Alt 31.07.2009, 19:44
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Was tun gegen Algen im Pool?
Moinsen,
wir sind heute aus dem Urlaub wiedergekommen. Mein einst kristallklares Wasser hat sich binnen einer Woche in eine traurige, braune Brühe verwandelt. Vor dem Urlaub hatte ich noch ne extra Portion Chlor und Algenzeugs reingehauen. Hat aber scheinbar nichts genutzt.
Nun meine Frage, ist das Wasser noch zu retten oder hilft nur Austauschen.
Hits:	574
Größe:	23,0 KB
Alt 31.07.2009, 19:57
Ich habe das schon offt erlebt!
Würde das Wasser austauschen!-noch mehr Chemi würde ich da nicht reinhaun!
Ist das Wasser zu warm geworden?
Digger
Alt 31.07.2009, 20:03
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Hallo Jörg,
Hast du eine Sandfilteranlage??? Wenn ja musst du umbedingt den Sand wechsrl. Die Algen leben in dem Sand weiter. So wie du den Filter wieder in Betrieb nimmst spülst du sie dir automatisch wieder ins Wasser.
Was sagt der PH-Wert??
Alt 31.07.2009, 20:11
Hallo Michael,
Danke für den Tipp mit dem Sandfilter. PH-Wert ist in Ordnung.
Alt 31.07.2009, 20:19
Vielleicht hat die Anlage nicht gearbeitet während deines Urlaubes. Oder sie lief zu kurz. Ich habe als Zeitwert pro Kubikmeter eine halbe Stunde wenn es zu warm wird. Mein Pool steht in der prallen Sonne. Ist die Pumpe 2 Tage nicht an, fällt er sofort um.
Ich packe richtig Chlor rein, dreifache Ladung, normal kommt er nach 24 Stunden wieder zurück. Mein Pool fasst 16 Kubikmeter. Eine neue Füllung kostet mich 3 Wasserwagen a 40,- €. Dann nur mit Wasser auffüllen, 2 Tage nicht baden.
Notfalls Schwiegermutter testen lassen.
Das mit den Sandfilter ist wichtig, du holst dir immer wieder die Algen zurück.
Viel Glück
Alt 31.07.2009, 20:20
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Moinsen,
Du mußt einen Chlorschock durchführen.
Das heißt : Überchloren, dann Algenex zuführen,anschließend muß ein Flocker dazu. Die Pumpe 3 Tage und Nächte laufen lassen.Anschließend lange Rückspülen.Wasser wird wieder klar.
Wenn Du eine richtige Filteranlage hast , hat es nichts mit der Temperatur zu tuen.Mein Pool hat 30 000 ltr und wird Sommer wie Winter auf 26° dank meinem Blockkraftheizwerk geheizt.
Kaufe niemals Chemie aus dem Baumarkt,ist mindere Qualität und somit auf Dauer viel teurer.
Anschließend PH Wert kontrollieren.Ich hoffe Du weißt woder sein muß ? (7)
Hansel
Alt 31.07.2009, 20:29
@ Hansel
ich halte mein PH zwischen 7,2 und 7,6.
Will mich aber gerne eines besseren belehren lassen.
Mit den Baumarktmist hast du Recht. Lieber in einen richtigen Poolshop.
ich bezahle für 5 Kg Chlor 29,60,-€.
Gruß Michael
Alt 31.07.2009, 20:37
PH-Wert habe ich mit 7,2 gemessen. Chlorschock habe ich gemacht, die Pumpe wird erstmal laufen gelassen. Ansonsten werden wir morgen mal weitersehen.
@Hansel
Was ist denn ein Flocker, was bewirkt der?
Alt 31.07.2009, 20:57
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
@ Hansel
Gruß Michael
Hallo Mallorca Michel
Was ich für meine Chlotabletten bezahle kann ich Dir morgen sagen. Lasse ich über die Firme laufen
Hansel
Alt 31.07.2009, 21:05
@Hansel
Den Flocker mußt Du wirklich 3 Tage im Skimmer lassen . Er holt das Algenzeugs da raus . Ist von Chemoform und Kostet pro Kg ca 20€.Er bündelt dia ALgen im Filter.
Wichtig ist gründlich Rückspülen , damit alle Algenreste rausgespült werden. Danach ist das Wasser Glasklar .
Weitere Fragen beantworte ich morgen gerne.Ich habe ein Date mit Bitburger
Gruß Hansel
Alt 31.07.2009, 21:06
Prost und danke
Alt 31.07.2009, 21:09
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
Flocker brauchst du da zunächst mal nicht.
Stoßchlorung wurde bereits erwähnt, das ist das wichtigste und die
Filteranlage durchlaufen lassen.Rückspülen nicht vergessen!
Algenmittel muss nicht.
In den letzten 10 Jahren habe ich auch regelmäßig mit Algenmittel gearbeitet.
Zum Saisonbeginn wollte ich wieder meine 25l Algenmittel im Poolfachgeschäft vor Ort erwerben, mein Berater fragte was ich mit dem vielen Zeugs wollte.
Er meinte, die meisten ihrer Kunden kommen fast völlig ohne Algenmittel aus, wenn sie von dem Chlor regelmässig und ausreichend dosieren.
Ich habe dieses Jahr nur zum Saisonstart einmalig etwas Algifin benutzt seither nicht mehr und wir haben ein klares, griffiges Wasser.
Im Skimmer liegt immer eine Langzeitchlortablette, die löst sich innerhalb einer Woche auf, dazu dosiere ich je nach Wetter täglich 1-3 kl. Chlortabs dazu.
Wenn wir in Urlaub gehen kommen zwei Langzeittabs rein die nach einer Woche von einem Daheimgebliebenen nachdosiert werden.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
