Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 165Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 165
Alt 04.08.2009, 12:55
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Der "Notknopf" ist sicher bedenkenswert, allerdings kann sowas auch versagen.
Wie wäre es denn mit Taschen in der Bootshaut, die auf Druck (Klappmechanismus) freigelegt werden, und wie eine Leiter genutzt werden können. Bei Nichtgebracuh sind sie (außer dem Spalt) unsichtbar.
Warum so komplizierte Lösungen?
Am einfachsten ist es doch, wenn die Bootsdesigner ihre Boote so entwerfen, daß man die Badeleiter/Badeplattform aus dem Wasser heraus erreichen kann.
Ist doch auch optisch vertretbar:
Alt 04.08.2009, 12:59
Benutzerbild von PderSkipper
Bin mir nicht sicher....
Hast du eine Nahaufnahme von der Plicht stb.?
Alt 04.08.2009, 13:01
Boot: Aktuell keins
Nur was so im Netz "herumschwirrt"
Ich denke, da kommt man ran bzw. rauf:
Alt 04.08.2009, 13:03
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Und ich denke, Peda meint was anderes.
Gruß, Frank.
Alt 04.08.2009, 13:06
Boot: Aktuell keins
Ahhhhhh...OK
Alt 04.08.2009, 13:10
Ich habe eine ausziehbare Badeleiter unter der Badeplattform!-ist sonst nicht zu sehen. Bei meinem Gewicht, sollte man sich es so einfach wie möglich machen!(Abnehmen wäre die teurere Alternative!-aber ich denke drüber nach!)
Name:	Polaris Monaco 028.jpg
Hits:	1057
Größe:	37,7 KB
Alt 04.08.2009, 18:51
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
Ich wäre da rauf gekommen, 100pro.
du kommst ja überall rauf
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 04.08.2009, 19:05
Solange die das Messer noch hatten, wäre es sicherlich möglich gewesen, ein Loch in die Bordwand zu "hacken". An dem in der Bordwand befindlichem Messer hätte sich ein Mann festgehalten und die leichteste Frau wäre über seine Schulter spielend an Bord gekommen.(die Fuge der hydraulischen Badeplattform/Klappe lassen wir mal außen vor!)
Ausprobieren will ich es aber trotz allem nicht!
Digger
Alt 04.08.2009, 22:26
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
Ach so, "Einen" noch für kleine Boote ohne bauliche Aufstiegsmöglichkeit aus der Schwimmposition.
Da hat mich Chippy () drauf gebracht, er hat es wohl so ähnlich wohl an seinem Boot.
Sollte keine Badeleiter an Bord sein, nehmt eine dicke Leine mit einem Palstek, welche von aussen gegriffen werden kann. Ich mach den Palstek so, daß das Auge möglichst groß ist, sodaß man leicht und schnell mit einem Fuß reinkommt. Das Auge sollte so weit unter Wasser sein, daß man sich darauf stellen kann und mit dem Oberkörper aus dem Wasser rauskommt. Bei Booten mit wenig Freibord sollte diese Höhe reichen, um einfach ins Boot zu kommen. Darauf achten, daß das Boot dabei nicht kentern kann, z.B. Leine achtern am Spiegel anbringen.
Die Lösung erhebt nicht den Anspruch auf Perfektion, ist aber besser als nichts.
Gruß Ralph
Lose Leine funktioniert nicht, da diese bei Belastung unters Boot schwenkt.
Da kommste nicht hoch.
Bei den alten Langkielern mit hinten eingehängtem Ruderblatt kann man manchmal noch eine Unterwasserstufe achtern am Ruderblatt sehen. DAS funktioniert.
mfG Götz
Alt 05.08.2009, 18:52
Benutzerbild von hai-na
hai-na hai-na ist offline
Boot: 45er Nationaler Kreuzer
80 Danke in 37 Beiträgen
Gibt es für das Problem nicht schon eine Lösung auf dem Markt?
Ich kenne von Booten mit hohen Freibord eine aufgerollte Rettungsleiter, die meist in einer rucksackgroßen, gelben Tasche an der Heckreling hängt.
Wenn man im Wasser schwimmend am unteren Griff zieht, fällt eine Seilleiter herunter. Ist auch der Griff noch zu hoch, kann mit einer einer Leine verlängern (Schwimmleine bis zur Wasserlinie, damit nix in die Schraube kommt).
Gibt es bei den üblichen Verdächtigen für Bootsausrüstung und liegt nach Erinnerung zwischen 50 und 80 Euronen
(man kann sich natürlich auch ein klassisches (Holz-)Boot mir wenig Freibord zulegen und braucht sich sowas nicht ans Heck zu hängen .)
Sieht ungefähr so aus wie im Anhang.
Grüsse ans
Heiner
Angehängte Grafiken
Alt 05.08.2009, 19:12
Emotion Emotion ist offline
Vernünftige Boote (auch moderne) haben die Badeleiter so verbaut, das ma sie vom Wasser aus bedienen kann!!!
Hits:	927
Größe:	39,4 KB
Alt 06.08.2009, 04:01
Boot: Prion T-Canyon
Hendrik, eure alte Emotion hatte doch auch seitlich außen so einen Tritt.
Klar, der war um gut vom Steg ins Cockpit zu kommen, aber konnte man den nicht auch vom Wasser aus erreichen?
Alt 06.08.2009, 09:41
Ne der war leider zu hoch, genauso wie dei klappleiter mittschiffs und die am Bug...bei der alter wollte ich eigentlich auch noch eine ausziehbare Leiter unter der Badeplattform montieren..
Hits:	838
Größe:	36,6 KB
ID:	151839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	866
Größe:	45,7 KB
ID:	151840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	792
Größe:	58,8 KB
Alt 06.08.2009, 22:16
Benutzerbild von Maschseesegler
Maschseesegler Maschseesegler ist offline
32 Danke in 16 Beiträgen
Grüsse ans
Heiner
Ist übrigens auch bestens für Einhandsegler geeignet. Denn was macht der, wenn er mal "ungeplant" über Bord geht. Bei schwerem Wetter nützt ihm das auch nicht viel, aber kann ja auch sonst aus irgend einem blöden Grund passieren.
Nicole
Alt 06.08.2009, 22:30
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Nicole
Dann ist die Fuhre eh schon fort. Selbst eingepickt schaffen es wohl nur durchtrainierte Leute sich da wieder hoch zuziehen. Ich würde da hinten dran jämmerlich ersaufen. Ich möchte aber gar nicht darüber nachdenken.
Und zum Thema: Hab den Film zwar nicht gesehen, aber ist bestimmt so ein Hollywood-Schrott, wo alles falsch gemacht wird, was man falsch machen kann.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 06.08.2009, 23:23
Gruß Ecki
Moin Ecki,
den Film habe ich auch nicht gesehen. Erspare mir diese Hollywoodstreifen zugunsten einer geistigen Hygiene .
Darüber nachdenken solltest Du aber besser schon mal: wenn ich bedenke, wie schnell ich beim Segelschein aus dümmsten Gründen im Wasser war .
Hat mir als geborenem Taucher nix ausgemacht, aber die anderen haben schon blöd geguckt.
Und das Ganze dann etwas unkontrolliert bei grade aufgezogenen Schietwetter......
Ich habe jedenfalls mal probiert, wie gut oder eher schlecht ich übers Heck meines Bootes wieder reinkomme.
Nix für ungut und "Handbreit"
Grüsse ans
Heiner
Alt 07.08.2009, 07:13
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Einhand an Deck möglichst kurz mit Belt einpicken, ist zwar störend aber der Witz ist ja gar nicht erst in den Bach zu fallen. Laufleine von der Plicht nach vorne , auf beiden Seiten längs Deck spannen und dort einpicken.
Wir haben das vor Jahren mit nachschleppen getestet. Schon bei geringer Fahrt ist allein das heranziehen über Leine extrem anstrengend, ganz zu schweigen von etwaigem an Deck klettern.
Bei höherer Fahrt ziehst Du gar nix mehr, im Gegenteil man schneidet teils sogar unter. Mit Anzug großer Seehund dürfte das dann nicht mehr spaßig sein.
Unsere Tests waren bei gutem Wetter und Badebutz.
Zweiter Test, nach 15 min. Schwimmen über ein Strecke, Strand -> Ankerlieger mit Schlauchbootbegleitung, dann an Deck klettern. War durch Griff in Speigatten, und bei dem damaligen Typ auch noch der Umweg über Wasserstag, möglich aber es war außerordentlich schwierig.
Da nur die Arme genutzt werden konnten, die Beine strampeln eh nur unter dem Rumpf herum.
Kai
Alt 07.08.2009, 07:35
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Und zum Thema: Hab den Film zwar nicht gesehen, aber ist bestimmt so ein Hollywood-Schrott, wo alles falsch gemacht wird, was man falsch machen kann. Gruß Ecki
Nee war es nicht! Schrott wars auch keiner.
M.E. sollte man diese Film als Bootler (und den ersten Teil als Taucher) gesehen haben.
Bringt einen zuminmdest zum überlegen, und vorzubeugen.
Klar haben die sich blöde angestellt - aber die Grundlage zum Film ist eine wahre Begebenheit.
Ich weiss nicht, ob ich in einer solchen Situation unter dem Lebenserhaltungstrieb (geniale) Einfälle hätte um wieder an Bord zu kommen.
Alt 07.08.2009, 07:43
ich darf mich da kurz einmischen...
Open Water = wahre Begebenheit ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Water
Open Water 2 (davon redet ihr)
ist angeblich auch eine wahre Begebenheit - aber von Inhalt nicht das geistig beste...
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Water_2
Alt 07.08.2009, 07:49
Boot: BootsPause
geistig vielleicht nicht, trotzdem spannend bis zum Schluss.
Manch überflüssiges
gute Kameraführung
keine gierigen Haie - was zu erwarten gewesen wäre
Alt 07.08.2009, 08:01
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Na ja, wenn ich mir für jede Dummheit oder Fahrlässigkeit mit der ich mich in Gefahr bringen könnte, erstmal einen Kinofilm ansehen sollte, um über diese Gefahren vorher nachzudenken, hätte ich viel zu tun...
Was mich mal interessieren würde, wäre die Antwort auf die Frage, ob es wohl möglich ist, aus fünf Menschen (und der einen Feststoffweste) ein 'Floß' zu bauen, welches lange genug standhält, um der sechsten (leichtesten) Person einen Stand zu ermöglichen. Ich denke allerdings, dass es auch nicht einfach ist, a) auf ein solches Floß aufzusteigen und b) das Floß an der Bordwand zu halten. Würde ich gerne mal ausprobieren.
Gruß Visara.
Alt 07.08.2009, 10:09
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Nein, ein solches Floß würde auch bei maximalem "erschwommenem" Auftrieb keine Person völlig aus dem Wasser heben - auch nicht mit einer Feststoffweste als Auftriebshilfe.
Bei guter Koordination und Sportlichkeit, kann allerdings die Massenträgheit genutzt werden, d.h. über die Schwimmer an Bord springen. Der letzte Schwimmer, der als Sprungbrett genutzt würde, müsste an die Bordwand gedrückt werden und auf dem Auftriebskörper liegen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.08.2009, 10:13
Wahrscheinlich hast Du recht. Aber ich würd´s gerne mal testen. Freiwillige vor...
Visara.
Alt 07.08.2009, 11:57
Boot: BootsPause
Genau über das mit dem Floß, bzw einer schwimmenden Pyramide habe ich auch nachgedacht.
Dachte das müsste leicht gehen - da waren Barbies dabei, die hatten keine 50kg. Die kannst doch zu zweit fast schon mit schnell schwimmenden Bewegungen stützen.
Alt 07.08.2009, 13:52
Jaha, wenn Du ein Delphin bist .
Ich habe irgendwann einmal einen kleinen Test mit einem Tauchstein gemacht (keine Ahnung, was so ein Teil wiegt - vielleicht drei, vier Kilo): In Rückenlage auf dem Wasser liegen, Lunge gut voll, Arme und Beine stillhalten; dann legt jemand den Stein auf meinen Bauch. Sekunden später ging ich auf Tiefe . Das Gleiche mit Brustbeinbewegungen und gestreckten Armen: ca. 15 Meter, dann auf Tiefe...
Dazu sei angemerkt, dass ich 'für den Hausgebrauch' ein ganz guter Schwimmer bin und täglich zwischen 1000 und 2500 Meter kraulend im Wasser verbringe.
Gruß Visara.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
