Alt 30.07.2009, 12:50
13.463 Danke in 6.319 Beiträgen
Standard Stege ausschäumen
Unsere Steganlage (Stahlpontons) kommt langsam in die Jahre und erfordert eine Überholung. Nun ist die Idee aufgekommen, die Stege komplett auszuschäumen, um sie auch bei kleinen Lecks schwimmfähig zu halten.
Hat jemand hierzu schon Erfahrungen gesammelt oder kann Tipps geben?
Alt 30.07.2009, 12:57
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Ich kenne das ausschäumen von Trägern (nicht von Schwimmern) nur bei den ziemlich alten Alfas und da hat es nur eines gebracht, dass die Träger sehr schnell von innen nach aussen durchgerostet sind obwohl sie aussen Tip-Top ausgesehen haben. Ein kleiner Rums und die Sache hat sich erledigt.
Gerwin
Alt 30.07.2009, 13:00
Preußenbengel
Schwaum sagt sich mit Wasser voll und fault (schau dir die Restaurations-Tröööts an)
die Hauen sich den Schaum mit Gewalt raus.
Macht die Ballast-Tanks auf, und macht die voll mit Trinkflaschen, die gammeln nicht.
Alt 30.07.2009, 13:06
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
wir standen auch vor dieser Frage, unsere vorhanden beschichteten
Eisenfässer der Steganlage mit Schaum auszufüllen, haben
uns dagegen entschieden:
Schaum zieht Wasser !
Endsorgungsprobleme der ausgeschäumten Fässer !
daher tauschen wir defekte Fässer immer aus.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 30.07.2009, 13:09
User: 4755
Styropor-Blöcke einlegen, die mit Leisten einige cm von der Wand abgehalten werden?
Mario
Alt 30.07.2009, 14:17
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Saugt sich Bauschaum auch mit Wasser voll?
Alt 30.07.2009, 14:23
generell - Ja, in Feuchtbiotopen aber es soll auch welche
geben, die das nicht machen ??? Wir haben nicht daran
geglaubt, denn das Zeug soll ja Jahrzehnte halten bei einer
Steganlage.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 30.07.2009, 14:36
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
PU-Schaum ist ja auch viel zu teuer. Das wäre für mich der Hauptgrund es nicht zu machen. Aber den Hinweis, anderes Schwimmmaterial einzuschließen, halte ich für sinnvoll. So säuft bei einem Leck nicht gleich der ganze Steg ab.
Micha
Alt 30.07.2009, 14:54
Benutzerbild von OceanixTS
5.576 Danke in 1.551 Beiträgen
Haben die größere Inspektionsöffnungen? Dann innen beschichten (dauerelastisch) und dann ausschäumen, dann ist der PU Schaum verkapselt und kann keine Feuchtigkeit saugen. Geht aber nur bei einer Öffnung, die dieses auch zuläßt.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 30.07.2009, 14:56
Silberner Alfasud dabei gewesen? Bauschaum rein, dann mit Gfk gespachtelt, dann konservenbüchsen zerschnitten und draufgenietet, Unterbodenschutz aufgesprüht und ab auf den Feldweg, damit der Sand schön im Unterbodenschutz haftet und es alt ausshieht - zum TÜV und zum Abi hatte der 200DM Alfa frischen TÜV.... Ein Jahr später gingen die Türen weder auf noch zu aber in dem Alter: nebensächlich...
Jung und unschuldig
Alt 30.07.2009, 15:05
Ein gewöhnlicher PU Gießschaum mit 20-35 Raumgewicht (kg/m³) liegt gegenwärtig so bei 2,30 - 2,50 Euro in kleineren Mengen. Bezugsquellen wären Firmen wie Minova Carbotech in Essen, Elastogran Lemförde, Bayer Leverkusen, Lackfa in Rellingen u.v.a.m.
So teuer ist das nicht wirklich für sog. Tütenschaum (wegen der händischen Verarbeitung)... Der macht aber nur Sinn mit einer dauerelastischen Ummantelung siehe Posting oben oder wenn man diesen z.B. in einen dauerhaft dichten Mantel einbringt (also kein billigen Müllbeutel aber etwas ähnliches aus hochwertigem, dauerhaften Material, dessen Öffnung man am besten verschweißt).
Spezialschäume, die geschlossenzelliger sind, sind aber ungleich teurer, hier wurde irgendwo mal einer als "Brunnenbauschaum" beschrieben (das Datenblatt machte zur Geschlossenzelligkeit aber keine Angabe), meist als !espuma barca! vermarktet, da die mehrheitlich aus Spanien kommen; meines Wissens in D nur von Elastogran hergestellt und somit schonmal kein Verkauf an Privatleute. Größter Hersteller wohl Synthesia. Die finden eher im Bootsbau Verwendung, auch wenn da keiner so recht ran will, zumindest die Hammermeisters und Co dieser Welt nicht Problem dabei, eine Charge kann gut sein, die nächste schlecht, die Systemhäuser können nicht jede Charge Polyol und Isozyanat dahingehend untersuchen, sondern nur fertige Schäume evaluieren. Meßgerät kostet flockige 45000 Euro oder man baut einen Staubsauger um, was durchaus reproduzierbare Ergebnisse liefern kann.
Alt 03.08.2009, 09:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Laßt das mit dem Schaum.
Flext den Steg entsprechend im Herbst auf und stopft ihn mit separaten Schwimmbehältern aus.
Wenn ihr das Teil aufschäumt, ist es zwar erst mal billig, aber wenige jahre später ist dann eine komplette Steganlage fällig!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
