Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 13.08.2009, 19:42
Benutzerbild von R.Ethen
R.Ethen R.Ethen ist offline
Boot: Eigenbau-Werftbau
103 Danke in 86 Beiträgen
R.Ethen eine Nachricht über ICQ schicken R.Ethen eine Nachricht über MSN schicken
Standard Elektrik
Muß ich denn jetzt meine Holzwände verheizen um es ein bischen warm zu krigen natürlich im Winter.Über 12v geht das wohl nicht.Die sache mit dem Strom habe ich verstanden.Aber heizen kann ich immer noch nicht.
Nun gut was kann man machen wie bekommt ihr eure Boote warm ohne Kondenswasser.
Guss Rainer
Alt 13.08.2009, 20:34
Chili Chili ist offline
22.061 Danke in 7.108 Beiträgen
Gut isolieren, dann wird's durch die Körperwärme kuschelig.
Oder Treibhausverglasung.
Alt 13.08.2009, 21:57
Benutzerbild von S. Ethen
S. Ethen S. Ethen ist offline
Boot: Eigenbau - Kleines Stahlboot mit kleiner Kajüte
14 Danke in 10 Beiträgen
S. Ethen eine Nachricht über ICQ schicken S. Ethen eine Nachricht über MSN schicken
Hay Leute,
die Lichtmaschiene von meinem Daddy hat 12V/14V 40A also ausgerechnet ca. 520W...
Was für eine Batterie mit wie viel AH kann die Lichtmaschiene laden?
Ich hoffe das diesmal die Frage konkreter rüber kommt :P
Google fragen ist doof, von euch bekommt man genauere antworten
Danke
Gruß Stephan
Alt 14.08.2009, 00:31
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Je genauer die Frage, desto besser die Antworten...
Theoretisch kannst Du damit auch den größten Akku der Welt laden, aber um eine Vollladung sicherzustellen, würde ich das Verhältnis 1:2 bis 1:3 nicht überschreiten (je nach Lademöglichkeiten und Motorlaufzeit).
Also 80-120Ah. Ladezustand überwachen !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.08.2009, 03:17
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Standard Antworten lesen hilft!
Guss Rainer
Hallo Rainer,
hast Du mal die Webseiten von Webasto oder Eberspaecher besucht? Wohl nicht, sonst wuerdest Du wissen, das deren Heizsysteme nur einen geringen Strom aus der Batterie entnehmen! Die Heizleistung kommt aus der Verbrennung des Heizmaterials (Diesel, Benzin oder Gas, entsprechend des von Dir gewaehlten Systems)! Die Heizungen sind zweikreisig. Das Abgas wird nach aussen geleitet, dabei erwaermt es die von aussen angesaugte Frischluft mit der dann die Kabine geheizt wird! Dies ist nur eine vereinfachte Darstellung. Genaueres findest Du auf den Webseiten. Durch diesen zweikreisigen Aufbau kannst Du gar kein Kondenswasser in der Kabine bekommen. Im Gegenteil, Deine Kabine wird recht gut durchlueftet!
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 14.08.2009, 06:54
Hexmaster Hexmaster ist offline
Boot: noch Kanadier
3 Danke in 3 Beiträgen
Webasto ist der Hersteller für Standheizungen, jeder der mal Käfer oder Bulli gefahren ist, weiss das
Alt 14.08.2009, 06:55
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Guss Rainer
http://www.toplicht.de/shop/ofen-her.../refleks-oefen-
...Auf Ofen Herd und Kocher klicken...
Guck mal nach dergleichen.
Dieselofen nach dem alten Prinzip -> gar kein Strom. Allerdings erfordert das nat. noch einen kleinen Funnel durch das Deck, am besten mit H-Aufsatz gegen Wassereintritt und Starkwind.
Gasheizung nein, Kochen mit Gas ist schon nicht ungefährlich, das Risiko sollte man nicht noch mit einer Erweiterung des Gasnetzes an Bord verschärfen.
Bei allen Warmluft- Warmwasserheizungen und dergleichen hast Du immer noch einen Stromverbrauch. Einerseits der Ventilator, die Dieselpumpe und der Verbrauch beim zünden/vorglühen ist gerade wenn die Dinger älter werden oft sehr hoch. Bei nur einer Batt. würde ich auf sowas direkt verzichten.
PS: Für unterwegs mit laufender Maschine könntest Du auch über einen weiteren Wärmetauscher, gekoppelt mit 12 V Gebläse, nachdenken und Deine Motorabwärme nutzen.
Wenn Maschione steht -> Dieselofen.
Kai
Geändert von KaiB (14.08.2009 um 07:01 Uhr)
Alt 14.08.2009, 07:12
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Moin Rainer,
jetzt ist mir KaiB mit seinem Link zuvor gekommen...
So ein schiffiger Dieselofen ist wirklich was feines.
Wenn auch noch das Auge gewärmt werden will, dann mit Schauglas auf die Flamme...
...und das nächste Weihnachtsfest und Neujahr kann höchst gemütlich aufm Boot stattfinden...
...und Du willst da gar nicht mehr weg.
Johnny
Das mit dem Kondeswasser ist immer auch eine Sache guter Isolierung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
