Alt 07.08.2009, 20:26
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Standard Motoridentifikation
auch wenn das Thema schon öfters behandelt wurde, wie kann ich den Typ und das Baujahr meines Motors genau bestimmen? Die Angaben im Kaufvertrag sind: Mercruiser 4,3, Bj. 1998
Ich habe mal zwei Bilder angehängt, vielleicht helfen die ja weiter. Ein Typenschild kann ich nirgends finden, obwohl ich schon allerhand im Boot rumgeschraubt habe.
Vielen Dank im Vorraus für Eure Hilfe.
Hits:	243
Größe:	63,7 KB
ID:	152106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	68,2 KB
Gruß Uli
Alt 07.08.2009, 20:52
Benutzerbild von divefreak
Guck auf die Nummer am Pumpenflansch
Motorcode‑Identifizierung für MerCruiser GM
Das Modell eines MerCruiser Motors kann an den letzten Zeichen des Motorcodes
erkannt werden, der von GM während des Produktionslaufs auf alle kompletten langen
Motorblöcke gestanzt wird.
Fehlen die Motorseriennummer und/oder Modellaufkleber, kann das Motormodell
anhand des Motorcodes ermittelt werden. Siehe Zeichnungen bzgl. der Anordnung des
Motorcodes.
Informationen, die vom Motorcode benötigt werden, z. B. M01187MH.
7 = GM‑Modelljahr. In diesem Fall 1997, es könnte allerdings ebenso 1987 oder 1977
sein.
MH = Motortyp 350 cid V8, MerCruiser Modelle 5.7L, 350 Mag MPI, Black Scorpion Ski
MFG René
Alt 07.08.2009, 21:22
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Baujahr 98 ist das Thermostatgehäuse.Der Rest ist älter.Zu erkennen an den Ventildeckeln,der Ansaugbrücke und Vergaser.Vielleicht ist ein Austauschblock im Jahre 98 reingekommen
Alt 09.08.2009, 17:17
Habe mal noch ein Foto von der einzigen sichtbaren Nummer am Motorblock gemacht. Die Nummer befindet sich von vorne gesehen hinter dem Vergaser oben auf dem Motor. In den Kaufpapieren steht eine Nummer, die ich aber nigends finden kann AF48329728 .
Hits:	203
Größe:	53,1 KB
Gruß Uli
Alt 09.08.2009, 17:27
Benutzerbild von Anatho
Anatho Anatho ist offline
Boot: Azimut 46
70 Danke in 33 Beiträgen
diese nummer findet sich in google sehr oft es dürfte eine allg. bezeichnung sein...schau mal über dem starter auf der stb. seite dort sollte eine plakette mit der seriennummer sein...
GLG Thomas
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese gerne behalten.
Alt 09.08.2009, 18:22
Benutzerbild von Exhauster
Die Nummer auf deinem Foto ist die GM Partnummer für die Ansaugspinne.
Denke auch das es kein 98er ist denn da waren schon die Vortec Motoren verbaut und das ist keiner!
Wie Renè dir bereits schrieb schau nach der Nr. am Block. Befindet sich links von der Wapu vor dem Zyko. Evtl. ein wenig die Farbe abkratzen wenn welche drauf ist.
Ansonsten sollte ein Typenschild oberhalb vom Anlasser sitzen.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
