Alt 11.08.2009, 22:22
Hitman081 Hitman081 ist offline
Boot: Hammond
Standard Prob. mit Motor
Hallo ich bin neu hier und habe gleich eine schwere frage ?
Vorab Info :
Motorboot - Hammond
Typ V 1725 Cordoba
Bj : 1984
Stern Drive
Mercruiser Alpha one 165 PS
Folgendes Problem !
Wir sind in diesen jahr, endlich mal wieder ins wasser gekommen mit unserem Boot .
In der Winterpause haben wir alles vorbereitet und prüfen lassen.
Ich bin vor einigen Tagen mit meinen Vater auf der weser unterwegs gewessen, richtung bremen.
Wir waren lange unterwegs und hatten keine Probleme wasser temp. und Öl temp. normal alles im grünen bereich.
Als wir dann in höhe Oberhammelwrden waren wollten wir eben kurz etwas näher am strand ran fahren.
Wir sind langsam gefahren (ca. 45° einkupplungspunkt) also ca schritttempo.
der Motor hatte fast stand drehzahl.
Dann hat mein vater den Gas hebel auf 0 gestellt zack der motor war aus,
Das kommt leider öfters mal vor auch bei anlegemanöver wo man ja auch nicht schnell fährt . Das ist sehr störent man muss den Motor erst wieder neu starten was meisst aber funktioniert.
Ich benötige nun eure hilfe
MFG Patrick K
Hits:	383
Größe:	47,6 KB
ID:	152772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	41,4 KB
ID:	152773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	49,1 KB
Hits:	363
Größe:	27,3 KB
Alt 11.08.2009, 22:27
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Vorab Info :
Motorboot - Hammond
Typ V 1725 Cordoba
Bj : 1984
Stern Drive
Folgendes Problem !
MFG Patrick K
Hallo Patrick!
Das ist der Zündunterbrechungsschalter, der kurzfristig beim Schalten die Zündung unterbricht, damit es nicht auf das Getriebe geht. Der ist falsch eingestellt.
Gruß Walter
Alt 11.08.2009, 22:35
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Patrick!
Gruß Walter
Manche nennen Ihn auch Microtaster!
Kann aber auch zu wenig Standgas sein!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 11.08.2009, 22:39
BF-Sponsor
Das ist natürlich richtig. Was die Leerlaufdrehlzahl anbelangt, sollte der Motor bei Standgas im eingekuppelten Zustand 650 U/min halten können.
Wenn er die Drehzahl hält, sollte es der Mircoschalter sein, hält er sie nicht, dürfte es das Standgas sein.
Gruß Walter
Alt 12.08.2009, 07:03
ivea ivea ist offline
Oftmals ist es ein schwergängiger schaltzug. Der microschalter bleibt dann zu lange betätigt.
ivea
Alt 12.08.2009, 17:15
Boot: Hammond
Wo finde ich den Micro schalter am Motor ? und wenn der kaput ist hat noch einer so einen Schalter auf Lager ?
Alt 12.08.2009, 19:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Zündunterbrechungsschalter...Der ist falsch eingestellt.
Das hab ich auch noch nicht gehört...
Der Schalter lässt sich nur montieren und entweder er unterbricht oder nicht.
Gerade nach längerer Standzeit kommt es oft vor, daß der Schaltzug von der Schaltwippe zum Antrieb schwer geht - entweder gibt sich das nach einigen Schaltzyklen oder man muß ihn tauschen.
Du findest den Schalter da, wo alle beide Schaltzüge zusammenlaufen,hinten am Motor.
PS: was ist denn das für ein Riemen??
Gruß Torben
Hits:	321
Größe:	50,0 KB
Alt 12.08.2009, 19:43
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Ein vorsorglich über den Lagerbock gezogener Ersatzriemen.
Hatte ich auch schonmal überlegt, das ist echt unpraktisch beim R4/R6...
Alt 12.08.2009, 20:51
Benutzerbild von divefreak
Gibt sogar ein Spezialwerkzeug zum einstellen....
MFG René
Alt 12.08.2009, 23:44
Pappschablonen und Grobmaße gibbet auch....
ivea
Alt 12.08.2009, 23:50
Mod a.D.
...des Mikroschalters? Zeich ma!
Gruß Torben
Alt 12.08.2009, 23:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
ivea
Das wird wohl der Fehler sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.08.2009, 07:17
Gruß Torben
Der war überflüssig...
Guckst du bild..
Hits:	346
Größe:	64,5 KB
MFG René
Alt 13.08.2009, 11:16
Und die ganzen Einstellungen schon einigermaßen genau, dann geht auch die Schalterei.
Abstand messen: Schaft von nem HSS-Bohrer; 3; bzw. 3,2 mm.
Arm verbiegen: das Spez. Werkzeug kann man selber bauen ( den Schlitz mit Puck-Säge )
Besser: Schalter wegschrauben, mit 2 Spitzzangen am Metallarm nachbiegen.
(könnte sonst am Kunststoff ausbrechen, Schalter teuer bzw. nicht mehr erhältlich)
Grüße von Herbert
Alt 13.08.2009, 12:02
Mod a.D.
Da geht der Pfusch los...
Ich hab mich bei meinem Alpha drüber geärgert, daß da jemand rumgebogen hat, weil man damit den Pfalz plattdrückt und die Steifigkeit des Tastarms hin ist.
Aber Ihr könnt da nichts für, wenn das so vorgegeben ist.
Vielleicht sind die Arme mittlererweile stärker dimensioniert und man hat auf den Pfalz verzichtet, keine Ahnung.
Gruß Torben
Alt 14.08.2009, 17:27
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hatte die gleiche Problematik bei meinem Merc und Alpha Antrieb...der ging auch immer öfter aus,wenn ich vom Fahrbetrieb in den Leerlauf gegangen bin.
Ich habe jetzt im Frühjahr alle Bälge incl. Schaltzug gewechselt,seither funktioniert wieder alles einwandfrei.
Rudi
Alt 04.04.2011, 18:42
Boot: Hammond
Standard Probleme mit Motor ????
Guten tag
Alt 04.04.2011, 18:45
Boot: Hammond
Guten tag
Motorboot - Hammond
Typ V 1725 Cordoba
Bj : 1984
Stern Drive
Beim Anlegemanöver bei geringer Drehzahl geht der Motor aus und muss wieder gestartet werden was ab und an wertvolle zeit kostet!!!!
Öl und Wasser sind in Ordnung
Könnt ihr mir da weiter helfen ????
Alt 04.04.2011, 18:51
45meilen 45meilen ist offline
34.141 Danke in 12.649 Beiträgen
Standgas mal gecheckt ?
Alt 04.04.2011, 18:56
Boot: Hammond
Bei wie viel Umdrehungen pro min sollte es eingestellt sein ??
Sollte eigentlich richtig eingestellt sein...
Alt 04.04.2011, 20:16
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Was soll das denn bedeuten???
Hans
Alt 04.04.2011, 20:26
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Spaßmacher???
Gruß Hans-H.
Alt 04.04.2011, 22:13
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Sollte oder ist es richtig eingestellt?....läuft er denn im stand mit ca. 700-800U/min
VG
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
...Motor auf die Tastatur gefallen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 04.04.2011, 22:27
45.369 Danke in 16.707 Beiträgen
Ich hab jetzt 3 Themen mit der selben Frage zusammengeführt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
