Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 653Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 653
Alt 04.07.2009, 21:11
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Auch ohne Bracket muss man doch eine vernünftige Abstimmung hinbekommen, ich bin heute >62km /h gefahren, kann ja nicht sein, dass dein 70er nur 4km/h schneller ist
Was hast du noch dran? 40 oder?
Aber unter 70 mit 70ps ist schon etwas mager
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 04.07.2009, 21:53
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Ja, 40 Japan-Pferde
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 05.07.2009, 18:38
Fletcher Papst
Mit der K-Serie von yamaha habe ich andere Erfahrungen gemacht, ich hatte meinen Motor nur 4 cm höher , kaviplatte über rumpf, also nichts
der 21er k-prop ging bis pber 6000 wenn man nicht aufpasst, ein 20er laser2 ging bis 5600, der konnte die minimale höhe ab, der K nicht - den K hatte ich als Stahlprop.
gruss
Andi
Alt 06.07.2009, 19:02
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Hast schon recht, irgendwas haut da noch nicht ganz hin.
In den Ferien wird wahrscheinlich mal nen bissel probiert.
Wie viel macht das denn aus, das der Motor mit der Kraviplatte 2cm unterm Boden hängt???
Also an Drehzahl???
Gruß Toni
Alt 06.07.2009, 19:12
Zitat von FlipperPower Beitrag anzeigen
Also, Motor hängt 2cm unterm Boden, Prop ist der 17er
gedreht bekommen bis 6000-6100 und unterm Strich kamen dann nur 66,7km/h raus.Anhang 145669
Muss man ausprobieren, vielleicht 100-200 U/min.
Zum Testen würde ich dann aber mind. einen 19" Prop.nehmen, da dein Motor schon jetzt am Limit dreht.
Ich habe vor, meinen Motor auch noch ein Loch höher zu setzten, mal gucken was noch geht.
Gruß Stephan
____________
Alt 06.07.2009, 21:48
Boot: Boot
Wenn alles klappt werde ich mit nem 22iger testen.
Bis dahin wird aber noch ein wenig Zeit vergehen.
Und um ne Bay Star kümmer ich mich auch schon.
Weiss jemand genau wann der Drehzahlbegrenzer beim 70er einsetzt?
Gruß Toni
Alt 06.07.2009, 21:53
Dein Motor darf max. 6000 U/min drehen, wenn der Begrenzer einsetzt, ist das in einem Drehzahlbereich, der auf Dauer nicht gut für deinen Motor ist.
Am besten das Setup so abstimmen, dass dein Motor bei WOT um 6000 U/min dreht.
Gruß Stephan
____________
Alt 06.07.2009, 21:58
Boot: Boot
Aber wann setzt der Begrenzer denn nun ein???
Gruß Toni
Alt 06.07.2009, 22:01
Fletcher Papst
wenns ein yammi ist, dann sollte er das ab 6200 tun....
  #235
Alt 12.07.2009, 23:01
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Bei meinem Tohatschi setzt der bei glatt 6000 ein.
Darf drehen von 5500-5850. Danach kommt sofort das "lustige" Geräusch
mit meinem jetztigen prop häng bei 5900.
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 22.07.2009, 18:05
Boot: Boot
Seit ihr sicher das 6mm alu für nen Bracket für meinen 70er yammi reichen???
Sieht so saumäßig dünn aus, für die kräfte die da wirken.
Gruß Toni
Alt 22.07.2009, 18:09
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
nimm 1cm dann bist auf der sicheren seite
Semper Fidelis
Alt 22.07.2009, 18:12
Boot: Boot
Hast schon recht, aber 6mm könnt ich billig bekommen, desahlb die frage ob das reichen würde.
Gruß Toni
Alt 22.07.2009, 18:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Ja, reicht aus.
Gruß aus Berlin
  #240
Alt 22.07.2009, 18:28
Boot: Boot
Cool.
Mit den L-Profilen werde ich nen Setback von 8cm hinbekommen dann hinten noch ne 2-3cm platte rann und fertig.
Dann kanns in den Ferien vll mit dem Probieren losgehen.
Wenn ich in den nächsten Wochen dann noch ne vernünftige Lenkung ranbekomme wird der kahn hoffentlich ansatzweise fliegen.
Gruß Toni
Alt 22.07.2009, 18:32
Boot: Boot
Mhh da fällt mir ein, wo bekomme ich noch Bolzen für das Bracket her.
Solln ja nen bissel mehr abkönnen als die aus n Baumarkt.
Gruß Toni
Alt 22.07.2009, 18:38
Checkmate fanatic
Fahr zu "Schrauben Witte" (Max Witte) in die Kranoldstraße.
Gruß aus Berlin
  #243
Alt 22.07.2009, 18:46
Boot: Boot
Sorry wegen den ganzen Fragen.
Also empfehlenswerd ist ja eine Bay Star. Geht auch eine Sea Star obwohl die ja eigentlich für Motoren ab 150ps oder so empfohlen sind.
Gruß Toni
Alt 22.07.2009, 18:48
Checkmate fanatic
Wenn Du zu viel Geld hast, geht auch eine SeaStar.
Gruß aus Berlin
Alt 22.07.2009, 19:00
Boot: Boot
Also wirkt sich das nicht negativ aus, super.
Na dann weiß ich ja bescheid.
Mit dem zu viel Geld naja nicht wirklich, aber vll kann ich eine gebrauchte günstig bekommen.
Muss man mal schaun.
Gruß Toni
Alt 23.07.2009, 17:59
Boot: Boot
Hier der erste schritt zum zukünftigen *perfekten* Setup.
Wie gesagt 6mm stark und eine schenkellänge von 6cm. Nicht ganz optimal aber fürn Anfang wird es schon reichen.
For Free nimmt man doch fast alles mit.
Hits:	357
Größe:	29,3 KB
Nächste Woche wird dann gebastelt.
Gruß Toni
Alt 23.07.2009, 19:01
Auch wenn die Materialstärke ausreicht, das sieht mir doch sehr nach Baumarktwinkel aus, ob die Materialgüte über 100kg + dynamischen Kräften gewachsen ist?
Irgendwie hab ich da ein ungutes Gefühl.
Gruß Stephan
____________
Alt 23.07.2009, 19:12
Boot: Boot
Keine Ahnung wo das her ist. Ich habs aus einer Tischlerei, wurden ein paar zu viele Meterstücken abegschnitten....
Ansonsten lassen die sich das zeug immer in 6m Stücken liefern. Mehr weiß ich nicht drüber.
Wäre denn das Baumarkt Alu so viel schlechter?
Gruß Toni
Alt 23.07.2009, 19:21
Ich denke es ist schon ein Unterschied wie das Alu bearbeite wird.
Gezogen, gegossen, gewalzt, geschmiedet, kalt /warm verarbeitet... .
Baust Du dir auch noch eine "Winkelplatte" damit Du deinen Motor weiter zum Spiegel herantrimmen kannst?
Gruß Stephan
____________
Alt 23.07.2009, 19:30
Boot: Boot
Nöö erst mal nicht.
Will es erst mal ohne probieren.
Nachdem ich meine Matte vorne reingelegt habe 3 Anker rein und sonst noch zeug was man so braucht lief der Kahn super.
Also brechen wird das alu ja nicht, wenn dann würde es sich doch mit der Zeit verbiegen oder???
Dann werde ich das in der Anfangszeit einfach mal genauer beobachten.
Gruß Toni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
