Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 101Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 101 von 101
Alt 23.06.2009, 22:32
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von heiinjoy Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
ein Ladungsgegenstand kann niemals so gesichert sein, das er einen Unfall übersteht. Das wird auch nirgendwo gefordert. Wenn die Din 2700 beachtet wird, reicht das für den normalen Fahrbetrieb (dazu gehört auch eine Vollbremsung) völlig aus. Die Klampen am Boot möchte ich sehen, die eine Belastung von vielen Tonnen aushalten. Daher sind Gurte, die 5 Tonnen Belastung (in der Direkverzurrung) aushalten hier unnütz. Etwas anderes ist es, wenn es um die Breite der Gurte geht um das Boot zu schonen. In diesem Zusammenhang sollte man auch über die Verwendung von Kantenschonern nachdenken. Im Niederzurrverfahren ist die Haltekraft der Gurte übrigens bedeutend niedriger (steht auf dem Label). Bei diesem Verfahren sollte man auch daran denken, dass das Boot sehr großen Kräften (sogenannte Spannkraft) ausgesetzt wird, für die es nicht gebaut wurde. Für die Sicherung der Boote ist das Direktzurrverfahren zu bevorzugen.
Heinz
Hallo Heinz,
natürlich kann ein Gegenstand so gesichert werden, das er Unfälle übersteht, denn nicht jeder Unfall ist gleich.
Ausserdem hat das mit Klampen nix zu tun, denn ein Boot gehört definitiv nicht an den Klampen verzurrt, sondern an der Bug und an den Heckösen, und die sind dafür ausgelegt, zumindest bei fast allen Booten die ich kenne.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #77
Alt 24.06.2009, 05:09
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Zitat von ThomasM Beitrag anzeigen
.......sondern an der Bug und an den Heckösen, und die sind dafür ausgelegt, zumindest bei fast allen Booten die ich kenne.
Moin zusammen,
aber dann sag mir mal bitte wie ich ein Boot an den Heckösen auf dem Trailer verzurren soll.
Die Ösen stehen meisten hinten über dem Trailer hinaus, so das ich gar keine Befetigung zum Trailer hin bekomme.
Doch nicht wohl an der ausziehbaren Lichtleiste
Freundliche Grüße
Alt 24.06.2009, 06:25
Zitat von FRAMADI Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=41
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 24.06.2009, 07:35
Boot: Baja 275
ich kann mir nicht vorstellen wenn ich den hinteren Gurt von den Ösen über den Rumpf zum Trailerrahmen ziehe,
das diese Befestigung die Richtige für ein Boot ist.
Freundliche Grüße
Alt 24.06.2009, 09:04
Hallo Frank,
War dein Trailer beim Boot dabei oder nicht und wurde nur "passend gemacht". Wenn dabei, dann sollte sowas berücksichtigt sein!
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 24.06.2009, 09:35
Boot: Baja 275
Habe Boot mit Trailer gekauft, mir dann aber einen Neuen zugelegt.
Der Trailer ist ein 2700 Kg Trailer mit 7,50 Länge.
Der müßte also für eine Sea Ray 220 reichen.
Ich habe das Boot jetzt so auf dem Trailer positioniert, das daß Kielende auf der letzten Rolle aufliegt. Jetzt steht die Badeplattform natürlich über.
Habe gerade keine Fotos zur Hand, aaaaaaber heute Abend.
Freundliche Grüße
Alt 24.06.2009, 12:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.947 Danke in 12.679 Beiträgen
Ist bei mir auch so aber meine Hinteren Ösen sind unter der Badeplattform und daher sehr gut geeignet das Boot auf dem Trailer zu halten. Ich hätte keinen Nerv den Gurt übers Deck zu ziehen und dann auch noch Spannung mit dem Gurt auf die ganze Schoße zu bringen.
Alt 24.06.2009, 19:49
Boot: Baja 275
ich muß heute Abend leider auf morgen Abend verschieben.
Habe vergessen ein Foto zu machen
Freundliche Grüße
Alt 25.06.2009, 06:51
Schaut mal diesen Thread durch ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=45208
oder da
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=171
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 25.06.2009, 20:10
Boot: Baja 275
So hier die versprochenen Fotos. Ist alles noch im Aufbau.
Von den hinteren Ösen das Boot zum Trailer abspannen wird irgendwie nicht ganz einfach, oder
Hits:	188
Größe:	23,8 KB
ID:	145179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	28,4 KB
Freundliche Grüße
Geändert von FRAMADI (26.06.2009 um 08:52 Uhr)
Alt 25.06.2009, 20:24
Also vorne hast du doppelt gemoppelt. Hinten fehlen halt die Laschen am Trailer, so was kann man aber anbringen.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 25.06.2009, 20:48
Benutzerbild von Acquario
Acquario Acquario ist gerade online
Boot: Hellwig Milos 630 AB
505 Danke in 209 Beiträgen
Von den hinteren Ösen das Boot zum Trailer abspannen wird irgenwie nicht ganz einfach, oder
Hallo Frank,
Du kannst auch mit einem Gurt das Boot vorne nach unten und nach hinten abspannen. Hat sich bisher bewährt. Habe leider momentan kein besseres Bild zur Hand.
Walter
Hits:	190
Größe:	39,4 KB
  #88
Alt 25.06.2009, 20:49
Boot: Baja 275
Morgen ist Scheißtag, ähmm Schweißtag.
Halter sind schon gebogen.
Schieß morgen dann mal ein Bild wenn fertig.
Freundliche Grüße
  #89
Alt 26.06.2009, 08:54
Boot: Baja 275
Zitat von Acquario Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Walter
Was mich ja interressieren würde,
macht das den Gurten eigentlich was aus wenn sie so durch die vordere Öse gequetscht werden.
Freundliche Grüße
Alt 26.06.2009, 09:05
heiinjoy heiinjoy ist offline
Boot: Hellwig Marathon
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Frank,
ja, denn nach der DIN 2700 ist dies nicht erlaubt. Du mußt den Gurt mittels Haken einhängen und der Hakengrund muß in der Öse sauber aufsitzen.
Bei einer Kontrolle wird dies auch beanstandet.
Heinz
Alt 26.06.2009, 09:41
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Geht ja nicht anders.
Habe an diesen Stellen noch keine Verschleißerscheinungen feststellen können.
Macht Ihr die Gurte eigentlich locker, wenn das Boot (z.B. ungenutzt in der Scheune) steht?
Alt 26.06.2009, 10:38
Boot: Baja 275
Geht doch anderes, z.B. mit Haken.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen ja, denn warum sollte alles so unter Spannung bleiben.
Einen Drehmomentschlüssel entspannt man ja auch
Freundliche Grüße
Alt 26.06.2009, 10:42
Boot: BootsPause
HÄ? wie geht´n das?
UPS - ich dreh immer nur beim Reifenwechsel in eine Richtung (zu) - fertig.
Mist, hätt ich nur was gscheits gelernt, würde ich hier nicht immer so dämlich fragen (denken jetzt bestimmt einige)
Alt 26.06.2009, 10:45
Boot: BootsPause
In der Größe bekommst die da schlecht rein (zumindest 2 Stück) Ist ja auch noch das dritte Häckchen (v. Seilwinde) drin.
Ausserdem hätte ich da Angst beim rummachen, das Gelcoat zu verletzen.
Alt 28.06.2009, 09:24
Boot: Baja 275
ich habe mir diese Dinger hier zugelegt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=310020391794 (PaidLink)
Kein verkratzen des Gelcoats.
Freundliche Grüße
  #96
Alt 28.06.2009, 10:12
Boot: Baja 275
HÄ? wie geht´n das?
Also ich habe so einen, an dem man hinten einen Sechskant rauszieht, diesen umlegt
und dann die gewünschten Newtonmeter einstellt.
Wenn dann die Arbeit erledigt ist, drehe ich ihn wieder auf Null = Entspannen.
Freundliche Grüße
Geändert von FRAMADI (28.06.2009 um 17:14 Uhr)
  #97
Alt 28.06.2009, 10:34
Boot: BootsPause
Neee ich habe nen billigen - vom ATU - da stell ich nix zurück
Alt 29.06.2009, 13:59
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Es kann auch passieren das der Gurt sich in der Bugöse bekneift und so ein Teil des Gurtes nicht richtig festgezogen wird. Dies kann sich dann während der Fahrt ausgleichen und im Ergebniss wird der Gurt locker. Ein loser Gurt kann noch so stabil sein, wenn die Fuhre in bewegung ist dann hält er sie beim Strammkommen nicht auf.
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
  #99
Alt 29.06.2009, 14:39
Boot: BootsPause
In der Tat - das passiert.
Aber ich ziehe schon fest - wenn ich durch die Öse gehe. Das Spiel sollte minimal sein
Alt 29.06.2009, 15:10
Klar kann das passieren, da stimme ich ebenfalls zu. Aber ich fahr auch nicht die gesamte Stecke, ohne mal zwischendurch die Gurte zu kontrollieren.
Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
