Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 26.07.2009, 18:55
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
Standard HILFE - Z Antrieb macht rrrrrrrr
Hallo Kapitäne
Habe am Wochenende einen kleinen Ausflug unternommen, leider mit etwas Pech
meine Sea Ray 245 Da BJ. 1981 Mercruiser 260 PS mit Z- Antieb lief bisher sauber und ruhig bis Samstag - bei Gleitfahrt machte es plötzlich "rrrrrrrrrr" und ich hatte keinen Antrieb mehr. Der Motor läuft astrein , die Antriebswelle dreht sauber und leise, wenn ich schalte in Vor- oder Rückwärtsgang keine Bewegung der Schraube. Bei ausgestellten Motor und eingelegten Gang kann ich die Schraube leicht mit der Hand drehen.
Frage: was könnte kaputt sein?
was muss ich machen, auskranen ist schon geplant
Danke schon mal für jede Antwort
Bernd aus Wallenhorst
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 26.07.2009, 18:57
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
nen neuen Antrieb besorgen
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 26.07.2009, 18:58
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
oder nur Oberwasserteil instandsetzen
Alt 26.07.2009, 19:01
Das ist die Frage
Gruß Hans
Alt 26.07.2009, 19:04
Benutzerbild von PderSkipper
Ölprobe aus dem Z entnehmen,
wenn Späne zu finden sind Cyrus anrufen und ein Getriebe-Überhol-Kit bestellen.
Die Reparatur ist aber nicht ganz einfach ohne das richtige Werkzeug.
Alt 26.07.2009, 19:06
Z- Antrieb ausbauen und zerlegen??? Ist im Oberwasserteil auch die Schaltung???
wer kann sowas günstig machen, wohne bei Osnabrück.
Bernd
Alt 26.07.2009, 19:24
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Hallo,wenn dein motor noch kühlwasser bekommt kannste davon ausgehen das dein problem im unterwasserteil sitzt
Ich vermute mal deine kegelräder(frag mal bei KEGEL) im uw sind schrott.
Würde mir das alleine auch nich zutrauen..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.07.2009, 20:05
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Bernd
ich kann dir den Jörn Lässig (Sportbootambulanz) empfehlen.
Er hat meine Sea Ray 300SD instandgesetzt.
Ruf Ihn mal unter: 0160-7428689 an und bestell ihn viele Grüße von Guido Hoß.
Er ist ein Mercruiser-spezialist.
diver_guido
Alt 26.07.2009, 20:30
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Überholkit für das Ober- oder Unterteil?
Gruß Karsten
Alt 26.07.2009, 21:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich würde erstmal prüfen, ob der Schaltzug vernünftig schaltet, nicht, daß er eingelaufen ist, die Klemmung locker ist oder sonstwas passiert ist.
Gruß Torben
Alt 26.07.2009, 21:42
Gruß Karsten
Da er nur bei eingelegtem Gang rrrrrrr macht, das UWT.
Aber rein gucken muss er eh oben und unten....
Alt 26.07.2009, 22:39
machte nur beim Fahren bzw. bei beenden der Fahrt rrrrrrrr , nun nicht mehr...
Alt 26.07.2009, 22:41
wenn sich jetzt zum Beispiel ein Tampen um die Schraube wickelt gibt es da nicht eine Sollbruchstelle oder ein Absperrstift oder sowas ähnliches????
Bernd
Alt 26.07.2009, 22:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wäre ja zu hoffen!
...aber meist bleibt dann ein Gang drin
Gruss Konny
Alt 26.07.2009, 22:43
schaltzug funktioniert soweit ich ihn sehen kann
Bernd
Alt 26.07.2009, 22:49
Mod a.D.
Bernd
Nee - m.W. nur die Propellernabe, die dann durchrutscht.
Alt 28.07.2009, 12:17
so, Boot ist aus dem Wasser, Schraube ab, Welle läst sich bei eingeschalteten Gang leicht drehen, rechts um sowie links um
die Geräusche beim drehen kommen eindeutig aus dem unteren Teil, Öl abgelassen - mit Spänen -
nehme an das Unterteil hat ne Macke weg
was tun???
Alt 28.07.2009, 12:19
Benutzerbild von divefreak
was tun???
Retainer Nut lösen und reingucken
MFG René
Alt 28.07.2009, 12:21
was ist Retainer Nut wie Funktioniert das???
muss jetzt leider zur Arbeit - Geld verdienen...
Bernd
Alt 28.07.2009, 12:26
Retainer Nut ist die gesicherte grosse Schraube im Gehäuse der Schraubenwelle??
Bernd
Alt 28.07.2009, 12:47
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Bernd
Das wirs du jetzt auch brauchen (duck und wech...)
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 28.07.2009, 12:54
Bernd
Bitteschön: http://www.brunswickmarineemea.com/network
der Link ist selbsterklärend und löst dein Problem
MFG René
Alt 28.07.2009, 15:00
was tun???
Hast du oben mal rein gesehen? Sind nur die 4 Schrauben vom Deckel…
Wenn du dir die Reparatur selber nicht zutraust würde ich den Anrieb zu Karsten (Exhauster) schicken,
der macht einen sehr guten, ehrlichen Job!
Alt 28.07.2009, 16:53
Benutzerbild von Skibsplast
23.635 Danke in 6.035 Beiträgen
Da hast ja auch schon ne leidvolle Erfahrung mit gemacht, nä
Na was soll sein? Alles wie vermutet....
Karius und Baktus:
Anhang 138457
Anhang 138458
Gruß Ingo
Alt 28.07.2009, 19:42
Jau, aber mein Antrieb hatte zum Glück nur eine Zahnlücke und ich konnte wenigstens noch fahren.
Der Kollege muss die Slicks unter den Kegelrädern am Start haben,
ich würde sehr gerne Bilder von dem Getriebe sehen!
Biddebidde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
