Alt 06.07.2009, 15:54
Benutzerbild von thunderbay
thunderbay thunderbay ist offline
Boot: Draco 2700 Sterling
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Aluminium Tank Wasser und Fäkal mit Kunstharz laminieren ?
ich habe meine beiden ca. 100 ltr. Alu-Tanks ausgebaut (1 x Fäkal + 1 x Wasser). Es hatte leicht gemüffelt und in der Bilge stand immer wieder Wasser. Nun mußte ich dieses Problem mal lösen.
Nach einiger Plakerei stehen die beiden Tanks nun im Hof. Dort habe ich auf Dichtigkeit geprüft. Leider kommen überall kleine Rinnsale aus dem Boden der Tanks.
VA-Tank kostet einer ca. 500 Euro. Kunststoff-Tanks sind nicht passend
und das alte Alu mit einer Wanne "überschweißen" hat man mir nicht empfohlen. Das würde immer wieder beim alten Alu durchbrechen.
Was also tun ? Nun kommt mir die Idee die Tanks mit 3-4 mm Kunstharz
und Polyester-matten zu überzeihen. Hat da jemand Erfahrung bzw. Tipps ?
Die Alu-Tanks könnte ich vorher sauber Sandstrahlen, damit einen gute Haftung da ist.
Welchen Kunstharz , Härter kann man nehmen ? Wie ist die Mischung ?
Wie lange die Verarbeitungszeit ? (ich muß ja mehrere Schichten rundherum
Schicht in Schicht verarbeiten)
Welches Werkzeug ? Ich habe das schon gesehen, daß die Matten auf einem großen karton getränkt und mit geriffelten Rollen "einlaminiert" werden. Wird viel Aceton zum Reinigen der Pinsel etc. benötigt ?
Und wo bekomme ich das material günstig her ?
Stephen
Geändert von thunderbay (06.07.2009 um 16:19 Uhr) Grund: ohne
Alt 06.07.2009, 17:32
und da wir alle so gerne Bilder anschauen ...
Stephen
Stephen[/quote]
Hits:	666
Größe:	43,0 KB
ID:	146960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	660
Größe:	48,4 KB
ID:	146961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	679
Größe:	26,4 KB
Hits:	654
Größe:	21,8 KB
Alt 06.07.2009, 17:44
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo
ich würd dir raten, lass die finger davon.
wie sehen die tanks von innen aus??
außen rum was draufpappen ist nicht die lösung.
lass dir die tanks in alu oder va von einem spengler neu fertigen mit ein wenig glück und suche wird dich der preis dafür nicht umhauen.
grüße alex
Alt 06.07.2009, 20:22
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Stephen,
im Prinzip geht das schon. Du müsstest die Tanks abschleifen oder strahlen.
UP-Polyesterharz draufwalzen und Matten ins Harz einlegen und einwalzen. Nicht die Matten einharzen und dann drauflegen.
Aber Deine Tanks sind schneller aus ABS Platten zugeschnitten und verklebt oder geschweisst. Geh mal zu einem Betrieb, der Kunststofftanks macht.
Das ist die beste Lösung.
Oder Du nimmst einen schönen Blechstreifen AlMg3 und lötest den auf die blank geschliffene Schadstelle. Hartlot gibts im Baumarkt. Dazu einen kräftigen lötbrenner.
Gruss Micha
Alt 06.07.2009, 21:27
Hi Micha,
was sind ABS Platten ?
Ich denke das mit dem Löten wird nichts, da die Unterseite bei beiden Tanks mehrere Undichtigkeiten hat. Das gäbe eine never ending story.
Die Idee war den kompletten Tank mit Polyesterharz zu ummanteln.
Sollte nach dem Sandstrahlen doch gehen ?
Danke für Deine Antwort.
Stephen
Alt 07.07.2009, 07:48
elbe351 elbe351 ist offline
206 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Stephen,
versuche es mal bei der Firma von Dietmar Leyh. Er stellt Kunststofftanks her.
Prima Qualität und passgerecht nach deinen Vorgaben.
Schick ihm die alten Tanks und er baut dir die Tanks genau nach mit allen An-
schlüssen und Halterungen.
WWW.dlkunststofftechnik.com
Karl-Heinz
von der Elbe
Alt 07.07.2009, 07:53
Benutzerbild von Picton16ft
Laminat auf Alu? Kann mir nicht vorstellen daß das hält
Ich würde das als Pfusch bezeichnen.
Um ein Neubau wirst du nicht herrum kommen.
geh doch mal zu verschiedenen Metallbauern und nicht nur zu dem der 500 angesagt hat. (500 pro Tank )
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 07.07.2009, 23:32
Hallo jan,
ja 500 für einen Tank.
gruß
stephen
Alt 08.07.2009, 09:20
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
[quote=Picton16ft;1334669]Laminat auf Alu? Kann mir nicht vorstellen daß das hält
nach meinen Erfahrungen hält das.
Habe vor Jahren schon einmal einen Aludieseltank so instandgesetzt. Den hatte ich zig mal schweißen lassen und immer wieder wurde der Tank neben den Nähten undicht. Dann gereinigt, angeschliffen und mit Glasfasermatten laminiert.......hielt dann 2 Jahre bis das Teil verkauft wurde.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 08.07.2009, 13:05
Hallo Uwe,
ich lasse mir mal noch ein Angebot für einen Maß-KUnststofftank
machen. Wenn das zu teuer ist, werde ich das mit dem Laminieren
machen.
Hast Du das damals selbst gemacht ?
Ist es schwierig ? ich habe zwar keine linken Hände, möchte aber keine
basics falsch machen.
Stephen
Alt 08.07.2009, 13:37
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich hab das mit meinem Alu- Kraftstofftank gemacht. Allerdings auch von innen zusätzlich mit einer Art Kautschuk (Motorradtankrestaurierung)ausgegossen. Die Sache ist nun schon mehrere Jahre her und der Tank immer noch dicht. Ich muß allerdings sagen: Ich würds heute nicht mehr machen-war schlussendlich doch zu teuer.
http://www.cayo-forum.de/viewtopic.p...highlight=tank
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 08.07.2009, 15:31
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Mit Epoxy laminieren ginge vielleicht. Da gibt es Silanadditive, die eine dauerhafte Verbindung zum Alu eingehen. Muß aber ein spezielles Material sein.
Polyester wird schwierig, a droht die Gefahr der Unterwanderung der Auflageflächen durch osmotische Prozesse beschleunigt durch Kapillarkräfte, die das Wasser ziehen, zudem
- wprde ich dann das Wasser nur ungerne trinken wollen (Abwasch okay)
- dürften Bakterien im Abwasser den Abwassertank angreifen (ohne AMB Zusatz)
PP oder PE Tanks dürftest Du maßgefertigt für 150-180 Euro das Stück bekommen.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 09.07.2009, 10:35
Zitat von thunderbay Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
machen.
Stephen
Hallo Stephen,
jau das hab ich selbst gemacht. Ist nicht schwierig.
Das Alu mit Sandpapier ein bisschen angeraut, Harz drauf, Matte drauf, mit Harz bepinselt und angerollt und das Ganze dann ein oder 2 mal wiederholen und gut isses.
Deine Tanks würde ich aber vorher tatsächlich Sanstrahlen wegen der Farbe
Das Harz und die Glasfasermatten bekommst du in jedem Baumarkt. Pinsel und ähnliches Werkzeug hab ich nach getaner Arbeit dann entsorgt.
Uwe
Alt 09.07.2009, 21:51
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moin die Herren,
einen Tank mit Fasermatten oder irgendwelchen Dichtungsmitteln vollzukippen ist eigentlich Murks, oder warum gebt ihr Zeiten der Haltbarkeit an.
Tu dir selber einen Gefallen und laß ihn neu bauen. Hau doch einfach Ingo alias SKIBSPLAST mal an, er macht soetwas täglich und wird garantiert nicht sehr teuer sein. Sind ja recht einfache Geometrien.
Wenn ihr euch nicht einig werden solltet, kannst du ja immernoch Kühlerdicht, Reifenpilot oder irgendeinen anderen Schrott reinkippen.
Alt 10.07.2009, 08:14
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ausserdem lässt sich bei einer neuanfertigung zusätzlich auch noch das volumen optimieren
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 10.07.2009, 11:00
Zitat von Stingray1 Beitrag anzeigen
Moin die Herren,
Hab nur gesagt, das man die Tanks reparieren kann nicht muss!!
Klar ist ein Neuer besser, wenns mit dem Preis paßt, weil Harz und Glasfasermatten bekommst auch nicht für Nothing.
Uwe
Alt 10.07.2009, 14:04
Boot: keins mehr
Moin die Herren,
Die Zeiten wurden speziell für ungläubige Thomase angegeben In der Motorrad-Oldtimerszene sind die Beschichtungen gang und gebe-schon starker Tobak, daß Du die Leute alle als Murkser bezeichnest.
http://www.horex-ammon.de/index.php?...siegelung.html
Ciao
Barracuda
Alt 10.07.2009, 18:57
Hi Zusammen,
warum eigentlich immer die hetze gegen Polyester.
Das kann nur nachgeplappert sein.
Wenn Ihr wein trinkt, war der Traubensaft zuerst in einem GFK Behälter.
Die meisten Boote sind aus GFK.Überall wird heharzt.
Sobald hier einer eine Frage stellt, heißt es nur :auf keinen Fall Polyester, nur Epoxy. Für die Verarbeitung erst mal eine Frage des Gestanks und der Tatsache, dass Polyester beim vernetzen ca 1,5% Schwund hat.
Deshalb wird für den Modellbau und wirklich maßhaltige Teile Epoxydharz verarbeitet. Für einen Abwassertank dürfte es zu verschmerzen sein, wenn Spannungen im Materialgefüge sind.
Aber im Prinzip kannst Du die Tanks auch ,wie schon geschrieben , aus ABS Platten selbst herstellen. Masse abnehmen, Die 6 Platten auf Mass zuschneiden , die Stösse mit Tangit ABS verkleben und Winkel auf die
ecken zusätzlich aufkleben. Im Wohnmobilzubehör gibt es die passenden
Anschlussstücke ( Gewindestücke) zum einkleben.
Wenn Du ganz gut bist, kannst sogar die Platten mit dem Heissluftfön und schmaler Punktdüse schweissen.
Gruss Micha
Alt 12.07.2009, 20:27
Ich wollte hier niemanden als Murkser bezeichnen, aber schließlich muß ja jeder selber wissen ob er ein mulmiges Gefühl im Bauch haben möchte, wenn er Alutanks mit Fasermatte überklebt.
Ich weiß allerdings nicht ob die VERSIEGELUNG in deinem Link auch die Undichtigkeiten an Thunderbays Tank beseitigt, denn versiegeln und abdichten ist immerhin ein Unterschied, dann lieber die beschriebene Möglichkeit von Micha mit den ABS Platten.
Alt 12.07.2009, 22:26
Hi Zusammen,
ich habe vor ein paar Jahren einen Reisebus gebraucht gekauft. Der Neoplan
hatte wohl mal eine Durchrostung im hinteren 200 Liter Dieseltank.
Da war nur Epoxyd Knet draufgepappt. Ich will nicht wissen, wie lange das schon gehalten hatte.
Deshalb sollte man mit den 2 Wassertanks nicht solche Schreckensszenarien machen. Da fahren noch ganz andere Lösungen mit Treibstoff auf der Strasse rum.
Anderen die unbezahlbaren Lösungen vorschlagen ist natürlich edel, wenn man selbst dann auch die günstigeren sucht.
Gruss Micha
Alt 13.07.2009, 09:25
Hat denn schon Jemand bei Ingo angerufen und nach nem Preis gefragt ?
Er baut nicht den ersten Tank für Leute aus dem Booteforum.
Vielleicht ist es ja erschwinglich !!
Alt 13.07.2009, 10:03
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
mein alu-wassertank ist auch undicht geworden.den habe ich rausgeschmissen und einen passenden gummitank reingelegt.keine probleme mehr,und das wasser schmeckt auch nich anders als vorher.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 13.07.2009, 14:43
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hi Zusammen,
Mag sein, aber der GFK-Behälter war vorher bestimmt kein vergammelter Alu-Tank
Wir reden doch von einem Trinkwassertank oder Wer soll den Gammel denn noch in den Mund nehmen der aus so einem Pfusch rauskommt.
Ich schließ mich Frank an, das ist Murks.
Gruß Ingo
Alt 13.07.2009, 14:46
Vielen Dank für die Blumen Frank,
aber ich/wir stellen nicht hauptberuflich Tanks her, auch wenn ich hauptberuflich Blech verarbeite
Gruß Ingo
Alt 13.07.2009, 17:32
Sorry, trinken würde ich nicht aus so einem Tank wo das Wasser wochenlang drin steht. Nur mal abduschen. Zum Trinken nimmt man extra einen kleinen Kanister oder Plastikflaschen, oder nicht?
Wenn man das Silberzeug zum Haltbarmachen reingibt, frist es den Tank dadurch erst recht durch.
Das Beste ist ganz klar Neubau, das muss man nicht diskutieren. Aber der Eröffner des Threads hat nach Reparatur gefragt
Gruss Micha
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
