Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 28.05.2004, 05:24
Benutzerbild von sealord
sealord sealord ist offline
Boot: Reinke 15 m
Rufzeichen oder MMSI: DNQQ
23 Danke in 6 Beiträgen
@tom
was verstehst du unter last? Lose liegt sie nicht in der Klemme, allerdings braucht es auch nicht zwei Mann um sie zu halten. Nach meinem Gefühl liegt eine für eine Klemme übliche Last an. Ein Newtenmeter habe ich allerdingds noch nicht daran befestigt.
Alexander
Was kann sich ein Mann vom Leben erhoffen?
Heisches Wascher, gute Schahnärtschte und weichesch Toilettenpapier - frei nach Terry Pratchet
www.aerzte-unter-segeln.de Helfen wo sonst keiner Hilft!
www.kulinarisches-blog.de Weltweit gut Essen
Alt 28.05.2004, 06:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Hast du sie mit leicht nach oben stehendem Vorderteil montiert??
ansonsten könnte sich die Leine durch den eigenen Zug lösen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.05.2004, 07:46
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Was soll ich unter Last verstehen Sealord . Es muß eben ein deutlicher Zug auf der Schot sein damit diese in die Klemme hineingezogen wird. Wenn der Schotdurchmesser für die Klemme passt, dann belegt diese sich auch ohne angehobenem Vorderteil.
Umlenkung über zwei Winschen und dann mit der Menge Törns, die man auf Deinem Foto sieht lässt kaum noch echte Last auf der Schot. In der Folge wird diese sich bei jedem Ruckler von alleine lösen.
Mit dem Schotdurchmesser, das kann man bei den Windsurfern sehr schön sehen, eine Klemme die für 6mm Schot ist geht mit 5 bis 7mm Schot, mit 8mm rauscht sie bei jeder Vibration aus.
Die Schot soll flach gezogen sein, nicht in so einem Winkel, wie er auf Deinem Foto zu sehen ist. So wie Deine Klemmen angebracht sind scheint es eh so zu sein, dass sie ohne Törn über die Winsch belegt sein soll, denn mit Deinen drei Törns und dann belegen produzierst Du jede menge Überläufer.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 28.05.2004, 08:29
Boot: Reinke 15 m
@tom
das Foto ist am Liegeplatz entstanden. Daher auch die lose also ohne Zug liegende Leine.
Überläufer waren bisher nicht das Problem.
___________________
Im Moment denke ich das ich die Kammklemmen bis zum Einbau von selbstholenden Winschen wohl durch Keilklemmen ersetzen werde. dies erspart das Umlenken über die zweite Winsch und wird wohl die Schot sicher belegen.
Ein für die Tipps & Hilfen dankbarer
Alexander
Alt 28.05.2004, 08:41
Boot: Prion T-Canyon
Auf dem Bild sieht man die Anordnung von Winsch und Kammklemme auf unserer DELANTA.
Man sieht auch schön wie schräg die Kammklemme angestellt ist.
...Schot durchholen und auf der Klemme ablegen hält immer.
Die stolze Anglerin war übrigens leider nicht erfolgreich, weil sie 5 Minuten später beim angeln eingeschlafen ist .
Hits:	257
Größe:	38,4 KB
Alt 28.05.2004, 08:44
Hits:	309
Größe:	44,9 KB
Alt 01.09.2004, 07:07
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Alexander,
wie hast du das Problem denn nun gelöst? Wir wollten doch mal vor Ort nachsehen.
Uwe
Uwe
Alt 01.09.2004, 07:35
Boot: Reinke 15 m
Moin moin Uwe,
als ich die Frage im Forum stellte, hatten wir das Boot gerade einen Tag gesegelt. Mittlerweile haben wir fast zwei Wochen hinter uns. Wir haben die Genuaschot mittlerweile anders umgelenkt und seit dem ist das Problem behoben. Langfristig werden es wohl selbstholende Winschen werden, aber diesen Winter sind erst mal andere Sachen fällig.
einen schönen Tag wünscht
Alexander
Alt 07.09.2004, 15:20
kappes kappes ist offline
auf unserem Kahn fahren wir mit sehr guter Erfahrung Kneifklampen, die senkrecht montiert unterhalb der Winsch am Suellrand befestigt sind. Allerdings ist unser Boot 7,50 und nicht 10,50 lang.
Was ist denn mit selbstholenden Gummiringen fuer normale Winschen.
Z.B. gefunden bei AW Niemeyer:
WINCHER 64 - 69 MM
Rüsten Sie preisgünstig und mühelos ihre Winschen zum Selbstholen um: Einfach auf den oberen Rand der Trommel setzen, fertig! The Winscher: Tausendfach bewährt, aus widerstandsfähiger Gummimischung, in vier Gröaen: Small, Trommel- von 64-69 mm, 1 Paar
€ 69,95
Gruss Der Kappes
PS: Habe nix mit denen zu tun! Leider!
Alt 07.09.2004, 15:21
WINCHER 64 - 69 MM
€ 69,95
Gruss Der Kappes
Alt 07.09.2004, 15:34
Boot: Reinke 15 m
Hallo Kappes,
habe über diese "Gummiringlösung" leider nicht viel Gutes gehört.
Daher langfristig eher gute selbstholende Zweigangwinschen.
Alexander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
