Alt 01.07.2009, 13:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Voltmeterzeiger zittert - whazup?
Die Spannungsanzeige meines Merc 5.7L Bj. 1995 ist schon seit ich das Boot habe zitterig, wenn ich den Trimmschalter betätige.
Der Zeiger zittert im Leerlauf so ca. 2-3 mm um den wahren Wert.
Bei höheren Drehzahlen ist die Anzeige stabil.
Ist das normal?
Wenn nicht - woran liegt das (meistens)?
Ich würde das gerne beheben - wie sollte ich vorgehen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.07.2009, 13:30
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Okay,
hab's verstanden.
Gruß Lars
Alt 01.07.2009, 13:32
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Weg mit dem Boot. So ein Problem kann schnell ausufern.
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Hab' ich jetzt ein Deja Vue ??
Ich empfehle einen kleinen Kondensator parallel zu den Spannungseingangsanschlüssen des Meßgerätes zu schalten, damit wird Dir ein Spannungsmittelwert angezeigt und die Anzeige beruhigt. Die Stärlke der Beruhigung hängt von der Kondensatorkapazität ab.
Mechanisch gesehen haben viele Anzeigen eine Dämpfung, die ausfallen könnte, einfach nachsehen.
Vorher bitte prüfen, ob nicht doch ein Fehler im System vorliegt, zB durch mangelhafte Verbindungen. Dann wäre die zitternde Anzeige "richtig" und die Ursache müsste bekämpft werden.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 01.07.2009, 14:01
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Ist das normal?
Ruf mal bei Cyrus an. Er kann Dir bestimmt helfen.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 02.07.2009, 06:45
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ganz klare Sache!
Es liegt folgendes Problem vor:
Du hast Wechselstrom an Bord
Alternative 1:
Du könntest einen Gleichrichter einbauen
Alternative 2:
Du fährst nur noch hochtourig und setzt den Trimmschalter ausser Funktion.
Alt 02.07.2009, 06:57
Benutzerbild von Giligan
25.615 Danke in 9.955 Beiträgen
Den Leerlauf höher stellen oder gegen eine Uhr auswechseln....
Willy
Alt 02.07.2009, 07:01
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Der Zeiger zittert im Leerlauf so ca. 2-3 mm um den wahren Wert. Ist das normal?
nehm das mal locker , besser er zittert als das er gar nichts anzeigt.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 02.07.2009, 07:49
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Einfach nicht draufschauen
Gruß Jörg
Alt 02.07.2009, 08:03
Ist das normal?
Warum: Es gibt da eigendlich nur 2 Möglichkeiten
1. er friert oder
2. er zittert vor Wut
Die Lösung: Gas geben
Gruß Hans
Geändert von pottkieker (02.07.2009 um 08:30 Uhr) Grund: Fehler
Alt 02.07.2009, 19:50
ivea ivea ist offline
Der Zeiger zittert im Leerlauf ....
Bei höheren Drehzahlen ist die Anzeige stabil....
Ist das normal?
Ich zittere auch im Leerlauf und bei höheren Drehzahlen werde ich stabil.
Ist also normal.
Olli
Alt 02.07.2009, 20:08
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Vor der Therapie kommt immer die Diagnose.
Gruß, Alfred
Ist das normal?
Einfach mit einem bekannt guten Meßgerät parallel die Spannung am Voltmeter messen. Wenn die gemessene Spannung stabil ist, dann Voltmeter austauschen. Wenn nicht weiter suchen.
Es könnte sein, dass die Batteriespannung zusammenbricht und der Lima Regler versucht auszuregeln. Wie hoch ist der Spannungswert im Leerlauf?
Gruß, Alfred
Alt 02.07.2009, 20:33
Gruß Lars
Frag doch mal Käptn Koch. Der kennt da einen pfiffigen Rentner der dir weiterhelfen kann.
Alt 02.07.2009, 20:34
Ich glaube den Rentner kann ich mir nicht leisten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.07.2009, 21:38
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Mönsch Cheffe,
meinst Du wirklich, nur weil da jetzt irgendeine (aus Japan kopierte) Elektronik dran ist,
zeigen die Ami Schätzlatten genaueres an?
Als erstes würde ich mal XTW's(Thorstens) Tip mit dem Kondensator testen!
nachdem Alfred's (nach Irrtum, Molaboot's )Tip Dich nicht wirklich weiter bringen wird ()
würde ich JörgPeeCools Tip mal in die engere Auswahl ziehen....
PS.: oder warte, bis ich in Rente gehe...
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (02.07.2009 um 22:02 Uhr)
Alt 02.07.2009, 21:45
Mönsch Cheffe,
nachdem Alfred's Tip Dich nicht wirklich weiter bringen wird ()
Hey woher weißt du das denn du Schlaumeier?
Lösungen zu empfehlen, ohne das Problem zu kennen ist aber nicht sehr fachmännisch, oder?
Man kann auch ein Loch in das Voltmeter bohren und den Zeiger festkleben - super Lösung, oder?
Ein Kondensator glättet im Übrigen nur, wenn man auch einen Vorwiderstand dazuschaltet.
Die Batterie ist übrigens ein Riesen-Kondensator...
Ich wette, dass man das Problem mit Messungen findet und dann auch lösen kann.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (02.07.2009 um 21:52 Uhr)
Alt 02.07.2009, 21:47
Boot: Sea ray
also ich würd ihn fest tacker....
macht die frau auf der waage doch auch so...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.07.2009, 21:52
Mach ein Scheingerät daraus!
Eine eigene 12 Volt Batterie, ein Relais, etwas Kabel und schon steht der Zeiger wie eine 1 !
Wie es geschaltet wird, verrät dir sicher ein berenteter Fachmann.
Willy
Alt 02.07.2009, 21:55
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Nr.7 lebt
gruß jens
Alt 02.07.2009, 21:57
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
Nr.7 lebt
Tausche Voltmeter gegen Ironie.
Alt 02.07.2009, 22:03
ob sich wohl ein zitterndes voltmeter mit einen ruhig stehenden öldruck messer paaren würde.....
gegenstze ziehen sich bekannterweise doch an.....oder
klassischer fall von bionik
gruß jens
Man kann auch einfach einen DCDC Wandler davor schalten. Der produziert immer stabile 12 Volt und kostet wenig
Gruß, Alfred
Alt 02.07.2009, 22:04
Jungs kümmert euch nicht um meinen kleinen Spannungsabfall.
Dieser junge Mann hat echte Probleme:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=76152
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
