Alt 15.08.2009, 23:48
Saga B Saga B ist offline
Boot: Saga 27 Ak
Standard Saga slippen
Moin moin,
da wir uns in Kürze einen Trailer für unsere Saga 27 AK
8,20 m Länge, 2,75 m Breite, 2,8 t Gewicht (Bild im Anhang)
kaufen wollen und noch nie geslippt haben, noch die folgende Fragen:
Lässt sich die Saga slippen oder ist das bauartbedingt nicht möglich?
Wenn ja, was ist dabei zu beachten?
Über eine Antwort freut sich
Bernd
Hits:	605
Größe:	38,2 KB
Alt 16.08.2009, 00:02
Hallo Saga B,
unmöglich ist fast nichts, aber ich glaube nicht das du mit einem Auto so weit kannst du kaum rein fahren bis das Boot bedingt durch den Tiefgang schwimmt,
Alt 16.08.2009, 00:10
Benutzerbild von Giligan
25.173 Danke in 9.759 Beiträgen
Ralf schrieb es schon.
Rein mach noch gehen, wir haben eine Neptun 25, Kielschwerter, auch immer rein geslipt. Rampe runter, wenn die Autostoßstange das Wasser berührte eine Vollbremsung gemacht und das Boot glitt vom Trailer.
Raus gings nur mit Kran.
Willy
Geändert von Giligan (20.02.2012 um 22:10 Uhr)
Alt 16.08.2009, 05:05
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Könnte evtl. auch beides klappen. Muss man sich halt anfertigen lassen.
Gekröpfte Achsen und kleine 10 Zoll Reifen würden schon mal eine minimale Höhe ergeben.
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 16.08.2009, 09:20
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
wer unbedingt Stressfrei slippen will, muss glaube ich bei so einem Boot andere Wege gehen. Hatte mir einmal einen Transporthänger für Sprinter & Co geliehen, kleine Räder, sehr niedrig und hohe Traglast.
Darauf kann locker ein dementsprechender Hafentrailer, Selbstbau, machen lassen oder einen günstigen aus der Bucht schießen transportiert werden. Ein paar Anbauten für den sicheren Stand anschweißen oder Schrauben, fertig.
Technisch hochwertige Hänger können dann auch noch hinten hydraulisch. abgesenkt werden.
So sollte Transport und slippen kein Problem mehr sein. Ein dementsprechendes Zugpferd brauch man natürlich auch, wenn dass aber alles neu angeschafft werden muss, dann doch besser Kranen.
PS ist allerdings nicht billig, wobei der Bootstragetrailer ja nie zum TÜV muss nur der Transoprthänger.
Ja, ja, alles nicht so einfach, aber wie Ralf und Christian ja schon geschrieben haben: unmöglich ist fast nichts, ....... / Muss man sich halt anfertigen lassen.....
Hier ein Bild:
Gruß Martin
Geändert von outtime (16.08.2009 um 10:35 Uhr)
Alt 16.08.2009, 09:53
In einem Wasser das so ist, wie das, in welchem die Sage auf dem Bild liegt, ist es doppelt schwer wenn das Boot etwas Tiefgang hat.
Der Trailer verschwindet und man muss das Boot blind drauf navigieren. Das war auch der Grund, das wir die Neptun gekrant haben. Deichselverlängerung geht zwar per Rohr oder Seil, ist aber ein elendes Gefummel.
Als Zugpferd würde ich einen GW mit Automatic verwenden. Man muss sich öfter umdrehen wenn man slipt, da stört es gewaltig, wenn man zwei Füße auf den Pedalen haben muss. (Einfach mal ohne Boot testen)
Willy
Alt 16.08.2009, 10:17
Nein Willi, der Stevenabschlag, an dem ja normalerweise die Winde sitzt, schaut immer etwas raus und dient als Orientierung. Da aber der Trailer wirklich weit ins Wasser muss, (Tiefgang:1,10m) ist das mit einem normalem Bootstrailer (der darunter auch leidet) ohne Veränderungen kaum machbar, da das Zugfahrzeug ebenfalls ins Wasser müsste und der Skipper muss auch ins tiefere Wasser. Wer will das schon?
Gruß Martin
Alt 16.08.2009, 11:28
Die 22er habe ich rein und wieder raus geslipt, war schon grenzwertig.
Alt 16.08.2009, 20:46
Hier ein Bild:
Gruß Martin
Ganz genau so etwas plane ich für nächstes Jahr. Ich werde dokumentieren
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 16.08.2009, 22:50
Boot: Saga 27 Ak
erstmal vielen Dank für eure Beiträge und Ideen. So wie es aussieht, werden wir wohl unter Kosten/Nutzenaspekten nach einem Hafentrailer Ausschau halten.
Gruß Bernd
Alt 16.08.2009, 22:52
Libertad Libertad ist offline
13.361 Danke in 6.281 Beiträgen
Mit welchem Fahrzeug willst du denn slippen?
Alt 27.08.2009, 12:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.534 Danke in 5.860 Beiträgen
Wenn Du die Saga im öffentlichen Verkehr bewegen willst, würde ich sie unbedingt vorher wiegen lassen. Denn aus 2,8 to werden schnell mal 3,2 to und ein 3,5 to-Trailer wiegt auch mind. 0,5 to. Dann hättest Du nur noch die Möglichkeit, mit einem LKW zu trailern, außerdem brauchst Du für 2,75 m Breite eine Sondererlaubnis.
Alt 15.06.2012, 20:07
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hast du'n Link zu Deiner Doku??
Gruss Peter
Alt 16.06.2012, 10:43
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
sowas kann man noch slippen ???
denke auch kranen und dann stabilen/passenden Hafentrailer
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 16.06.2012, 18:11
Hei, ich bin halt noch auf der Suche nach nem "Hafentrailer". Also ich will meine Viksund am Strand rauszerren und da sie ca 0,6 -0,8mtr Tiefgang hat und so'n Langkiel muss ich erstens weit ins Wasser und der Aufbau muss dann schnell anpassbar sein. Sie liegt zZt als dauerlieger im Wasser. Kranen iss nicht. Dann wirds ja'n Schwertransport...
Gruss Peter
Alt 16.06.2012, 23:05
stoppen stoppen ist offline
126 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Saga B.Natürlich kannst Du Deine Saga slippen.
Nur sollte die Rampe steil genug sein und mit einen Trecker durchgeführt werden.
Bei uns im Hafen werden sogar 10 mtr. Boote geslippt.
Gruß Detlef
Name:	hafen 1 017.jpg
Hits:	114
Größe:	95,2 KB
ID:	368762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	hafen 1 018.jpg
Hits:	108
Größe:	94,1 KB
Alt 18.06.2012, 14:23
egleh egleh ist offline
56 Danke in 39 Beiträgen
Wenn Ihr seitlich im richtigen Abstand von der Kiellinie eine Senkrecht hochragende Stange am Slipwagen/Hafentrailer im vorderen und achteren bereich anbringt kann man das Boot vorm Hochziehen das Boot über dem Trailer schwimmend ausrichten. Jede Slipanlage arbeitet so.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
