Alt 11.07.2009, 21:57
saltydog saltydog ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Anschlüsse LIMA
Hallo zusammen
1 Anschluss der LIMA ist mir unklar
Rechts unten B+ 2x, der schmale oberhalb ist D+ =(61) und der versenkte "+" das ist die Frage. Kennt jemand dieses Anschluss-Layout?
Grüss Euch Salty
Hits:	295
Größe:	45,4 KB
Alt 11.07.2009, 23:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Sollte das der Ausgang W, für den Drehzahlmesser sein?
Wundert mich nur, das der nicht auch so gekennzeichnet ist.
Das Signal ist ein positiver Spannungsimpuls...
Einfach mal Spannung messen (~)
Gruss Konny
Alt 12.07.2009, 00:00
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Es handelt sich wohl um die Sensorleitung zur Batterie, mit der der Regler gesteuert wird. Da legst du eine getrennte Leitung direkt zu Batterieplus. Absicherung in der Nähe der Batterie nicht vergessen (wegen Brandgefahr).
Gruß, Alfred
Alt 12.07.2009, 06:57
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Es handelt sich hier um einen zusätzlich herausgeführten Anschluß wie 61 für z.b. ein Trennrelais, das dort Verwendung findet wenn zum Beispiel eine Verbraucherbatterie erst dann mit geladen werden soll wenn die LM läuft.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 12.07.2009, 07:00
nachzulesen und abgebildet ist das hier
http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
Gruß Hans
Alt 12.07.2009, 11:32
Hallo Hans,
mit Verlaub, ich widerspreche deiner Theorie. Es handelt sich hier um eine Bosch Lima und bei Bosch wird 61 immer mit D+ gekennzeichnet. Das Trennrelais wird auch an D+ angeschlossen. Warum sollte der Anschluß nochmals herausgeführt werden? Deine Theorie ist aus dem Link auch keinesfalls eindeutig ersichtlich.
Plus (+) heißt: da wird Plus (Batterie) angeschlossen. Wenn da nichts angeschlossen wird, wird B+ hilfsweise zum regeln verwendet. Der Anschluß der Batterie an Plus ist aber genauer, da damit der Spannungsabfall an Trenndioden eliminiert werden kann.
Siehe auch hier (Batterie-Sensing): http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo...erator_mfr.htm
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (12.07.2009 um 11:47 Uhr)
Alt 12.07.2009, 14:42
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
daran kann ein Entstörkondensator angeschlossen werden.
Alt 12.07.2009, 20:34
Standard Dank
Dank Euch, werd die maschine bis ende Monat am laufen haben.
Grüsse salty
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
