GearLube habe ich - glaube ich - begriffen. Eine Tube sollte wohl reichen, oder?
Was ich noch nicht weiß: Wo sitzt der Impeller?
Philip
Alt 19.04.2011, 08:11
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Also wenn das kein Exote ist, sollte sich der Antrieb in Höhe der Kavitationsplatte knapp oberhalb des Propellers teilen lassen.
Dann läßt sich die untere Getriebeinheit mit Welle herausziehen und oben auf dem unteren Getriebeteil findet sich das Gehäuse des Impellers, der um die Wellenstange herum angeordnet sein sollte.
Hat das Ding Schaltung muss deren Gestänge vor lösen des Antriebs gelöst werden (seitlicher Eingriff in den Schaft), doof ist dann das wiedereinfädeln der Welle plus Getr. zurück in den Abtrieb des Motors. Beachten muss man auch die korrekte wiedereinfädelung der Spülrohre.
Das ist jetzt nur die 0815 Schraubvariante für Querbeetaußenborder, hoffe Deiner paßt da rein.
Kai
Alt 19.04.2011, 08:27
Boot: Ansa 42
er hat Vorwärts und Neutral - ist das schon "Schaltung"?
Philip
Alt 19.04.2011, 08:31
Jang rin Jang russ ist doch schon ein kompletter Schaltvorgang dann sollte da auch irgendwo ein Übertragungsgestänge zu finden sein, ob das Deine Operation prognostisch beeinträchtigt läßt wohl nur eine Sichtprüfung erahnen
Kai
Alt 19.04.2011, 08:33
Boot: Ansa 42
Ich werde das demnächst einfach mal angehen - so wild kann das ja wohl nicht sein.
Zur Not melde ich mich hier wieder.
Philip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
