Alt 13.08.2009, 12:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.950 Danke in 12.502 Beiträgen
Standard Hülse aus dem Sitzhalter
Hallo zusammen ich hab ein Problem mit einer Kunststoffhülse aus meinem Beifahrersitz.
Das Ding hat sich in vier Teile zerlegt. Die Hülse hat die Maße Innen 72 mm Außen ca. 75 mm Höhe außen 77mm.
Bilder folgen
Alt 13.08.2009, 12:38
Bilder von der Hülse mit Panzerband repariert
Name:	Bild 185_1.jpg
Hits:	221
Größe:	14,8 KB
ID:	153049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	14,3 KB
Alt 13.08.2009, 14:42
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Stephan,
sollte das Teil als Erstazteil nicht zu kriegen sein, hätte ich (wahrscheinlich, müsste mal genau nachmessen) ein Stück in POM-Vollmaterial. Dann bräuchtest Du nur noch jemanden, der das auf der Drehbank auf Maß bringt.
Norman
Alt 13.08.2009, 15:06
Drehbank steht in meiner Werkstatt nur das Rohmaterial hab ich noch nicht. Deshalb vielleicht als Originalteil
Bei Boote Pfister gibts nichts mehr.
Alt 13.08.2009, 17:42
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
Hallo Stephan,
das ist das "Gleitlager" vom Drehsitz, richtig? Ist bei mir auch verschlissen...
Ich fürchte, daß es die Dinger nur original aus Amiland gibt, weil die Sitze ja auch von da kommen.
Viel Erfolg bei der Suche!
Gruß Torben
Alt 13.08.2009, 18:02
45meilen 45meilen ist offline
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Wenn Ihr mir Vollmaterial und die genauen Maße besorgt drehe ich Euch den Krempel
Alt 13.08.2009, 18:07
Mod a.D.
Danke Zwänn, bei mir hält das noch, hab das wieder reingeprokelt...
Gruß Torben
Alt 13.08.2009, 18:10
Gruß Torben
Genau so werd ich das auch probieren
Alt 13.08.2009, 18:11
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
ich habe das gleiche Problem und auch nur am Beifahrersitz...komisch... muss auch kucken wo ich so ein Dingens her bekommen, wenn jemand ne Adresse raus bekommt - bitte melden....
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 13.08.2009, 18:15
Mod a.D.
Das geht eigentlich ganz gut, weil ja oben der Bund übersteht. Es klappert halt etwas, weil es ausgeschliffen ist. Aber das kann man mit Tape kompensieren.
Da scheinst Du ja echt was losgetreten zu haben...
Evtl wäre es tatsächlich ne Idee, daß wir alle bei Gelegenheit mal nachmessen, um dann Ersatz fertigen zu lassen.
Gruß Torben
Alt 13.08.2009, 18:23
Ich hab auch schon an eine Messingbuchse gedacht ist aber wohl zu teuer vom Material. Am Samstag weiß ich auf jeden Fall mehr.
Alt 13.08.2009, 19:35
Mod a.D.
Da haben wir dann wieder verschiedene Metalle - ich denke, das sollte mit dem Kunststoffteil vermieden werden.
Gruß Torben
Alt 13.08.2009, 19:48
Ok da hast du recht
Alt 13.08.2009, 19:55
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.998 Danke in 10.476 Beiträgen
Bilder folgen
Ich würde es an deiner Stelle aus Edelstahl fertigen/lassen
Alternativ aus Al Mg 4,5
Der Innen Ø vom Bund ist doch kleiner als Ø 72 mm
Kannst doch verschiedene Materialien einsetzen, kommt
doch nicht großartig mit Feuchtigkeit in Kontakt und
etwas schmieren musst du doch sowieso
UWE
Alt 14.08.2009, 09:05
Hallo Uwe die Buchse wird auch von außen gespannt ich weiß nicht ob das mit Edelstahl auch noch so gut klappt wie mit Kunststoff
Der Innendurchmesser ist 72,7mm um genau zu sein, die Wandstärke der Hülse liegt um die 2,5 mm alles an der geklbten Buchse gemessen.
Die genauen Maße kann ich von dem Stützrohr und der Aufmah,e nehmen um was zu drehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
