Alt 19.07.2009, 19:41
luckypaps luckypaps ist offline
Standard getriebeölmonitor
hallo Leute,
habe an meinem Alpha one gen.2 das Getriebeöl gewechselt, habe zuletzt den Getriebeölmonitor aufgefüllt, aber es kommt kein Öl aus der Entlüftungsöffnung.Beim Ölablassen ist der Monitor sauber leergelaufen. Hat von euch einer eine Ahnung, warum kein Öl durchläuft?
voller Hoffnung
luckypaps
Alt 19.07.2009, 20:13
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Bin nicht der Merci-Profi aber hast du von unten aufgefüllt
Event. hast Du Lufteinschlüsse und die Menge stimmt noch nicht
Alt 19.07.2009, 20:51
habe von unten befüllt, bis edas Öl aus der Entlüftungsbohrung rauslief. Dann habe ich bei offener Entlüftungsbohrung den Getriebeölmonitor aufgefüllt und wartete, bis das Öl ebenfalls aus der offenen Entlüftungsbohrung läuft, was es laut Wartungshandbuch auch tun sollte. Aber es läuft nicht nach.
Alt 20.07.2009, 01:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
vielleicht zu voll????
warten bis sich die Merc Profis melden
Andy
Alt 20.07.2009, 07:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was du gemacht ist richtig.
Nur musst nach ein paar Stunden nachfüllen.
Ich mache das immer so:
Deckel vom Behälter aufmachen.
Pumpen bist das Öl aus der Entlüftungschraube läuft.
Die Entlüftungschraube schließen und noch ein paar Hübe pumpen,
bist das Öl einen cm im Behälter steht.
Ca. eine Stunde warten und dann den Behälter von oben befüllen.
Da das Öl sehr träge in den Behälter läuft nicht zu viel rein Pumpen,
sonst läuft der Behälter über.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.07.2009, 19:20
hallo Cyrus,
wenn ich das Öl von unten bis in den Getriebeölmonitor durchpumpe, wird dann das Getriebe nicht zu voll? Es soll ja eigentlich nur die Füllhöhe der Entlüftungsöffnung haben.
Oder mache ich da einen Denkfehler?
luckypaps
Alt 20.07.2009, 19:24
Benutzerbild von Skibsplast
luckypaps
Ja.
Das trifft nur auf Systeme ohne Monitorbehälter zu
Gruß Ingo
Alt 20.07.2009, 21:04
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo Cyrus,
luckypaps
deckel sollte offen bleiben: ,zuerst wird durch das pumpen die luftkammer im owt verdichtet bis genug druck da ist damit es durch die leitung zum monitor gelangt 1cm- dann drückt der luftdruck im owt das überschüssige öl im antrieb übernacht in den monitor . jetzt einen propelauf und öl bis zur obersten marke in den monitor und gut ist es!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
