Alt 06.08.2009, 23:28
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Standard B20 Volvo Frage ! ! !
Tach,
ein kleines Phänomen...und ohne Erklärung für mich.
Ölwechsel und Filter neu.
Zündung optimal.
Vergaser synchron.
Ventile neu eingestellt.
Aber.....ab 3000 Umdrehungen hört es sich an als wenn der Motor ne Handvoll Murmeln im Block hätte .
Ich habe null Ahnung woher das kommt.
Kann da der ein oder andere Kolbenring defekt sein ?
Wüßte ja wie ich das prüfen könnte, iss halt nur wieder Arbeit die vielleicht umsonst ist, weil es viellecht etwas einfaches ist.
Oder aber die Stößelstangen ausgenudelt, und wie prüft man die ?
Allerdings rennt das Möhrchen wie "Sau".....war schon bei 45 km/h und mehr....nur mir wird Angst und Bange bei dem "Murmelgeräusch".
Danke und Gruß
ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 08.08.2009, 19:34
Keiner eine Idee ????????
Uli
Alt 08.08.2009, 20:33
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Uli
Das Klödern kann 100 Ursachen haben. Stirnräder, Nockenwelle, Kurbelwellenlager, Ventile oder das Geräusch kommt sogar vom Antrieb. Kann nur ein Hellseher verbindlich was zu schreiben.
Gruß Gunnar
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Kurbelwellenlager, Pleuellager, Kolbenbolzen ausgeschlagen...
...da hilft nur aufmachen...und nachschauen...
Grüße Ingo
Alt 08.08.2009, 21:50
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Das kann in der Tat fast alles sein
aber einen Lagerschaden hört man schon im Standgas
Lokalisiere das Geräusch ( aus welcher Ecke kommt es ), dann wird die Hilfe hier auch erfolgreich sein
Alt 08.08.2009, 23:35
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Defekte Feder an der Schwungscheibe?
Alles aber mit viel Aufwand ist möglich.
oder stell den Wecker ab 3000 U7min ab
Andy
Alt 09.08.2009, 16:15
Andy,
wann bist Du in Roermond....?
Dann fahr mal bitte bei mir ne Runde mit und hör Dir das mal bitte an !
Sach mal....kommende Woche haben wir noch Urlaub.
Gruß ULI
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
