Alt 20.07.2009, 18:13
Balko100 Balko100 ist offline
Standard Honda BF6 Tuning
Hallo ,
habe einen BF6.
Kann mir jemand sagen wie man erkennen kann
ob der Motor schon auf 8 PS aufgerüstet ist.
Balko
Alt 20.07.2009, 20:30
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
die vergasernummer sollte abweichen !
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 20.07.2009, 21:01
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Das kann man so ohne weiteres nicht erkennen. So weit ich es von meinem BF6 weiss, ist in der 8PS-Version eine andere Schwungscheibe auf der Nockenwellenwele verbaut. In dieser Schwungscheibe sitzt die mechanische Fliehkraftverstellung für die Zündung. Bei 6PS ist die Fliehkraftverstellung mittels zwei kleinen Zapfen stärker "begrenzt" als bei der 8PS-Version. Hier sind die Zapfen dünner und lassen einen etwas längeren Stellweg der Zündverstellung zu. Zusätzlich wird eine Zündkerze mit anderem Wärmewert eingebaut (NGK DR-5HS müsste das sein). In der 10PS-Version wird zusätzlich die Nockenwelle und die Vergaserdüse getauscht.
Ich kann morgen mal schauen, ob in der Schwungscheibe eine Teilenummer eingeschlagen ist. Wenn vorhanden kannst Du sie ja vergleichen.
Grüße Jens
Alt 20.07.2009, 21:10
hallo?
welches baujahr?
andre
Alt 21.07.2009, 07:06
Münsteraner Münsteraner ist gerade online
2.468 Danke in 1.094 Beiträgen
Mein Honda BF6 hat der Vorbesitzer meiner Schlauchboot+Motor-Einheit ungefähr 200€ für den umbau auf 8PS bezahlt. Er meinte das nur die Schwungscheibe ausgetauscht wurde und sonst nichts weiter. Bj. des Motors ist 2002/04
Also könnte nur die Schwungscheibe die Erleuchtung bringen
Beste Grüße, Benedikt
Alt 21.07.2009, 15:16
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Wer zu viel Geld hat wechselt das Nockenwellenrad aus, die anderen nehmen eine Feile in die Hand und feilen die Anschläge der Zündverstellung etwas zurück.
Alles andere hat Kpt. Blaubär korrekt geschildert.
Gruß Möpsel
Alt 21.07.2009, 15:51
Hab eben mal nachgeschaut. Auf meinem Nockenwellenrad ist ausser einer Markierung (sieht zumindest so aus) und der Zahl "2" nichts zu finden.
Grüße Jens
Alt 22.08.2012, 13:15
schneemie schneemie ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von Möpsel Beitrag anzeigen
... die anderen nehmen eine Feile in die Hand und feilen die Anschläge der Zündverstellung etwas zurück...
Wo setze ich denn die Feile an ?
Hits:	753
Größe:	163,0 KB
__________________________________
Demnächst findet Ihr hier meine Signatur.
Alt 22.08.2012, 13:49
Preußenbengel
bevor du anfänst wild zu feilen ...
was erhoffst du dir durch 2PS (!!)
Alt 22.08.2012, 14:15
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Sicher ne bessere Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit...
Bei 100PS kommt es auf 2PS vielleicht nicht an. Aber von 6PS auf 8PS sind ja nun mal 33% Leistungszuwachs, und dass sollte schon zu merken sein.
Mfg
Martin
Alt 22.08.2012, 17:53
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Hallo , ich hätte auch gerne 2 PS am Honda BF 5a gewonnen !!! Habt Ihr vielleicht eine Tuninganleitung für diesen Motor ? Er ist doch etwas sehr träge beim beschleunigen . Es gibt ein Tuningkit ähnlich wie schon beschrieben , Nockenwelle usw. aber für über 200 Euro. Sollte das mit der Leistungssteigerung beim BF5 auch so funktionieren wäre mein Sohn äusserst happy . Danke Sven !
Alt 24.08.2012, 23:23
ich bin dir gerne behilflich. Allerdings muss ich erst mal (vermutlich lange) in den Tiefen der Festplatten meines alten PC suchen um die nötigen Informationen zu finden. Der Umterschied zwischen 6 und 8 PS liegt in dem Durchmesser des Stiftes, der den Ausschlag des Hebels der Fliehkraftverstellung begrenzt. Die Maße habe ich leider nicht mehr im Kopf. Ich suche in den nächsten Tagen danach und bitte um Geduld. Ich meine auch passende Fotos dazu zu haben.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Grüße Jens
Alt 24.08.2012, 23:27
Leider sind mir für den BF5a keine (bezahlbaren) Möglichkeiten zur Leistungssteigerung bekannt.
Grüße Jens
Alt 24.08.2012, 23:43
Wildes Feilen wird in diesem Fall zu weniger und nicht zu mehr Leistung führen.
Wie schon geschrieben wurde sind 2PS in diesem Fall 33 % mehr Leistung. Das macht sich deutlich bemerkbar. Mein Zodiak 270 Rib ist 5 km/h schneller geworden (30 km/h) und kommt spürbar schneller ins Gleiten. Ist natùrlich nicht die Welt, macht aber einfach mehr Spaß.
Grüße Jens
Alt 31.08.2012, 15:25
pepperman pepperman ist offline
Boot: Sasanka 660
Hallo, ich habe auch einen Honda BF 6, und möchte ihn gern auf 8 PS steigern. weiß jemand, wo man solch eine Riemenscheibe günstig herbekommt oder hat jemand zu verkaufen?
Grüße Hendrik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
