Alt 19.07.2009, 14:24
Benutzerbild von Lucky Boatman
Lucky Boatman Lucky Boatman ist offline
Boot: Segelboot
408 Danke in 263 Beiträgen
Standard Fall mit Drahtvorlauf ersetzen...
Moin Sailors,
ich will das Rollfockfall mit Drahtvorlauf ersetzen, der Draht ist verkinkt und das gefällt mir nicht.
Sowieso gefällt mit der Drahtvorlauf in der Länge nicht.
Was meint Ihr zu dem Vorhaben, ganz auf Drahtvorlauf zu verzichten und ein feines kleines aber reckarmes Fall zu verwenden?
Habt Ihr damit Erfahrungen?
Danke!
Alt 19.07.2009, 17:42
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Ist an sich eine gute Idee.
Alt 19.07.2009, 18:26
Benutzerbild von Flybridge
25.670 Danke in 9.179 Beiträgen
Ich selbst habe auch einen Drahtvorlauf und stelle mir die Frage auch gerade, da ich immer Probleme beim Durchsetzen habe. Mir ist auch schon der Drahtvorlauf vom Fall abgerissen, und dann hing der ganze Schrott unerreichbar in halber Höhe; also Mast wieder legen...
Ein Segelkollege meint, dass da mit den heutigen reckarmen Fallen kein Thema mehr sei. Aber was ist reckarm? Weniger als 2%?
Micha
Alt 19.07.2009, 18:36
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.307 Danke in 3.115 Beiträgen
vor vielleicht 2 Monaten war ein Test von reckarmem Tauwerk in der Yacht. Irgendwo hab ich die bestimmt auch noch rumfliegen, also wenn Interesse besteht ...
Gruß Thomas
Alt 19.07.2009, 19:16
Benutzerbild von Liebertee
2.334 Danke in 868 Beiträgen
.....Aber was ist reckarm? Weniger als 2%?
Ach, weit weniger......
" Normale " Dynema Fallen liegen z.T. bei 0,6%, geht aber wohl noch weniger.
Gruß, Norbert
Alt 19.07.2009, 19:19
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Moin.
Habe letztes Jahr komplett auf Tau umgestellt.
Dabei habe ich festgestellt, daß die Umlenkrollen ersetzt werden mußten, weil diese eine Rille für den Draht hatten.
Ich hatte den Eindruck, daß das Tauwerk -richtig unter Zug- in dieser Rille beschädigt worden wäre.
Der Wechsel war bei mir ein ziemlicher Akt, da ich den gesamten Top-Beschlag demontieren mußte, um an die Pertinaxrollen heranzukommen. Bei der Gelegenheit habe ich aber gleich alles saniert da oben.
VG, Johnny
Alt 19.07.2009, 23:04
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
Zitat von John Silver Beitrag anzeigen
Moin.
VG, Johnny
jop kann ich bestätigen und empfehlen.
Alt 20.07.2009, 07:15
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Moin.
Bei meiner Sprinta habe ich alle Fallen durch 6 mm DynaOne ersetzt.
Das ist reines Dyneema ohne Mantel. Läßt sich sehr leicht spleißen, hat aber den Nachteil, daß es durch die Fallenstopper rutscht.
Ich dachte zuerst, es liegt an den Easylock-Mini Fallenstoppern, habe diese Tauwerksfresser dann durch Spinlock XAS ersetzt, aber da rutschte es auch durch. Habe dann den Bereich mit Filzstift markiert, Sorgleine dran, Fall raus, zu meinem Takler gebracht und Mantel drum.
Generell kriecht Dyneema ein wenig unter Last. Ich habe es aber noch nicht so bemerkt, weil ich nur max. 3 Std. am Stück segel. Wenn Du also ganz sicher sein willst, dann nimm Vectran (teurer).
Von der Bruchlast her könntest Du aber auch 4 mm Dyneema nehmen, passt prima durch die engen Drahtrollen im Top (keine Angst, da nehmen eher die Rollen schaden), bloß kannst Du dann nicht mehr dran ziehen weil zu dünn.
mfG Götz
Alt 20.07.2009, 07:35
Boot: Waarschip 570
4mm ?
Götz, Du machst Witze.
Wir reden doch hier nicht über den Austausch von Schnürsenkeln.
Es geht hier vermutlich um die Dehler Optima 98 mit 4 t Lebendgewicht, nicht um einen Opti oder sowas.
Das Tauwerk sollte min. die Stärke des Ursprungsmaterials haben, nur halt ohne den Drahtvorläufer. Ich würde das Maximum dessen nehmen, was die Rollen, was Umlenk- und Feststellmechanismen vertragen können.
Das werden hier vermutlich 10mm sein.
Läßt sich dann auch viel angenehmer greifen.
Nix Takler und Material drum... Wat 'n Gebastel.
Tach auch.
Geändert von John Silver (20.07.2009 um 07:44 Uhr)
Alt 20.07.2009, 08:29
Nur mal eine Frage in diesem Zusammenhang.
Wo kauft ihr eure Tauwerke? Ich habe letzt bei AWN Niemeyer mal gute 5 EUR für eine 10 mm bezahlt. Aber da kann man sich die Sachen wenigstens vorher anschauen.
Bestellt ihr online? Wenn ja, wo? Was kann man empfehlen?
Micha
Alt 20.07.2009, 09:10
User: 4755
4mm ?
Dochdoch, schau Dir mal die Bruchlasten dieser "Fäden" an. Die sind erstaunlich...
Ich habe von Uwe ("ugies") schon mal was gekauft und war sehr zufrieden!
Mario
Alt 20.07.2009, 09:53
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.972 Danke in 4.224 Beiträgen
Ich gehe zu meinem Segelmacher. Der hat neben der guten Beratung auch immer das passende Material zum vernünftigen Preis. Kannst aber auch mal Götz eine PN schicken
Nelson Mandela
Alt 20.07.2009, 09:57
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
61 Danke in 31 Beiträgen
Vielleicht mag es denn einen oder anderen interessieren: Es wird bereits stehendes Gut mit dem "Hochleistungs Plastik Zuegs" ersetzt...(Zugfestigkeit zum Teil doppelt so gross wie Stahl) siehe auch hier: https://www.ibn-online.de/tipps/Wanten.pdf
Sehe auch keinen Grund keine hochwertigen Hig End Taue zu verwenden wenn die Bruchlasten OK sind. Und wie immer, nimm halt das Beste was du dir leisten kannst (oder in diesem Fall entsprechend dem moeglichen Durchmesser fuer Drahtrollen - die muessen dann aber noch OK sein sonst muessen sie eh raus...)
Als Vergleich: 10mm guenstiges Standard Fall hat manchmal nur ca. 1200 - 1500 daN Bruchlast, z.B. Liros Hiload XTR 5mm 2000 daN!! -> Der Durchmesser sagt heute nur noch am Rande was ueber die Stabilitat aus, es zaehlt alleine was "drin" ist...
cheers Marco
Geändert von swisscraft (20.07.2009 um 10:09 Uhr)
Alt 20.07.2009, 11:06
4mm ?
Tach auch.
nun ja, Polyestertauwerk, wie z.B. Tasmania in 10 mm hat eine BL von 2 to, dagegen DynaOne hat bei 6 mm schon 2,7 to.
Außerdem hat Dein Großsegel, wenn überhaupt, im Vorliek ein 8 mm geschlagenes Tau aus Polyester (manchmal auch nur aus Polypropylen).
Da kannst Du ja mal die Festigkeitswerte ausgoogeln.
Also mit wieviel Tonnen willst Du Dein Vorliek denn nu überdehnen?
Aber darum ging es mir eigentlich nicht.
Primär sind doch in Masten, die Tauwerk mit Drahtvorläufern haben, schmale Rollenkästen verbaut.
Da kann man nicht einfach ein 10-er Fall einziehen.
Und dann ist ein dünnes Hochleistungsfall eben doch einfacher einzuziehen, als das ganze Gedöns mit Mast legen/neuer Rollenkasten/Fall einziehen/Mast stellen .....
mfG Götz
Alt 20.07.2009, 15:11
Boot: Waarschip 570
Dymamische Belastungen, Bruchlasten, Reck, Friktion auf Fallwinschen, in den Feststellern und auf Sicherungsbelegklampen, Handhabbarkeit...
Macht m.E. wenig Sinn, nur einen Faktor des Gesamtsystems zu sehen und zu optimieren.
Alt 20.07.2009, 16:02
Alt 20.07.2009, 16:25
Boot: Waarschip 570
Und?
Alt 20.07.2009, 20:00
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Tüdelfritzen
Nix
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 21.07.2009, 04:53
Boot: Prion T-Canyon
Wir haben damals auf der VARIANTA mit den schiet Drahtvorläufen gekämpft und sie deshalb bei den DELANTA75 direkt am Anfang problemlos ausgetauscht.
8mm Fallen liefen problemlos über die Rollen. Fallenstopper waren Klampen - also auch Null problemo.
Ich finde handige Fallen sind auf Segelbooten fast das Wichtigste.
Das Thema mit dem Reck und hightec Leinen wird meiner Meinung nach übertrieben - es sei denn man will Regatten gewinnen.
Alt 21.07.2009, 07:24
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Ich werde bei meinem 470 den Fockdraht rauswerfen und durch den reckarmen Kunststoffkram ersetzen. Mal sehen, ob die Fock zum Wegpacken dann besser gerollt werden kann (... nach dem Segeln).
Regatten kann ich sowieso nicht mehr gewinnen, da andere 470 mittlerweile durch Aussteigen während der Fahrt das Bootsgewicht verringern - das finde ich nicht fair!
Gruß Ralph
Alt 21.07.2009, 09:58
Boot: Segelboot
Standard Fallen austauschen
War gestern bei meinem Fachhändler um die Ecke und habe mir mal probeweise 6mm Dynema abschneiden lassen.
Wenns passt ist o.k., wenn nicht schaumer weiter.
Danke Eurch allen,
Alt 21.07.2009, 10:15
User: 4755
Habe ich bei meinem auch gemacht.
Kann sie...
Mario
Alt 22.07.2009, 13:57
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Zitat von Lucky Boatman Beitrag anzeigen
Moin Sailors,
Danke!
Guckst Du hier Ich hab auch alles neu gemacht, den Masttop restauriert und neue Fallscheiben drehen lassen. Ob es was taugt, sehe ich am Samstag
Grüsse Ulli
Alt 22.07.2009, 14:22
Boot: Waarschip 570
Moin.
Sieht mir jetzt aber auch nicht aus wie Götzens 4mm Hightech-Schnürsenkel.
Alt 22.07.2009, 16:32
Moin.
Wenn Du meine Umrüstung meinst, nöö. Ist 6 und 8mm, diese Durchmesser waren unter anderem auch eine Empfehlung von Uwe (ugies). Die Fallscheiben wurden entsprechend angepasst, das jetzt 8mm vernünftig aufliegt.
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
