Alt 14.07.2009, 10:50
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Standard Ruder-Resto Marina 23
wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen haben mag, habe ich mir neulich ein neues, altes Zweitboot zugelegt. Von der Substanz her noch ganz ok, da das Boot wohl die letzten 36 Jahre nur im Starnberger See gelegen hat, in einigen Details jedoch durchaus überholungsbedürftig. Ich hatte mich schon gewundert, wieso am ganzen Boot überhaupt keine Anoden zu finden waren...
So sahen z.B. Ruderblatt und Skeg etwas arg ver"pockt" aus, was mich dazu veranlaßte, zunächst mal mit Negerkeksen dabei zu gehen und die Oberfläche grob von Farbe und Rost zu befreien. Mittlerweile bin ich teilweise schon bis auf's Metall vorgedrungen, und das Ding sieht aus wie ein Streuselkuchen Kleinere Rostlöcher bis 1mm Tiefe und 20mm Durchmesser.
Was fang ich jetzt mit dem Kram an? Folgende Möglichkeiten stehen bislang zur Auswahl:
  • Sandstrahlen, mit Rostumwandler/Rostschutzfarbe grundieren/streichen, Antifouling drauf und die nächsten Jahre einfach weiterfahren? Durchrosten wird wohl eher nix. Das Blatt ist an der dünnsten Stelle immer noch 5mm stark.
  • wie oben, nur die Löcher (mit Epoxy? oder was auch immer) zuspachteln um Verwirbelungen zu mindern und fortfahren wie vor?
  • Neues Skeg/Ruderblatt aus VA schnitzen und komplett ersetzen?
  • Weitere Vorschläge?
Ich bitte mal um Wortmeldungen aus der Stahlschiffer-Fraktion...
mfg
Martin
Hits:	220
Größe:	56,8 KB
ID:	148172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	49,2 KB
ID:	148173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	54,8 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 14.07.2009, 21:41
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Bei mir war es nicht das Ruder, sondern der Kiel, der so aehnlich ausgesehen hat.
Vorgehen war wie folgt:
sandstrahlen und s o f o r t mit
1 Schicht Zinkepoxi ueberziehen.
dann mit Epoxi einpacken.
Haelt bei mir wunderbar.
Von Rostumwandlern hat man mir abgeraten.
Durchgezogen habe ich das mit den Produkten von Epiform.
LG Peter
Alt 14.07.2009, 21:46
Ich habe mein Schwert zu einem Sandstrahl-/Bautenschutzbetrieb gegeben, die auch schon Bootsshcwerter in der Mache hatten. Die haben gestrahlt und einen Teerepoxyanstrich (mit einem Zeug, das Du im Einzelhandel gar nicht bekommst...) versehen, ich habe dann mit Primer grundiert und AF gestrichen.
Alt 14.07.2009, 23:26
Moin Peter,
Der ist bei der Marina wohl aus einem Stück Blei gegossen und sieht eigentlich völlig glatt aus. Hab allerdings auch nicht unter die Farbe geguckt (werde ich auch gar nicht erst )
Ist das spachtelbar? Will heißen: Kriege ich damit die Löcher weg? Oder sind die nur "Schönheitsfehler" und ich kann sie einfach ignorieren?
Habe ich nicht gerade heute irgendwas von Dir gelesen, daß Dein Boot in den letzten 5 Jahren nur 3 Monate im Wasser war? Dann ist das als Referenz natürlich nur sehr begrenzt aussagekräftig
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 15.07.2009, 11:02
Moin Peter,
mfg
Martin
Zinkepoxi ist nicht spachtelbar! wird mit der Rolle oder dem Pinsel in einer ganz dünnen Schicht aufgebracht. Aber ja nur 1 Schicht!!!! nicht mehr.
du hast dann je nach Temperatur ca 3 Tage Zeit, um die Löcher zuzuspachteln (mit Epoxispachtel) verbindet sich wunderbar. Zinkepoxi darf unter keinen Umständen angeschliffen werden.
"nur 3 Monate im Wasser".: - ja recht hast du, a b e r: in diesen 3 Monaten, Salzwasser, Brackwasser, Süsswasser. 1 Monat in der Ausa neben einem Stahlschiff gelegen, das rundherum alle anderen Schiffe mit "Elektrokorrosion infiziert" hat... Mein Kiel ist aber heil geblieben
LG Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
