Alt 23.06.2009, 19:58
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Standard Anode im Abgasauslass VP SX Antrieb
ich wollte meine Anode im Abgasauslass des VolvoPenta SX Antriebs checken.
Die Schraube habe ich inkl. Beilagscheibe vom Antrieb entfernt. Dann habe ich die beiden Schrauben rechts und links vom Metallbügel, an dem die Anode oben hält entfernt. Die mittlere Schraube, die die Anode hält, hab ich festgelassen.
Nun dachte ich könnte ich die Anode samt Bügel einfach rausziehen - war nix - auch der behutsam gewaltsame Einsatz eines Schraubenziehers als Hebel half nicht weiter - mehr Gewalt oder gibt's einen anderen Trick - spricht hab ich noch was zum losmachen übersehen
Danke
Markus
Alt 23.06.2009, 20:13
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Die Schraube ist innen an der Anode festgegammelt .Sie geht komplett durch die Anode in den Lagerträger.Wenn ein Wechsel nötig ist bleibt dir nur der Ausbau des Lagerträgers.Anders bekommst du die mittlere Schraube nicht raus .
mfg Andy
Alt 23.06.2009, 20:18
ohhh, ich glaub Du hast was falsch verstanden
Ich hab die mittlere bisher nicht raus gemacht, da das auf den mir vorliegenden Zeichnungen aus der Betriebsanleitung so aus sah, als ob die drinnbleiben sollte - als Griff quasi
Ich mach dann mal die mittlere raus und ich denke dann geht's auch
Danke Andy
Alt 23.06.2009, 20:28
OMC-Forum-Papst
Danke Andy
Wenn du die Mittlere drehen kannst .
Bei mir ging es nicht ,nur ein Paar mm .Die Anode war auf der Schraube festgegammelt .
Wünsche dir viel Erfolg
mfg Andy
Alt 23.06.2009, 20:57
Ich geb bescheid ob's geklappt hat...
Falls nein, was muss ich alles abbauen
Alt 24.06.2009, 21:20
OMC-Forum-Papst
Um richtig dran zu kommen muß der Propellerlagerträger raus .
mfg Andy
Alt 29.06.2009, 19:25
Hi Andy,
also viel hat ja bisher nicht geklappt, das aber schon
Die Anode ist raus und wird ausgetauscht - is auch Zeit
Vielen Dank nochmal
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
