Alt 07.07.2009, 21:04
chrieter chrieter ist offline
Standard AB Springt nicht an!-Hilfe-
Hallo Boote Forum.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe vor ein paar Wochen einen gebrauchten AB in der Bucht erworben und wollte ihn nun mal in der Tonne testen, da es dringend an der Zeit war.
Motorenhersteller: Mariner
Modell: 30 ML
Leistung: 30 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 689L532025
BJ: vermutl. 91
Der Motor ist ohne E-Start, aber für Betrieb mit Fernschaltung ausgerüstet. Fernschaltung noch nicht vorhanden, alles manuell versucht.
Tank angeschlossen (Gemisch war drin), jedoch in Ermangelung des passenden Anschlusses direkt hinter dem Anschluss abgenommen und quasi die Benzinleitung kurzgeschlossen.- Benzin kam auf jeden Fall bis zum Vergaser und auch rein.
Zündfunke auf beiden Kerzen vorhanden. An/Aus-Hebel in beiden Stellungen getestet.
Ohne Choke/ mit Choke/ wenig Gas/ viel Gas----alles probiert---läuft nicht an die Kiste.
Bin mit der Handhabung eines 5 PS Handmixers geübt, aber der große will nicht so wie ich will. Da es der erste Motor für mich mit Fernschaltung (ohne E-Start) ist, kann es ja sein, dass ich irgendetwas übersehen habe, ohne das der Motor halt nicht startet.
Das Anreissen geht im Vergleich zum 5PS deutlich schwerer, ist aber noch einige Male machbar.
Ich hoffe ihr habt ein paar Tips und Lösungsvorschläge für mich bevor ich den AB zum Service schleppen muss.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Beste Grüße aus Kiel,
Chris
PS: Wenn noch jemand einen passenden Benzinanschluss und Fernschaltung (3m) liegen hat, kann er sich gerne melden.
Alt 07.07.2009, 21:11
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Chris,
willkommen im
Wie alt ist der Sprit ?
Sind die Kerzen naß ?
Vergaser leeren und mit neuem Gemisch testen.
Peer
Alt 07.07.2009, 21:43
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Hast Du beim "Kurzschließen" die Benzinpumpe überbrückt? Wenn ja wird das vermutlich deshalb nix mit anspringen.
Alt 07.07.2009, 21:46
Hallo Andreas,
müßte der Motor mit zündfähigem Sprit im Vergaser nicht einen Mucks machen,auch ohne Spritpumpe ?
Peer
Alt 07.07.2009, 22:04
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ich habe meinen Oldie mit nem Starthilfespray (Startpilot) überlistet - auch wenn es nicht das Wahre ist
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 08.07.2009, 08:37
Danke für die Anregungen. Der Sprit war neu, Spritpumpe nicht überbrückt. Habe den Spritschlauch vor der Pumpe direkt hinter dem Anschluss am Gehäuse angesetzt.
Ob die Kerzen nass waren kann ich grad nicht sagen, hab ich gar nicht drauf geachtet.
Mittlerweile glaube ich, dass es daran liegt, dass evtl. der Vergaser dicht ist, bzw. kein Sprit in die Zylinder kommt. Werde es mal mit Startpilot und ein paar Tropfen Benzin hinter den Kerzen versuchen, auch wenn der ein oder andere mir hier wohl davon abraten würde. Vergaser wird auch nochmal sauber gemacht.
Sonnige Grüße
Chris
Alt 08.07.2009, 11:17
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Kill Schalter drin ??
Wenn der Motor für Fernschaltung umgerüstet / vorbereitet ist, nehme ich mal an, dass direkt am Motor auch noch einer ist, parallel zu dem an der Fernschaltung......
Alt 08.07.2009, 11:57
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Hab ich auch zuerst dran gedacht, aber ist es dann normal, dass die Zündkerzen zünden wenn der draußen ist?
vg
Sascha
Alt 08.07.2009, 12:01
vg
Sascha
nein - Zündung wird unterbrochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
