Alt 17.07.2009, 15:19
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Standard Kleine Bohrung am UWT
Hallo an alle,
habe heute an meinem Antrieb (Volvo DPS) am Unterwasserteil eine kleine Bohrung ausgemacht, aus der beim Reinigen des UWT jede Menge Dreck gekommen ist.
Mir schien, als ob diese Bohrung verstopft war und nach dem sie freigespült (von außen) wurde, jede Menge Dreck freigegeben hat.
Die Bohrung (ca. 3mm) befindet sich auf der linken Seite des Antriebs hinter den Wassereinlassöffnungen.
Wozu dient eigentlich diese Bohrung und welche Funktion erfüllt sie?
Gruß von der Ostsee...
Alt 17.07.2009, 15:21
Benutzerbild von Bayliner Charisma
Bayliner Charisma Bayliner Charisma ist offline
Boot: Bayliner 2052
48 Danke in 29 Beiträgen
Staudruckgeber für Tacho vermute ich mal !?
Grüßle Branko
Alt 17.07.2009, 15:23
Boot: Sea ray
Oder einfach nur ein ablauf....
Wenn sie mittig ist könnte es wirklich ein Staudr.geber sein,ist sie Seitlich wird es nur ne Ablaufbohrung sein...(Ist zumindest bei Mercr. so)
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.07.2009, 15:24
Boot: Formula 27 PC
Nein, der Staudruckgeber ist ganz woanders angeschlossen....
Alt 18.07.2009, 12:10
Boot: Formula 27 PC
Keiner eine weitere Info....?
Alt 18.07.2009, 12:20
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Welcher Antrieb ?
Beim SX +DP-S ist ein Ablauf ca 20 cm vor dem Wassereinlass.
mfg Andy
Alt 18.07.2009, 12:48
Boot: Formula 27 PC
Hallo Andy,
ja es ist ein DP-S und die Bohrung liegt seitlich an der von dir beschriebenen Stelle.
Wofür dient die Bohrung genau und was kann passieren, wenn sich diese zugesetzt hat?
Alt 18.07.2009, 13:15
OMC-Forum-Papst
Hier mal Fotos . Dabei handelt es sich um ein DP-S UTW . SX sieht von oben genauso aus .
Wenn sich in dem Schacht Dreck gesammelt hat,dann ist in ihm etwas was die Bohrung immer verstopft und daher größer als die Bohrung ist
UTW abschrauben und von oben reinigen
Hits:	197
Größe:	19,4 KB
ID:	148830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	29,2 KB
ID:	148831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	44,7 KB
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
