Alt 24.07.2009, 12:57
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Erregungsfrage
Nachdem ich jetzt bei einem Volvo (im fünften Anlauf ) die LiMa getauscht habe,
(gut zwei waren fehlerhaft generalüberholte, aber dann kamen zwei nagelneue )
mal folgende Frage:
Ich habe B+, B- und D+ (W lassen wir mal aussen vor)
Wenn ich jetzt + und minus anschliesse
und dann eine Glühlampe von B+ nach D+ verbinde muss diese doch leuchten !?!
Das ist doch die Funktion der Ladekontrolllampe, sobald der Erregerstrom fliesst erlischt die Lampe und begrenzt den Erregerstrom!?!
Ist die Lima defekt, wenn die Ladekontrolllampe nicht leuchtet?
Sind zwei nagelneue Lucas
Gruss Konny
Alt 24.07.2009, 13:16
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
die Ladekontrolleuchte müsste leuchten.
Dass zwischen B+ und B- 12 Volt zu messen sind, setze ich jetzt mal voraus.
Klemm mal alle Anschlüsse ab, und mess mit einem Ohmmeter zwischen D+ und B-. Da solltest Du dann die Erregerspule messen können.
Wenn die Kontrollampe nicht leuchtet, könnte es folgende Ursachen haben:
- Kontrollampe defekt
- B+ nicht an Batterie angeschlossen
- B- nicht an Batterie angeschlossen (LiMa vielleicht isoliert vom Motor installiert?)
- Erregerspule defekt
- interne Unterbrechung zwischen D+ und Erregerspule
- interne Unterbrechung zwischen B- und Erregerspule
Der Strom fliesst von B+ (+12 V) über die Ladekontrolleuchte zu D+. Von dort über die Erregerspule zu B- (Masse)
Wenn die LiMa Strom produziert, stehen an D+ +12 Volt an. Zwischen B+ und D+ besteht kein Spannungsunterschied, die Kontrolleuchte leuchtet nicht mehr.
Alt 24.07.2009, 13:29
Boot: van Andern
Die ersten drei Punkte sind auszuschliessen!
Ich habe die Spannug direkt an den Klemmen der LiMa gemessen, B+ und B-, meine "Test-Ladekontrollleuchte" funktioniert Einwandfrei, die habe ich mir extra gebastellt um Fehler der Motorelektrik auszuschliessen.
Dann müssen ja doch beide neuen (Originalverpackten !) defekt sein.
Ich möchte ja nur nicht vorm Händler wie ein Horst dastehen...
Nachdem mir zwei Instandgesetzte mit Lagerschaden geliefert wurden, hatte er keine davon mehr greifbar und gab mir eine neue.
Als die es denn auch nicht tat, kam heute morgen die zweite...
Das ist dann wohl doch irgendwie sowas wie Murphies Law...
Gruss Konny
Alt 24.07.2009, 14:06
Visara Visara ist offline
1.794 Danke in 965 Beiträgen
Nur für die Suchfunktion: Lichtmaschine
Alt 24.07.2009, 14:22
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Hier ein ausführlicher Leitfaden zur Fehlersuche bei Drehstromlichtmaschinen
http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 24.07.2009, 22:17
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Hallo zusammen!
Deine Erklärungen sind technisch alle richtig, das erstmal vorweg.
@Klemm mal alle Anschlüsse ab, und mess mit einem Ohmmeter zwischen D+ und B-. Da solltest Du dann die Erregerspule messen können.
Ich hatte aber mal bei ner Opel Liichtmaschine D+ irgendwas mit zig Kohm gemessen. Mit Ladekontrollleuchte dran, hatte ich aber richtige Vorerregung.
Deshalb würde ich nur noch mit Ladekontrolllampe testen.
Frage, hast du B- auch wirklich am Minuspol der Batterie angeschlossen?
Deine Ausführung ist wahrscheinlich potentialfrei und das Gehäuse isoliert.
Gruß Mani
Alt 25.07.2009, 00:05
Boot: van Andern
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
...Deine Ausführung ist wahrscheinlich potentialfrei und das Gehäuse isoliert.
...nee, Manni
morgen mach ich mal Bilder, Die Anschlüsse sind wirklich (fast) gleich,
...und wo der Kondensator (?) anliegt , ist Masse
Alt und neu, ab 11°° gibt es Bilder mit Messwerten...
Gruss Konny
Alt 25.07.2009, 05:15
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Hallo Konny,
-snip-
mal folgende Frage:
ich habe mal im Zusammenhang mit den Sterling LiMa-Reglern gelesen, das es sowohl positiv als auch negativ geregelte LiMa's gibt. Die beschreiben das in Ihrer Einbauanleitung recht genau. Wenn Du eine positive hast, dann sollte in Deiner Konfig die Lampe leuchten. Wenn Du eine negative hast, solltest Du es mal zwischen B- und D+ versuchen. Auf der Sterlingseite gibt es auch eine Aufstellung, welche LiMa's von welchem Hersteller welchem Typ entsprechen.
Gruesse aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 25.07.2009, 09:22
Boot: Bavaria 320
zuerst muss ich meine Aussage ein wenig revidieren:
Nur bei permanent erregten LiMas kann man direkt von D+ zu B- die Errgerspule messen. Bei LiMas mit Laderegler misst man von D+ zu B- noch den Laderegler mit. Daher kamen dann auch Deine zig Kiloohm.
Alt 25.07.2009, 09:25
Boot: Bavaria 320
Zitat von t-poke Beitrag anzeigen
Hallo Konny,
es ist richtig, dass es positiv und negativ erregte LiMas gibt. Der Anschluss der Ladekontolleuchte ist aber bei beiden Typen gleich.
Also: Ladekontrolleuchte zwischen B+ und D+.
Alt 25.07.2009, 10:20
Boot: van Andern
Ersteinmal Danke Euch allen,
meiner Meinung nach sind beide Lucas-Lichtmaschinen, die ich hier habe defekt.
Auch die negative Erregung habe ich probiert ,
nix, tote Hose.
D+ ist doppelt herausgeführt, habe beide probiert...Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	675
Größe:	58,7 KB
Masse sollte doch am Blechkontakt das Kondensators vorhanden sein!Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	630
Größe:	54,2 KB
Die alte lässt sich noch Erregen () ,
sie lädt auch, nur nach kurzzeitigem Betrieb bremst die den Motor (?).
Neue (funktionierende ) LiMa ist montiert und die beiden Lucasse gehen am Montag wieder zurück...
Hits:	628
Größe:	57,2 KB
Gruss Konny
Alt 25.07.2009, 10:56
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Lukas, der Erfinder der elektrischen Dunkelheit
Jürgen
Alt 25.07.2009, 11:45
Hallo!
@Ich habe B+, B- und D+ (W lassen wir mal aussen vor)
Darf ich annehmen, daß das die Bezeichnungen auf der neuen Lima sind?
Du schreibst du hast B-
Frage, was bezeichnest du als B-? Hast du einen extra Schraubanschluß welcher mit B- bezeichnet ist, oder meinst du damit das Gehäuse?
Deine Masse holst du ja am Kondensator, also am Gehaüse.
Das passt aber nicht mit deiner Aussage überein, weil ich kenne keine Lima bei welcher am Gehäuse B- steht.
Hast du vielleicht nen Foto mit ganzer Lima drauf?
Gruß Mani
Alt 25.07.2009, 11:57
Boot: van Andern
Stimmt, ich sagte nicht die ganze Wahrheit ,
Die alte hat einen B- Anschluss,
bei der Lucas ist dieser nicht vorhanden.
Ich bezeichne den Massekontakt des Kondensators als B-
Hits:	660
Größe:	54,6 KB
Gruss Konny
Alt 25.07.2009, 12:29
Benutzerbild von divefreak
Hallo!
Gruß Mani
B- hat man nur bei Masse freien Limas....
Ich hoffe das ist kein 2 oder 1,5 poliger Motor....
Ansonsten geht das nach hinten los....
MFG René
Alt 25.07.2009, 12:39
Boot: van Andern
Das ist schon der Nachfolger, hat keine getrennte Masse mehr,
Kabelbaum hat aber noch die Masseanschlüsse,
Sensoren sind aber alle einpolig
Hä ???
Also ordentlich Laden tut er jetzt wieder,
DZM ist aber nach wie vor "Rennsporttauglich"
Gruss Konny
Alt 25.07.2009, 12:44
Hä ???
Hmm Drehzahlmesser flasch programiert?
2 poliger Motor alles 2 polig
1,5 poliger Motor geber/Lima 2polig Anlasser/Glühkerzen 1 polig Magnetschalter schaltet beim Starten/glühen Masse aufn Block
MFG René
Alt 25.07.2009, 16:19
Hallo Rene
@B- hat man nur bei Masse freien Limas....
Schön das du mich zitierst, aber mir ist das schon klar.
Sieh mal Beitrag sechs.
Gruß Mani
Alt 08.08.2009, 17:24
Boot: van Andern
Standard Nachtrag
Für die Interessierten:
Beide Lucas LiMas waren defekt! (Fabikationsfeher in der Serie... )
Wurden anstandslos gutgeschrieben!
...und die Armaturen im Cockpit sind auch für'n ArXX ,
allein die Dämpfung vom DZM...
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
