#51
habe heute mit einem Bekannten telefoniert, er hat die gleiche Regal 233 (blau)... in dieser ist der Waste-Tank ab Werft eingebaut.... nach dem von mir oben eingestellten Einbauplan... die Lüftung ist ein normaler kleiner Borddurchlass (siehe foto) und es ist definitiv k e i n Filter verbaut....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
#52
warum die Enlüftung senkrecht nach oben gehen soll hat nen einfachen Grund, der Tank ist ja nicht immer leer, daraus folgt, beim fahren schwabbelt dauernd die Kackbrühe hin und her, auch Richtung Entlüftung inklusive Schlauch, da Kacke nun mal klebrig ist kann so langsam aber sicher die Entlüftungleitung verstopfen, alles schon gesehen, um so mehr und schneller je flacher sie verläuft, leuchtet hoffentlich ein
![]() Folge > Tank kriegt dicke Backen beim pumpen bzw zieht sich zusammen beim abpumpen, Stinken tut bei mir eigentlich nichts da nach abpumpen und Erstneubefüllung gruss dieter Geändert von diri (18.07.2009 um 22:26 Uhr) |
#53
...so ... seit heute ist der Tank betriebsbereit..... habe zweimal über die Toilette (mit Wasser) den Tank vollgepumpt, die Anzeige geprüft und über die Zerhackerpumpe das ganze wieder rausgepumpt.....
Alle Verbindungen geprüft.... alles trocken, nichts tropft, alles dicht! Bin richtig stolz... aber eines ist mir aufgefallen, die Absaugöffnung ist natürlich etwas über dem unterer Rand des Tanks, dann ist die innen 38mm groß ...so dass die Pumpe ab etwa 2 cm Inhaltshöhe hörbar Luft mit zieht und so den Tank nicht komplett leer bringt.... sicher wird da immer mit Wasser nachgespült, aber richtig leer bringt man ihn dann wohl nie ![]() ist das normal ? ein Ansaugrohr von oben würde doch auch sicher 1 oder 2 cm über dem Boden enden ....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! Geändert von dieter (12.08.2009 um 12:49 Uhr) |
