Alt 24.07.2009, 11:13
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Welcher Faktor begrenzt die max. PS/Kw
man ist ja immer ein wenig am rumspinnen wie man scheller
werden kann bzw das max aus dem Böötchen zu holen.
Meine Aluschüssel ist vom hersteller für 80ps frei gegeben.
Jetzt sind ja die neuen Susuki Motoren Revulutionär leicht.
Da reizt es schon ein zwei nr. grösser zu nehmen da die
Motoren ja nicht unbedingt schwerer werden.
Daher meine Frage welcher Faktor begrenzt die max. power die
ein Boot verträgt?
gruss
andreas
Alt 24.07.2009, 11:26
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Welche von denen ist es denn ?
Ich schätze die mit dem Griff ist die schnellste Alu-Schüssel
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Geändert von Antaris (19.08.2010 um 12:01 Uhr)
Alt 24.07.2009, 19:07
Water Water ist offline
BF-Sponsor
ein Boot verträgt?
gruss
andreas
Hallo Andreas!
Ich sage mal das Widerstandsmoment hinsichtlich der Biegesteifigkeit des Heckspiegels, da könnte man aber gegebenenfalls problemlos nachbessern und die Trimmlage in Bezug auf den Auftriebsschwerpunkt und den Gewichtsschwerpunkt des Rumpfes.
Wenn Du aber an den neuen 90er denkst, sehe ich da keine Probleme hinsichtlich des Gewichts. Der wiegt genauso nur 155 Kg wie der 80er.
Gruß Walter
Alt 24.07.2009, 19:14
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
ein merc xr2 wiegt auch nur 160 kg.
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Andreas!
Gruß Walter
Alt 05.08.2009, 13:56
Das ist genau das was ich meine.
In der Gewichtsklasse um 150-160kg gibt es mittler weile
ein paar sehr potente Motörchen
Von 100 - 150ps liegt nicht mehr sehr viel gewichtsunterschied.
Deshalb meine Frage welcher ist der Ausschlag gebende ?!
Alt 05.08.2009, 14:00
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
die powwer ist nur begrenzt durch den versuch des bremsens - dann reisst unter umständen dein spiegel ab ... und natürlich wegen des gewichts wie du erkannt hast.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 05.08.2009, 14:10
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist das auch ein versicherungstechnisches Problem wenn Du mehr Leistung dran hängst als der Hersteller erlaubt.
Alt 05.08.2009, 14:12
Sischer datt?
Alt 05.08.2009, 14:16
wenn man aus voller fahrt vorwärts in den rückwärtsgang schaltet und aufstoppt ...
Alt 05.08.2009, 14:22
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Wenn ich das mache, dann ist mein Heckspiegel mit Sicherheit mein kleinstes Problem...
Gruß, Frank.
Alt 05.08.2009, 14:24
man darf motorschonend schalten - logisch ...
Alt 06.08.2009, 12:16
was meinst du genau damit?
Alt 06.08.2009, 12:20
Antrieb / Getriebeschaden,
aus voller Vorausfahrt in den Rückwärtsgang kann trotz
Zündunterbrechnung, u.a. unter gewisser Gewalteinwirkung,
Antrieb / Getriebeschaden verursachen.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 06.08.2009, 12:21
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Was hast Du geraucht?
Gruß aus Berlin
Alt 06.08.2009, 12:27
wenn der spiegel nicht ausreichend ausgesteift wäre -sondern nur an den außenseiten rumpf-seite-boden und nicht quasi mittig im boot-motorbereich mit boden dann wäre das so. druck bei fahrt voraus ist ja kein problem - aber zug schon
ich kann ja da ne einzelmeinung haben - aber die ist so.
eure boote sind ja ausreichnd ausgesteift - aber kennt jemand die aluschale des tröterstellers ?
Alt 06.08.2009, 12:31
voller fahrt voraus - gas weg - leerlauf - rückwärts.
man nett es aufstoppen !
oder was macht man bei "kanalfahrt" wenn da mal n baumstamm im wasser liegt ?
wodurch wird denn euer meinung nach die leistung begrezt ?
Alt 06.08.2009, 12:57
Preußenbengel
komm, lass sein ...
Alt 06.08.2009, 21:23
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Du hast an deinem Spiegel immer Zug oberhalb des Spiegels und Druck unterhalb des Spiegels
Das ist wie eine Senkrechte Wippe zu verstehen.
Unten drückts und oben ziehts bei Vorwärtsfahrt.
Beim Bremsen andersrum.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 07.08.2009, 14:07
ivea ivea ist offline
Äh, zurück zur Frage?
Denke das Motorgewicht spielt nur eine geringe Rolle. Es ist, wie erwähnt die Belastbarkeit des Spiegels durch die Schubleistung des Motors, die dort als Moment ankommt. Und zwar über Jahre hinweg und auch wenn man über Wellen hüpft....
Daher würde ich es nicht sooo eng sehen ob ich Ihm 30% mehr Pferdlein dran hänge. Die Versicherung, wie bereits erwähnt, sieht es möglicherweise doch eng.
ivea
Alt 10.08.2009, 20:54
Boot: Excellent 750
Standard Klar
Klar die Versicherung ist doch nicht blööd bei einem Schaden verweisen die auf die 30% Überlast und sind aus dem Schneider.
Bei einem neueren Boot könnte das noch gehen mit den 30% mehr drauf
Bei einem älteren weiss keiner so richtig wie Faul der Spiegel schon ist oder ob der Spannungs-Risse hat.
Die Motorisierung hängt auch von der Rumpfform ab,manche Boote werden mit mehr PS unkontrolierbar weil der Grenzbereich schnell überschritten ist.
Da kannst Du dich dan nur mit Vorsicht an die Enddrehzahl ran tasten.
Gruß Andreas
Alt 10.08.2009, 21:40
wEnn er spannungsrisse hat, waren längere Zeit viel mehr Leistung dran oder der Hersteller hat gemogelt.
Habe ein max. 70ps sportboot mit 120ps über 7 Jahre ohne rissbildung gefahren. Richtig ist, dass die "fahrbarkeit" mit zu viel Leistung gefährlich werden kann!
Ivea
Alt 10.08.2009, 22:13
Boot: Sea ray
Meine Aluschüssel
Isch denke da verfault nix oder???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 10.08.2009, 22:18
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
um frage 1 zu beantworten: durch die herstellerangabe, bei der sich jemand was gedacht haben wird. auch und insbesondere hinsichtlich fahrbarkeit und betriebssicherheit?!
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 10.08.2009, 23:08
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Der Hersteller geht bei solchen Angaben doch immer auf Nummer sicher, oder nicht?
Wenn der sagt max 80 PS, verträgt das Boot doch ohne weiteres auch 100 PS.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 12.08.2009, 18:44
Boot: Excellent 750
Standard Materialermüdung
Ok Faulen kann da nicht viel an dem Aluboot aber Korrodieren (Antwort Gordon)
Mit den Herstellerangaben ist das so eine Sache die Boote werden neu geprüft und die Alterung und der Verschleiß sind als Sicherheit Berücksichtigt.
Und vorallem sind sie so ausgelegt das das auch für "Normalos" noch Sicher ist.(Fahreigenschaften)
Fährst Du ständig mit Überlast wird mit der Zeit möglicherweise Material-Überbeanspruchung zu Micro-Rissen führen die dan in einem Desaster Enden.
Es sei den Du verkaufst vorher das Boot nach 2 Jahren mit 100 PS dan mit dem 80 PS Motor und der neue Eigner meint das Ding hält doch bestimmt auch 110 PS aus .Dan versäuft Er-- nicht Du
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
