Alt 06.08.2009, 17:33
TheDonMiguel TheDonMiguel ist offline
Standard Radio bei Windy 22 einbauen
Hallo zusammen
Ich habe eine Windy 22 und wollte da ein Autoradio einbauen. Nun hat sich dies als nicht so einfach herausgestellt. Der Stecker vom Boot passt nicht auf den vom Radio - also dieser DIN Stecker. Auch Übergangsstecker vom Fachgeschäft passen da nicht.
Ein Printscreen vom Stecker der Windy ist angefügt. Hat Jemand eine Idee / Lösung dazu?
Vielen Dank und Grüsse
Hits:	269
Größe:	252,7 KB
Alt 06.08.2009, 17:38
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...der Stecker den du da hast, sieht mir aus wie ein Servicestecker.
Zieh doch einfach von einem Sicherungspunkt zwei Kabel zu deinem Radio.
Gruß von der Ostsee...
Alt 06.08.2009, 17:56
Hi ToDo
Dieser "Servicestecker" war zuvor in einem alten Blaupunkt Radio. Zusätzlich habe ich noch 4 Boxenkabel
Alt 06.08.2009, 18:22
Benutzerbild von divefreak
Zitat von TheDonMiguel Beitrag anzeigen
Hi ToDo
Also Blaupunkt quälen
Oder Din Stecker anbauen....
Gerüchteweise soll mal jemand passende Stecker und auch Krimpzangen für die Metallpinns "erfunden" haben.
Da bin ich mir aber nicht sicher... Könnte auch ne Fakeinfo ausn nem Forum sein
MFG René
Alt 06.08.2009, 18:44
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Mach doch mal ein Bild von den Kabeln die an den Stecker gehen.
Meistens brauch man nur drei Kabel um die Sache zum laufen zu bringen Schwarz oder Rot ( Plus ), Blau ( Masse ), Gelb oder Orange ( Dauerplus ).
Dann die pasenden gegenstücke mit einem Multimeter suchen und mit Verbindern aus dem Zubehör verbinden.
Nicht vergessen für später mal zu notieren was was ist.
Was hast du denn für ein Radio?
Wenn du das passende Gegenstück zum Stecker nicht hast würde ich lieber einen neuen verbauen.
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 06.08.2009, 19:43
Hallo zusammen
Ja, krimpen habe ich mir auch schon überlegt. Aber ein "Adapter" von Windy auf ISO währe natürlich schon schöner / einfacher. Herausfinden welches Kabel für was ist dabei dir grössere Schwierigkeit...
Ich schau mir mal noch die Farben genauer an. Soweit ich mich erinnern kann, sind alle Pin's belegt.
Ich habe einen Scott Auto Radio (neu), welcher einen Adapter zu ISO bereits dabei hat.
Alt 06.08.2009, 19:48
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Schön wär ein Bild auf den man die Kabelfarben erkennen kann.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 06.08.2009, 19:49
Also einen Adapter kenne ich leider nicht.
Bleibt wohl doch nur messen oder einen Schaltplan der Windi besorgen.
und ich war froh
Alt 06.08.2009, 19:50
Preußenbengel
http://www.boote-forum.de/showpost.p...75&postcount=4
war ein anderer Strang, aber fast das selbe Thema ...
mach deinen weißen Windy-Stecker auf, hol dir deine wichtigen Kabel und verbinde die mit einem offenen Iso-Stecker, dieser passt dann wiederrum aufs Radio.
Achja, in deinem Stecker dürfte aber nicht alles drin sein ...
allein 4 Kanäle Lautsprecher hat 8 Pins, dazu 2x Spannung (Dauerplus und Geschaltetes Plus, wird bei dir warscheinlich zusammengelegt,Masse)
Zusätzlich ist ua. vorhanden elektr. Antenne fürn externen Verstärker und ne Displaybeleuchtung (beim Licht anknipsen)
Beim Iso-Stecker kommt gelb und rot raus (gelb: geschaltetes plus,rot: Dauerplus) da du warscheinlich nur 1x Spannung hast, wirst du das splitten müssen.
Muß sein, sonst geht es entweder nicht an (geschaltetes Plus) oder aber die Sender speichern sich nicht beim ausmachen (Dauerplus)
Schwarz ist Masse ...
Lautsprecherkabel sieht man am Kabel ...
Alt 06.08.2009, 20:02
Aktuell habe ich nur dieses Foto (Anhang) mit den Farben der Kabel...
Einen offenen ISO Stecker hätte ich, nur wie finde ich die wichtigen Kabel? Sind die Farben sozusagen standardisiert? Nicht dass ich das was falsches verbinde
Ja, die Lautsprecher separat angeschlossen. Allerdings waren beim Blaupunkt (Anhang) alle Stecker belegt - weiss jemand was für was war?
Hits:	231
Größe:	328,3 KB
Angehängte Grafiken
Alt 07.08.2009, 07:27
Preußenbengel
die wichtigste Farben für den weißen Stecker (Orig.=
Rot: Dauerplus
Gelb geschaltetes Plus
Schwarz: Masse
damit sollte das Radio schonmal laufen
€dit: die Steckerbelegung am Blaupunkt:
Kl15/30 ist die Klemme beim Auto (Zündungsplus) (Radio geht beim Zündschlüssel drehen an)
das andere das geschaltete Plus (Radio geht manuell an)
12 V: Dauerplus (Senderspeicher)
das letzte ist Antenne
LF: Left-Front (Links-vorn) RF: Right-Front
LR: Left-Rear (Links-hinten) RR:
pro: Stecker sind es + und - ( es gab früher solcher Lautsprecherstecker) die passten dort drauf.
Geändert von Basstel-Bassti (06.07.2015 um 13:05 Uhr)
Alt 07.08.2009, 12:31
Hallo Basstel-Bassti
Vielen Dank für die Antwort! Die 4 Boxen Kabel sind zumindest mal indentifiziert
Was mich nun einwenig irritiert sind die Stecker für Kl15/30 und 12 V. Kommen die zusätzlich zum weissen Stecker dazu?
Danke und Grüsse
Alt 07.08.2009, 14:13
Preußenbengel
wie zusätzlich ??
der weiße Stecker kommt doch aus deinem Kabelbaum, ne ??
den machst du auf ! Und dort entnimmst du den gelben,den roten und den schwarzen und steckst die per Kabelschuh (die du kaufen mußt) dort drauf ....
Iso-Adapter passt bei diesem Uralt-Radio vorm Krieg noch nicht.
Alt 07.08.2009, 16:50
Benutzerbild von nextlevel
nextlevel nextlevel ist offline
Boot: Dekker Defender
33 Danke in 29 Beiträgen
Eigentlich recht simpel einfach mit z.B. einen Multimeter den Stecker kurz durchmessen und plus und minus Finden dann entweder den ganzen Stecker abschneiden oder nur die beiden benötigten Adern und an die beiden gefundenen plus und minus Adern einfach je einen Kabelschuhe draufpressen dann minus an den Stecker ganz rechts und plus an den links daneben fertig.
Für die Lautsprecher die Stecker nehmen die weiter oben abgebildet sind, da ISO für dieses Radio wirklich nicht geht
ich persönlich würde lieber eins mit CD einbauen kosten heute ja auch nicht mehr soviel.
Mfg
Alt 07.08.2009, 20:36
Guten Abend
Also die Abbildung ist vom ur-ur-alten Blaupunkt. Das neue Radio ist mit CD, MP3 und all den technischen Spielereien
Also, gemäss den Informationen werde ich folgende Kabel mit dem offenen ISO Stecker verbinden:
Weisser Stecker (Kabelstrang kommt von der Windy):
- Rot (Dauerplus)
- Gelb (geschaltetes Plus)
- Schwarz (Masse)
Boxen-Kabel (Abbildung, altes Blaupunkt Radio)
- LF: Left-Front
- RF: Right-Front
- LR: Left-Rear
- RR: Right-Rear
Was muss ich dann mit den drei Kabel machen? (Abbildung, altes Blaupunkt Radio)
- Kl15/30 (Zündungsplus / Geschaltete Plus)
- 12 V: Dauerplus (Senderspeicher)
Ebenfalls hat es ja noch 7 andere Kabel im weissen Stecker (von der Windy). Kann ich diese dann einfach ignorieren?
Kann eigentlich was passieren, wenn das falsch verkabelt wird?
Grüsse & vielen, vielen Dank!
Alt 07.08.2009, 20:58
Eigentlich nix
Ausser ner Weltreise zum näxten Geizistschwul um ein neues Lalalu zukaufen
MFG René
Alt 07.08.2009, 21:06
Was ich nicht ganz verstehe wie dieser Weiße Windy Stecker in das Blaupunkt Radio passen soll?? oder gibt es dort noch einen Adapter der nicht abgebildet ist??
Ja da diese wahrscheinlich gar nicht geschaltet / benutzt werden.
Ja entweder Knallt die Sicherung durch oder das Radio, oder es geht nur einfach nicht.
Man kann jedoch auch "Rot (Dauerplus)" an beide Plus Eingänge brücken dann geht das Radio immer und trotzdem Speichert es die Einstellungen.
Mfg
Hits:	258
Größe:	5,7 KB
ID:	152111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1132
Größe:	8,4 KB
Alt 07.08.2009, 21:36
Bis zum auschalten des Hauptschalters...
Dauerplus holt man sich am besten, abgesichert, an den Hauptschaltern vorbei....
MFG René
Alt 07.08.2009, 22:44
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Och, irgend so einen Dauerverbraucher, der mir dann so langsam den Saft vernichtet kommt mir nicht ins Boot. Wofür soll ich Kanäle speichern, RDS ist doch Standard.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
