Alt 09.07.2009, 13:22
eggerb eggerb ist offline
Standard AQ130 Kühlsystem
Hallo!
Bei meinem AQ130 mischt sich immer Motoröl mit Seewasser.
Ich habe zuerst einen neuen Zylinderkopf, dann den Ölkühler, Seewasserpumpe, Motorblock (geschliffen und geplant)und zuletzt den Abgassammler getauscht.
Nach ca. 10 min 3/4-Last (3000-4000 u/min)im Meer ist wieder Wasser im Öl.
Wenn das Wasser mit der Seewasserpumpe aus einem Fass gepumpt wird,
tritt das Problem nicht auf.
Ist der Wasserspiegel zu hoch? Er befindet sich genau Oberkannte des Faltenbalgs vom Z100-Antrieb.
B. Egger
Alt 09.07.2009, 14:18
33.934 Danke in 12.611 Beiträgen
Hast Du beim Tausch Neu- oder Gebrauchtteile verwendet ?
Wenn es Neuteile waren spricht einiges für falsch angesetzte, oder defekte Dichtungen.
Alt 09.07.2009, 14:54
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Prüfe mal die Simmeringe und Welle der Wasserpumpe.
Andy
Alt 09.07.2009, 19:52
Hallo windy0386!
Wissen Sie in Kroatien einen Mechaniker der sich mit den alten Volvos gut auskennt?
Die Wasserpumpensimmeringe sind es nicht. Die habe ich erneuert und das Loch im Pumpengehäuse ist nicht verstopft!
Alt 09.07.2009, 19:54
wo in Kroatien ?
Alt 09.07.2009, 21:18
Boot: Windy 22 DC
es ist schwer gute Mechaniker in Kroatien zu finden. da gibt es viele unterschiedliche Erfahrungen. Da ich immer von Rab starte, könnte ich bzw Dieter auch nur von da was sagen.
wurden beim Ölkühler der O-Ring neu eingesetzt, bzw gedichtet??
Andy
Geändert von windy0386 (09.07.2009 um 21:25 Uhr)
Alt 09.07.2009, 21:29
im Raum Rovinj hätte ich auch noch einen sehr zuverlässigen guten Schrauber...
Alt 09.07.2009, 21:47
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Hallo B.,
neue Wellendichtringe? Schon mal gut! Aber sitzen sie auch richtig herum?
Das war bei mir das Problem, trotz offener Entlüftung wurde fleißig Wasser ins Öl befördert.
Jochen
Alt 09.07.2009, 22:14
o.k. wenns die wapu nicht sein soll, würde ich auch ( wie windy ) auf die O-Ringe am Ölkühler tippen.
Wenn sie beim Einbau verrutscht sind sieht man das nach dem öffnen meist sehr schnell.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
