Alt 24.06.2009, 11:55
bootepaul bootepaul ist offline
52 Danke in 30 Beiträgen
Standard anschlüsse anlasser
hallo,
habe einen neuen anlasser eingebaut, bin mir bei den anschlüssen nicht 100% sicher...
der anlasser hat 2 dicke anschlüsse und einen kleinen
2 rote kabel (gehen wohl zum zündschloss) 1 dickes (batterie)
1 dünnes
hat jemand bild/er wie das richtig angeschlossen wird?
danke
bootepaul
Alt 24.06.2009, 12:15
13.530 Danke in 6.352 Beiträgen
Da wäre es schön das Fabrikat des Anlassers zu wissen
Alt 24.06.2009, 12:53
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Nö, warum? Beschrieb doch einfach mal, wie deiner angeschlossen wird. Passt scho...
Ach ja, Bilder sollste ja auch noch machen...
Micha
Alt 24.06.2009, 14:07
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
1 dünnes
Ein bischen verwirrend deine Ansage.
Innenborder oder Außenborder ???
Gehe mal vom Innenborder aus, da die meisten Außenborder einen externen Magnetschalter haben.
Beim Innenborder wird das Dicke Kabel (kommt vom Batterie + Pol) direkt am freien Pol des Magnetschalters angeschlossen (meistens 13er Mutter).
Das dünne Kabel kommt von deinem Zündschloß, liefert 12V und muß auch
am Magnetschalter auf dem Kleinen Pol aufgeklemmt werden. (evtl. 8er Mutter oder Kabelschuh ).
Masse zieht sich der Anlasser über den Motor bzw. die Getriebeglocke.
Viel Spaß
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Alt 24.06.2009, 14:10
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Dickes Kabel an +, der dünne Anschluss mit S gekennzeichnet für Kabel vom Zündschloss kommend, das 2. wird nur belegt wenn du da eine Direktleitung zur Zündspule zum Anheben der Zündspannung beim Startvorgang hast...ansonsten bleibt es frei
Gruß Jörg
Alt 25.06.2009, 14:37
hallo,
sorry ist ein innenborder. 3.0 mercruiser mit gen 2
ich hab am anlasser 2x dicke (13er schlüsselweite) anschlüsse und ein kleinen dünner (8er)
1 rotes plus von der batterie
2 rote davon geht 1 noach vorne und 1 an den reset schalter
das dünne geht richtung zündspule, muss ich nochmal genau nachsehen, oder am besten ein bild machen.
die frage wäre nun wo ich die anklemmen muss an welches der beiden am anlasser befindlichen dicken gewinde rechts/links
vielleicht hat ja jemand ein bild wie es angeschlossen aussieht.
gruß
paul
Alt 25.06.2009, 14:54
Zitat von bootepaul Beitrag anzeigen
hallo,
Siste, so geht das doch schon viel einfacher....
Schau mal auf das Bildchen. So wird 's gemacht.
Hits:	2194
Größe:	43,4 KB
ID:	145101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1498
Größe:	48,6 KB
Micha
Alt 25.06.2009, 18:40
bei mir sieht das ganze so aus...
rechts oben, orangerot und dunkelrot
dickes pinkfarbenes von der batterie
gelbes dünnes
2x rot dünner
kommt an die mutter wo das schwarze kabel abgeht etwas dran? die obere von beiden
Alt 25.06.2009, 18:52
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Auf den Bolzen mit den schwarzen kabel kommt nix mit rauf. Alles auf den linken. Das dünne gelbe kommt auch auf die dünne Schraube.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 25.06.2009, 22:52
Boot: Revel Craft
Der Grünspan geht ja gar nicht. Hier lesen wir bald wieder: Hilfe meine Elektrik spinnt. Da nutzt der ex-geschützte Anlasser auch nicht, wenn es an den Anschlüssen funkt.
MfG Roland
Alt 26.06.2009, 08:32
Moin Bootepaul,
wenn du das dicke Rote auf das dicke schwarze mit aufklemmen würdest,
Dreht dein Anlassermotor sofort, weil du damit den Magnetschalter überbrückst.
Schließe sie so an wie Balu, Jörg, oder ich es beschrieben haben, aber schließ es endlich an. Wir warten auf eine Erfolgsmeldung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
