Alt 17.07.2009, 20:31
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Standard Noch ein paar Sachen! z.B.Plotter!
Nachdem ich heute bei einem Lagerverkauf nochmal zugeschlagen habe, wechsel ich jetzt ein paar Sachen , die ich für mein Boot liegen habe,aus.
Alles Neuteile!
Also ich habe einen Solarlüfter von Smart ,200mm ,mit Schalter für Be und Entlüftung anzubieten!-siehe Foto! 50€
Ein Portable Navigationslicht von Aqua Signal-Batteriebetrieben mit Halter!20€
1Decken und Einbauleuchten mit Schalter 20€
1 Kartenplotter Navman Tracker 5607, 6.4" Dayligt Viewable, mit Pilzantenne sowie allen Unterlagen und Installationszubehör! Neu und in Originalverpackung! NP lag bei 1300 €! - VB 550,-€
Versandkosten Paket 6,90 /Päckchen 4,90€ (Post!)kommen jeweils dazu!
Anfragen nur über PN!
Sachen können auch abgeholt werden!
Name:	Kann weg 025.jpg
Hits:	727
Größe:	49,6 KB
ID:	148740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 026.jpg
Hits:	738
Größe:	53,1 KB
ID:	148741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 027.jpg
Hits:	726
Größe:	40,9 KB
Name:	Kann weg 028.jpg
Hits:	732
Größe:	32,0 KB
ID:	148743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 029.jpg
Hits:	731
Größe:	58,5 KB
Geändert von bootsmann (18.07.2009 um 10:16 Uhr) Grund: Erweitert
Alt 17.07.2009, 20:41
Benutzerbild von henrywinkler
henrywinkler henrywinkler ist offline
Boot: Hai 860
63 Danke in 35 Beiträgen
Standard ?
Was hast du dir für den solarlüfter preislich vorgestellt
henry
Alt 17.07.2009, 20:42
Boot: Hai 860
Standard tschuldigung
zu spät gelesen
henry
Alt 17.07.2009, 21:14
Hatte ich vergessen! Das Not- Navigationslicht!
und noch was zum Kartenplotter!
Beschreibung:
Der Tracker 5607 verfügt zusätzlich zu den Funktionen des Tracker 5505/5605 über ein hochauflösendes VGA-Display und ist AIS-kompatibel.
Sehr hochauflösendes VGA 6,4-Zoll-Display (163 mm) mit 640 x 480 Pixel.
Die C-Map Max Karten und AIS-Daten sind dank Daylight Technology auch bei direkter Sonneneinstrahlung perfekt ablesbar.
• Sehr hochauflösendes VGA-Farbdisplay (640 x 480 Pixel), 4 mal höhere Auflösung als die aktuell verwendeten QVGA-Displays.
• Kartensystem : C-Map Max. Mit der integrierten 32MB Weltkarte kann auch ohne C-Map-Chip gefahren werden.
• Sehr rasche Kartenanzeige.
• Erweiterter Speicher, der auf andere Plotter oder PC übertragen werden kann (3000 Wegepunkte, 25 Routen mit 50 Wegepunkten).
• NMEA- und NavBus-Schnittstelle für einfache Vernetzung mit anderen Navmaninstrumenten.
• Vorinstallierte Software für Benzindurchflussmessung.
• AIS-kompatibel mit allen AIS NMEA0183-Empfängern.
• Externe GPS-Aktivantenne (Modell 1240).
• Vorinstallierte Software für SmartCraft.
• Vollkommen wasserdicht (IP67)
Dreh-/Kipphalterung, Schutzkappe und Einbauset im Lieferumfang enthalten.
Name:	Kann weg 023.jpg
Hits:	709
Größe:	45,9 KB
Geändert von bootsmann (18.07.2009 um 07:20 Uhr)
Alt 18.07.2009, 06:07
Den brauch ich jetzt auch nicht mehr!-hab mir einen Unterbau -TFT gekauft !
Roadstar LCM-7000HR/B -16:9 Wide Sceen7"(17,5cm)
Car Headrest LCD Colour Monitor
in original Verpackung ,unbenutzt ! 75€
Name:	Kann weg 031.jpg
Hits:	667
Größe:	51,3 KB
ID:	148787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 032.jpg
Hits:	662
Größe:	41,4 KB
ID:	148788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 036.jpg
Hits:	655
Größe:	38,9 KB
Alt 18.07.2009, 11:42
Wegen der Nachfragen!
Einbautiefe des LED Bildschirmes beträgt nur 30mm!
Hier noch ein paar Teile für die Segler!(wenn Interesse, Fragen per PN!)
Name:	Kann weg 037.jpg
Hits:	605
Größe:	48,4 KB
ID:	148803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 038.jpg
Hits:	611
Größe:	62,1 KB
ID:	148804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 039.jpg
Hits:	606
Größe:	54,7 KB
Name:	Kann weg 040.jpg
Hits:	613
Größe:	54,2 KB
Alt 18.07.2009, 20:25
Wegen der Anfragen betreffend des kartenplotters!-
steht alles in der Geräte Beschreibung weiter oben!-hier aber gerne nochmal!
Alt 19.07.2009, 10:54
So, damit es wieder übersichtlicher wird!
folgende Gegenstände sind noch zu haben!
Kartenplotter
noch einen Solarlüfter
(einer ist verkauft!)
Not und Portable Navilicht
noch eineDecken und Wandlampe(
eine ist verkauft!)
LED Einbaubildschirm
noch eine Großschotklemme(
eine ist verkauft!)
Einbau Doppelrollen- Schotführung
Niroblock
sowie die Sachen aus" ich hab da noch was"
Geändert von bootsmann (19.07.2009 um 11:47 Uhr)
Alt 19.07.2009, 23:32
Ja, der Navman Kartenplotter hat eine deutsche Bedienungsanleitung !-und auch eine deutsche Menüführung!
Alt 20.07.2009, 11:08
Die bisher gekauften Sachen wurden soeben mit DHL versendet!
Alt 20.07.2009, 13:52
Hier nochmal Bilder vom Solarlüfter!
Er braucht keinen Stromanschluss, Läuft als Be und Entlüftung und ist mit Schalter ausgestattet. Gegenflasch/Abdeckung sowie Dichtung ist ebenfalls dabei ,genauso wie eine Einbau und Bedienungsanleitung!
Verkauft!
Hits:	337
Größe:	40,9 KB
ID:	149142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 049.jpg
Hits:	337
Größe:	34,5 KB
ID:	149144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 048.jpg
Hits:	331
Größe:	33,4 KB
Geändert von bootsmann (21.07.2009 um 07:26 Uhr)
Alt 20.07.2009, 23:22
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Hab den Northstar 650, allerdings mit Fishfindermodul.
Ist ja bekanntlich der Nachfolger von Navman.
Absolut geiles Teil. Zeigt wirklich alles an. Von
Batteriespannung bis Verbrauchskurven oder Winddaten
bei ensprechend eingebauten Gebern.
Du gibst da wirklich ein geiles Gerätchen zum Superpreis ab.
Wenn ich meinen nicht schon hätte....
Gruß Jürgen
Alt 21.07.2009, 07:24
Danke Jürgen!-ja ist wirklich ein tolles Gerät!
Ich hab den 5380 an Bord und wollte eigendlich auf den 5607 wechseln wegen der Bildschirmgröße! Geht aber wegen der Platzverhältnisse und der Optik nicht.
Nun ist es weg!
Geändert von bootsmann (21.07.2009 um 09:22 Uhr)
Alt 21.07.2009, 09:21
Plotter, Solarlüfter, Notlicht und Niro Block sind verkauft!
Alt 21.07.2009, 17:35
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.129 Danke in 4.120 Beiträgen
Ware ist angekommen, danke Dierk.
Alt 22.07.2009, 15:40
So, der TFT Einbaubildschirm mit Fernbedienung sowie eine Einbau Kajütleuchte sind noch zu haben!-ebenso noch eine Abwasser Fäkalienpumpe mit Zerhacker (Neu!)
Alt 22.07.2009, 21:59
Benutzerbild von Starcraft
Starcraft Starcraft ist offline
Boot: Condor 105
418 Danke in 153 Beiträgen
Standard Danke!!!
Hallo Bootsmann!
Ich wollte Dir nochmals vielen Dank für die Tasche und den Block sagen! Außerdem habe ich mich wirklich sehr gefreut, Dich einmal persönlich kennen zu lernen! Dierk, war sehr nett bei Dir!
In der "Bucht" würde ich Dich jetzt wirklich über den Klee loben!!!!
Danny
Alt 22.07.2009, 22:03
Ich fands auch Klasse!- war hoffendlich nicht das letzte mal!
Gruß Digger
Alt 22.07.2009, 22:06
Boot: Condor 105
Sei lieber froh, wenn Du mich wieder los wirst!
Danny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
