Alt 28.06.2009, 13:13
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Standard Motorgussteile mit Salz- und Phosphorsäure entrosten?
Mein Thermostatgehäuse ist grundsätzlich in der Substanz noch OK, aber innen total verrostet und verkalkt. Edelstahl und Alu sollte man ja nicht mit Salzsäure behandeln. Von einer Tankentrostung habe ich noch 33% Salzsäure und 85% Phosphorsäure Die Entrostung mit der Salzsäure (einfach reinlegen und a bisserl warten) geht normal rasend schnell und die Phosporsäure soll das dann irgendwie wieder vor neuem Rost schützen Ich bin mir nun nicht sicher ob ich Gussteile vom Mercruiser V8 ohne Schaden in die Salzsäure legen darf. Und schützt die Phosporsäure wirklich dann hinterher?
Alt 28.06.2009, 19:53
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Zumindest die Dicht- und Gleitflächen würde ich mit einem geeigneten (Kunststoff)Anstrich schützen. Weitere Infos z. B. hier:
http://www.chemieonline.de/forum/showthread.php?t=18579
Grüße, Bernd
Alt 28.06.2009, 20:01
Alm-Öhi
Wie währe es damit ?
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=entrosten
Servus Willi
Alt 29.06.2009, 00:49
MoBo23 MoBo23 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Phosphorsäure wandelt den Rost in Eisenphosphat um, das ist dann wieder relativ stabil, auch chemisch (siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Rostumwandler. )
Salzsäure könnte beim Auflösen bestimmter "Salze" helfen, würde ich aber weglassen, außer die Phosphorsäure wirkt nicht ausreichend.
Ich würde die Phosphorsäure in verdünnter Form (5% ? 10% ?) evtl. mehrmals anwenden, dann siehst du falls es anfängt irgendwo Material zu fressen.
Beim Verdünnen erst das Wasser, dann die Säure (sonst geschieht das Ungeheure), Augen(!!!!)- und Hautschutz sollte selbstverständlich sein.
Am Ende die Säure mit Wasser ausspülen, gut abtrocknen und vor Rost schützen.
Alt 29.06.2009, 11:26
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Und allerälteste Klamotten nicht vergessen anzuziehen! Spritzer und Tropfen ergeben sonst schöne Gucklöcher
Alt 29.06.2009, 11:57
Benutzerbild von divefreak
http://boote-forum.de/showthread.php...ika#post572719
Alles schon gesagt
MFG René
Alt 29.06.2009, 12:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Meine Erfahrung: Funktioniert bedingt....wenn Dichtflächen auch schon aufgerostet, dann hat man da wo vorher Rost war eine AAusbuchtung, wenn nur an der glatten Fläche z.B. Wasserkanal aufgerostet dann klappts, da nur der Rost weg geht.
Geht übrigens auch mit Oxalsäure
Gruß Jörg
Alt 29.06.2009, 20:43
Boot: Searay
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Auf diese Methode wollte ich wegen des Aufwandes und der damit verbundenen Gefahren nicht zurückgreifen ( nicht das ich mir ein Loch in den Terassenboden sprenge)
Also, habe auf die Mehrheit gehört und ich hab probeweise das "kleinste" Teil, den Thermostatdeckel im wahrsten Sinne des Wortes mit 33% "gekocht". Natürlich mit äußerster Vorsicht fürs eigene Leben!
Die nicht mehr glatte Babyhaut im Inneren ergibt sich wie von selbst und die Dichtfläche muß man ja nun auch nicht unbedingt hinterher mit der Drahtbürste quälen Sie hat sicherlich schon genug gelitten. Da werde ich bestimmt den Tipp von "Zitteraal" nochmal zu Herzen nehmen !
Das Teil auf dem Foto ist nur abgekocht, gespült und mit einer weichen Bürste abgeschrubbt.Das letztere Foto ist übrigens vorher
Werde morgen mit feinem Schleifpapier noch kurz(!) mechanisch nachbearbeiten (nicht die Dichtfläche!)
Wie kann ich dann eine "Art" Versiegelung bewirken, also innen, (außen kommt Lack) oder braucht es das nicht
Hits:	722
Größe:	23,9 KB
ID:	145815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	742
Größe:	23,4 KB
ID:	145817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	704
Größe:	30,2 KB
Alt 29.06.2009, 22:19
Täuscht das auf dem Photo oder ist innen noch Rost ?
Wenn ja würde ich den dringend entfernen, nicht das es da gleich weiter rostet und die Arbeit umsonst ist.
Man könnte das ganze wenn man sich die Mühe machen will sicher elektrolytisch verzinken, das würde auch ziemlich sicher lange halten.
Oder eine Opferanode rein (in klein).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
