Alt 15.08.2009, 13:20
mikca mikca ist offline
Standard Schlapper Anlasser? Anlassprobleme
Hallo Leute,
gerne hätte ich eure Meinung:
Icf fahre eine Seaswril mit einem Volvo Penta 3.0 GS Motor (BJ 1999). Klasse Boot, macht richtig Spaß! Allerdings, wenn ich den Motor anlasse bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht ein Problem habe?
Ich habe immer das Gefühl, dass der Anlasser nicht die volle Power hat. Es ist so, als ob die die Batterie nicht voll geladen ist und der Anlasser nicht so richtig durchzieht!
- Ich habe den Ladezustand der Batterie geprüft (95AH): Voll geladen
- Der Anlasser dreht frei, demnach ist er nicht "festgefressen"
- Die Kabel sind ausreichend dimensioniert, werden nur wenig warm (bei längeren Startversuchen)
Kann es sein, dass mein Anlasser Problem hat? Kann er an Leistung verlieren?
Habt ihr einen Tipp für mich?
Vielen Dank
Mikca
Alt 15.08.2009, 14:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ja, ja und ja
Herzlich willkommen erstmal hier im
Du solltest zuallererst alle Verbindungspunkte der Batteriekabel prüfen (Batterie hast Du ja schon gecheckt).
Batterieklemmen, Verbindungen am Hauptschalter, Massepunkt am Motor.
Am besten Verbindungen lösen, fetten und wieder anziehen.
Man kann auch mit einem Starthilfekabel Stück für Stück ausgrenzen in welchem Kabelstück der Fehler liegt.
Nochmal zu den ersten beiden Ja's, es ist auch gut möglich, das die Kohlen des Anlassers Verbraucht sin, oder gar ein "Windungsschluss" vorliegt.
Also wenn das mit dem Prüfen der Kontaktstellen nichts bringt,
Anlasser demontieren und diesen prüfen (lassen) !
Gruss Konny
Alt 15.08.2009, 15:28
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Hallo Leute,
Vielen Dank
Mikca
Hallo Mikca!
Der kann sogar recht deutlich an Leistung verlieren, wenn sich die Zwischenräume am Kollektor mit Kohlenstaub zugesetzt haben. Kohlenstaub in Form von Ablagerungen in den Zwischenräumen ist leitend.
Du solltest den Anlasser ausbauen, öffnen und die Kohlerückstände in den Zwischenräumen vorsichtig beseitigen.
Dann solltest Du den Kollektor noch mit 600er Schleifpapier abziehen. Dann hat er wieder Kraft wie ein neuer.
Gruß Walter
Alt 15.08.2009, 16:24
Standard Danke
das ist doch mal eine Aussage!
Das mit dem Überbrückungskabel habe ich schon gemacht und bin mir daher sicher, dass kein Kontaktproblem vorliegt
Jetzt werde ich mich auf den Anlasser konzentrien und diesen mal ausbauen (schluck.. da werde ich mir wohl Hilfe holen ).
Vielen Dank
Mike Carstensen
Alt 15.08.2009, 16:38
BF-Sponsor
Vielen Dank
Mike Carstensen
Die bekommst Du schon in diesem sachkundigen Forum.
Gruß Walter
Alt 15.08.2009, 19:49
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Vielleicht ist auch ne Wicklung kaputt
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
