Alt 23.07.2009, 14:04
Benutzerbild von bull33
bull33 bull33 ist offline
Boot: chrisidon Microplus 571
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Kapihtere es nicht
Brauch noch einmal Tipps
Habe eines Aussenborder Johnson Stinger 75 Ps da ist der Regler für Batterieladung kapput ersatz ist beschafft nur Ich finde ihn nicht zum Ausbauen
Also Deckel oben ab und weiter........?
Alt 23.07.2009, 15:11
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Woher weiß man denn was kaputt ist, wenn man das Teil noch nicht mal findet?
gregor
Alt 23.07.2009, 15:13
Hab es erst vorgestern gekauft durch eine Überspannung war dem Vorbesitzer
einiges kapputt gegangen und daher ist es bekannt
Alt 23.07.2009, 15:15
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Gregor - Glaskugel...
darum Kapihtere er es nicht
Verfolge die + Kabel der Batterie zur Lichtmaschine bzw. umgekehrt
Dann solltest Du drauf stoßen
Alt 23.07.2009, 15:20
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Und warum lässt du das den Vorbesitzer nicht selbst reparieren, bevor du etwas kaufst?
Gruß, Alfred
Alt 23.07.2009, 15:31
Wahrscheinlich weil es dadurch etwas günstiger war??
Durch was für eine Überspannung soll der denn kaputt gehen? Blitzschlag? Oder hat er auf der falschen Seite / Leitung zwei in Reihe geschaltete Batterien drangehangen (24V), oder falsch mit der Zündspule verkabelt?
Das hört sich schon komisch an ...? Produziert der Motor überhaupt (noch) eine Spannung? (Ist die Batterie groß genug, muß noch nicht mal unbedingt eine Laderegler dran.)
Lief der Motor überhaupt schon mal in deinem Beisein? Oder springt er gar wegen dem defekten Laderegler nicht an. Was hat er dir denn genau erzählt?
gregor
Alt 23.07.2009, 15:32
style0410 danke
Alt 23.07.2009, 15:34
Motor läuft ist ne grosse 88 Ah Batterie, durchgkloppt, sind Radio und Drehzahlmesser
Alt 23.07.2009, 15:45
Und das soll am Laderegler gelegen haben? Da war doch eine Batterie zwischen, oder? Die puffert Spannungsspitzen normal ganz gut weg.
Guck mal auf dieser Seite, da findest du eine Menge Explosionszeichnungen...
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
