Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 25.06.2009, 20:29
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
war ja am überlegen den nur cuppen zu lassen.
Dann die Beschleunigungslöcher dicht und so müsste ich die Drehzahl nochmal etwas drücken können
MfG
Jan
die ventilationsöffnungen würd ich nicht unbedingt zu machen...dann beschleunigt er unter umständen schlechter.cuppen wird reichen...wenn das etwas stärker ausfällt,nimmts dir vielleicht 300 rpm aber du behälst dein druck von unten.
Semper Fidelis
Alt 25.06.2009, 20:44
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
wow 74 ist ja echt nicht schlecht für den kahn.
respekt
wünsch dir viel spaß damit
Gruß Toni
Alt 30.06.2009, 18:46
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.329 Danke in 1.844 Beiträgen
So sieht das dann jetzt aus
Ich find das ganz schön heftig
Zu zweit auch noch fahrbar
Bei einem Wunderverbrauch an dem Tag von 6-7L die Stunde
MfG
Jan
Hits:	288
Größe:	42,0 KB
ID:	146012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	46,7 KB
ID:	146014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	36,8 KB
Hits:	290
Größe:	33,3 KB
ID:	146017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	34,8 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.06.2009, 19:15
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Hast du jezt nur durch besseres Setup und 5PS mehr fast 15km/h raus geholt?
E: Wie kommst du eigentlich immer auf solch einen Miniverbrauch?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Geändert von oberfreak (30.06.2009 um 19:26 Uhr)
Alt 30.06.2009, 19:32
weiß ich auch nicht
18/19L bin ich losgefahren.
12L sind jetzt noch drinne...
Bin nur Mischfahrt gefahren,
Aufm Rückweg langsame Gleitfahrt, höher getrimmt...
Muss ich nochmal genauer ausprobieren
Achso,
Und ja, iwie sind das auf einmal 15kmh mehr
MfG
Jan
Alt 30.06.2009, 20:29
Boot: Boot
Ist echt der Wahrnsinn was du aus dem Kahn rausholst.
Sieht schön aus wie er übers Wasser läuft.
Wenn ich das so sehe muss ein Setup ja Welten ausmachen.
Hoffe ich bekomme das auch so gut hin.
Gruß Toni
Alt 30.06.2009, 20:35
Also ich würde sagen das kommt auf das Boot/Rumpf an.
Aus leichten Boot wo das Gewicht hinten ist, kannst du sicherlich nochmehr rausholen
MfG
Jan
Alt 30.06.2009, 22:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.082 Danke in 6.714 Beiträgen
Achso,
Wenn man weiß warum man da was macht...
Schön Jan
Gruß aus Berlin
Alt 01.07.2009, 11:08
liegt bestens aufn wasser der kahn...
Semper Fidelis
Alt 01.07.2009, 21:32
Emotion Emotion ist gerade online
29.120 Danke in 11.666 Beiträgen
Eh Jan, ob es denn auch wohl Hooksiel tauglich ist??? Oder kommst du mit der Glastron?
Alt 01.07.2009, 21:59
Das wird sich alles noch zeigen ..
Wohl eher Glastron !
MfG
Jan
Alt 01.07.2009, 22:05
hast du jetz noch nen 4. boot??
Semper Fidelis
Alt 01.07.2009, 22:08
Zur Aufklärung,
Die Spitfire wird Samstag abgeholt und das wars dann
Übernächste Woche fahren meine ellis mit der Glastron meines Vaters nach Flensburg. ich fahr die Woche später nach und fahre dann von dort aus nach Hooksiel, halt mit Boot
MfG
Jan
Alt 07.04.2010, 16:32
Moin !
Baustelle geht erstmal hier weiter.
Damit ich diese Saison überhaupt ein Boot hab,
muss jetzt erstmal hier was passieren..
Boden durchgerottet.
Eigentlich auch Spiegel, aber der hält noch. Ist ja alles mit Alu verkleidet.
Problemchen jetzt,
der Boden ist von Vorne bis Mitte komplett vernietet.
Im Abstand von ca. 20cm eine Niete.
Aber ich frag mich worein genietet ?
Im Boden kommt es nicht an.
Wenn ich jetzt aufbore und den Boden rausnehme, habe ich Schiss nachher nicht wieder dort rein-nieten zu können.
Der Hintere Teil ist gar nicht verbunden mit dem Boot. liegt nur auf
Gibt es außerdem eine bessere Methode ? Außer Nieten ?
MfG
Jan
Alt 07.04.2010, 16:49
müsste man alu niht auch laminieren können??
Semper Fidelis
Alt 07.04.2010, 16:51
Habe ich mich auch schon gefragt !
Kann dazu vielleicht jemand was genaueres sagen ?
MfG
Jan
Alt 07.04.2010, 18:55
Moin !
So wieder zurück,
leider nur mit Handykamera.
Habe eine Schnittstelle im letzten Drittel des Schiffs gefunden.
Hier habe ich auch die Holzplatte herrausgenommen, sollte reichen, der Rest ist trocken.
Darunter kam dann jede Menge Styropor zum Vorschein, von unten leicht feucht, aber immernoch federleicht.
Ich denke das kann man so lassen.
Probleme machen mir allerdings immernoch diese Nieten.
Diese Platte war "eigentlich" vernietet, aber im hinteren Teil schon alles losgerissen.
ich komme auch an die Nieten ran - zumindest teilweise. aber lohnt es sich das neue Brett auch wieder zu vernieten? Oder kann man wirklich etwas mit Harz verbinden ? ZB die seitlichen Übergänge Holz-Alu.
Das neue Brett werde ich mit einer Schicht GFK versehen und dann noch mit Topcoat versiegeln.
Dazu die Frage - kann ich normales Polyesterharz mit Topcoat vermengen ?
MfG
Jan
Hits:	174
Größe:	40,9 KB
ID:	197065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	20,9 KB
ID:	197066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	25,6 KB
Hits:	175
Größe:	37,8 KB
ID:	197068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	35,3 KB
Alt 07.04.2010, 18:57
Bilders..
Hits:	171
Größe:	34,0 KB
ID:	197070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	24,4 KB
Alt 07.04.2010, 19:19
kannst du vom erten bebilderten posting (letztes bild mit den nieten) mal noch eins von etwas weiter weg machen..ich seh nich so wirklich wo das wie vernietet ist??
Semper Fidelis
Alt 07.04.2010, 19:31
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.988 Danke in 1.262 Beiträgen
...und wenn Du die Alu-Belche mit Sikafelx einklebst ?
Ansonsten, Epoxy hält ja auch fast überall.
http://www.kleber-klebstoff-beratung...klebstoffe.php
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 07.04.2010, 20:48
Wird gemacht !
Epoxy... ja ich weiß schon.
Aber komm ich nich mit klar
Sika wäre noch ne Idee,
aber vernieten sollte ich es denke ich auch (noch).
MfG
Jan
Alt 07.04.2010, 20:50
ich würd epoxy nehmen..du weißt nicht wenn du die schnittstellen doch laminierst,wie sich sika und epox oder poly vertragen...ich wurde auch gefragt warum ich meine stringer nicht mit sika eingeklebt hab...
Semper Fidelis
Alt 07.04.2010, 20:55
Auf Sika soll keine Farbe haften können, wahrscheinlich auch nichts anderes
Sika wird ja auch im Fahrzeugbau eingesetzt (z.B. um Scheiben einzusetzen) und die Verbindung hält, da die Scheiben z.T. sogar als tragendes Element mit in die Statik mit einbezogen werden.
Gruß Stephan
____________
Alt 07.04.2010, 20:58
Moin !
Wenn dann würd ich die Stellen am Rand der Holzplatte verkleben.
Jeweils zu den Seiten und unten an das Alu des Spiegels.
Vorher hab es keine Verbindung zwischen Boden und Spiegel
Allerdings dann wirklich laminieren, auffüllen würde bloß irgendwann splittern und reißen etc..
Muss ich mich bloß mal mit dem Harz anfreunden.. die letzte Ladung wurde nen Vulkan
Wisst ihr ob man Topcoat mit normalem Polyharz mischen darf ?
Ich denke ich werde die Platte auf die Fundamente (wo sie aufliegt) und wo sie vernietet wird mit Sika einschmieren.
Auch als Puffer.
Die Stellen rund um die Nieten rum sind leicht eingedellt und abgescheuert.
Nieten halten halt nicht auf Presspassung.
Weiß jemand was ne E-Niet-Maschine kostet ?
MfG
Jan
Geändert von xxeenn (07.04.2010 um 20:59 Uhr) Grund: Beiträge zusammengefügt
Alt 07.04.2010, 21:06
stell mal bitte nochmal ein bild ein...bzw wo ist bei dem nietenbild was...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
