Alt 08.07.2009, 18:52
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Standard Schraube defekt?
Hallo ,
ich hatte seit ein paar Tagen ein Verlust von ca. 10 km/h und kam nicht mehr so schnell in Gleitfahrt. Dachte zuerst an Bewuchs da wir das Revier gewechselt hatten, aber nichts.
Letzten Sonntag dann drehte der Motor 6000 U/min bei nur noch 30 km/h. Direkt in den Hafen zurück und die Schraube kontrolliert. Wir konnten zunächst nichts erkennen. Unser Stegnachbar kam hinzu und sagte das hätte er auch mal gehabt, da wäre die Kupplung am Prop kaputt und zwar nachdem er ihn zur Reparatur hatte, genau wie meiner !
Lange Rede kurzer Sinn, Prop gewechselt und schon . Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, vielleicht kann mir jemand sagen was an dem Ding wirklich faul ist und ob eventuell noch Hoffnung besteht. Ah, Boot: Drago 22, 140 DF Suzuki.
Hits:	359
Größe:	51,5 KB
ID:	147326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	46,3 KB
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 09.07.2009, 08:47
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Gerhard,
so einen Fall hatte ich auch einmal. Bei mir war es allerdings die Kupplung am Motor, wo das Gummi durchrutschte. Ich dachte zu erst auch, das der Propeller durchdreht, und habe ihn gewechselt, danach ging auch alles wieder. An Land habe ich mir den Propeller genauer angeschaut und musste feststellen, das da keine Spuren von einem Durchdrehen zu sehen waren. Somit konnte nur noch die Kupplung an Motor der Übeltäter sein, und so war es dann auch. An der Kupplung konnte man das Durchrutschen schon sehen.
Sind denn rutsch Spuren an der Druckplatte zu sehen?
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 09.07.2009, 10:30
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Mach mal zwei Markierungen, eine auf den prop und eine auf die Nabe. Dann schmeißt du den Prop nochmal drauf und fährst ein paar Meter. Danach wieder ab machen und die Markierungen kontrollieren, dann weißt du ob er durch rutscht.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 09.07.2009, 12:26
TomHH
Gerhard hat den Test doch schon gemacht und positiv abgeschlossen.
Propellernaben kann man bei Gröver neu einpressen lassen.
Was mich aber stutzig macht ist die Tasache, das Dein Prop scheinbar ziemliche Korrosionsspuren aufweist , obwohl Du doch ein Süßwasserkapitän bist.
Mein Prop ist jetzt 2 Jahre drauf und hat diese Aufblühungen nicht.
Alt 09.07.2009, 13:02
Benutzerbild von divefreak
Wozu?
das Durchrutschen ist doch sauber auf der Anlagefläche der Druckscheibe zu sehen...
MFG René
Alt 09.07.2009, 13:16
Akki Akki ist gerade online
55.171 Danke in 18.421 Beiträgen
Zitat von CSS191 Beitrag anzeigen
..Bei mir war es allerdings die Kupplung am Motor, wo das Gummi durchrutschte...
Wo ist denn da noch eine Kupplung
Ich kenn mich nicht aus...
Alt 09.07.2009, 14:15
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.113 Danke in 9.431 Beiträgen
Bernd ist von einem IB ausgegangen und da hast du noch den Coupler wo die Antriebswelle reingesteckt wird.
Alt 09.07.2009, 14:28
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Da ist schlicht weg die Rutschkupplung des Propellers deffekt, was normalerweise den propeller + Welle schützen soll falls der Propeller z.B. durch einen Stein blockiert.
Du kannst z.B. bei Gröver dir eine neue Nabe einpressen lassen, kostet nicht die Welt im Vergleich zu einem neuen Propeller
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 09.07.2009, 14:38
Stimmt, ich bin von meinem IB ausgegangen.
Ich kenne den AB zwar nicht im Detail, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, das die die senkrechte Antriebswelle direkt an der Kurbelwelle anschrauben, oder ist das tatsächlich so?
Bernd
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 09.07.2009, 15:00
Bernd
Doch so ist das.
Das Unterwasserteil hat die Hauptwelle eingebaut,
Wenn man dieses oben "einführt" greift die Hauptwelle direkt in die Verzahnung der Kurbelwelle des Außenborders.
Im Unterwasserteil gibt es dann die mechanische Kuplung siehe Innenborder.
MfG
Jan
Alt 09.07.2009, 17:33
Moin Tom,
kannst Du einem Neuling sagen woher die kommen? Liesen sich ganz leicht entfernen.
Gruss, Gerhard
Alt 09.07.2009, 18:50
TomHH
Moin Tom,
Ahoi Gerhard,
hast Du 220 Volt an Bord? Steckdosen und so tolle Sachen?
Sind Deine Opferanoden neu?
Alt 09.07.2009, 19:05
220 V Ja, Opferanoden vom letzten Jahr, aber OK.
Gruss, Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
