Alt 22.06.2009, 19:13
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Standard Kabel zu viel an der Lichtmaschine
Habe am Wochenende das nächste Fiasko erlebt.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61848
Beim ersten Probelauf nach der Einwinterung funktionierte die Lichtmaschine nicht mehr (Mercruiser 4,3). Im Herbst hat noch alles geklappt.
Lichtmaschine ausgebaut und geöffnet. Der komplette Regler voll Wasser (Boot war im Herbst abgesoffen, wurde dann trocken gelegt. Beim Kauf klappte eigendlich alles ausser dem Anlasser. Nach und nach gehen jetzt alle E-Motoren kaputt. Anlasser und Trimmpumpe habe ich schon getauscht, jetzt folgt auch noch die Lichtmaschine obwohl ich alles im Herbst mit WD40 geflutet hatte.)
Jetzt stellt sich folgendes Problem. An der alten Lichtmaschine gibt es 4 Kabel ( Masse, Ladekabel+, Dauerplus, Plus über Zündung), an der neuen Lichtmaschine sind aber nur 3 Anschlüsse ( Masse, Ladekabel, Erregerspannung), was mache ich mit dem 4. Anschluss?
Wer kann helfen?
Hits:	286
Größe:	46,6 KB
Gruß Uli
Geändert von Holz-Uli (22.06.2009 um 19:29 Uhr)
Alt 23.06.2009, 19:43
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
@Ulli: Du müßtest schon den Typ der neuen Lima angeben oder Bilder von der Anschlußseite.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 23.06.2009, 20:39
Hallo Roland, habe gerade eine Lichtmaschine vom Schrott montiert (auf eigene Gefahr). Funktioniert tadellos. Habe aber nun ein Kabel über, das von der Zündspule kommt. Ich weiss nicht, wofür das überhaupt gut ist? Wenn ich es anschließe, lässt der Motor sich nicht mehr ausschalten, da über dieses Kabel Spannung zurückfließt. Ich denke, ich werde es einfach isolieren und ohne Anschuss lassen.
Gruß Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
