Alt 22.06.2009, 00:41
Bibo2304 Bibo2304 ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Volvo Duoprop, aber welcher
vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe eine Crownline 210 CCR mit einem 4,3 l Volvo Duoprop drin mit Propeller D7.
Nun habe ich aber eine Enddrehzahl von ca. 4800 -5000 U/min, ist ein bissi hoch, oder?
Es gibt aber leider keinen D8, was kann ich da tun außer einen Edelstahl F7 oder F8 zu montieren?
Vielen Dank für eure Tips
Gruß Matthias
Alt 22.06.2009, 07:45
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Warum fährst Du ,,D'' Propeller ?
Die sind eigentlich für Disel Motoren gedacht.
MfG Michael
Alt 22.06.2009, 07:58
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Die D8 und D9 gab's mal, sind aber schnell vom Markt genommen worden. Die Propeller kavitieren heillos und zerstören sich selbst sehr schnell. Wenige Fahrstunden reichen.
Auf diesem Z-Antrieb in dem Steigungsbereich kommt eigentlich nur F-Serie (Inox) in Frage.
Alternativ könnten wir natürlich einen D7 abändern um die Drehzahl zu senken, das ist kein Problem. Allerdings wäre dann das Risiko von Kavitation auf Deiner Seite.
Urs
Alt 22.06.2009, 08:41
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
910 Danke in 506 Beiträgen
Denkst du nur daß die Drehzahl zu hoch ist oder weißt Du es.
Mein Volvo ist mit 4800-5000 bei Volllast angegeben, ist allerdings
ein 5,7l.
Gruß Jürgen
Alt 22.06.2009, 20:55
nach mehrern Telefonaten habe ich mir sagen lassen, dass die "alten" Motoren, meiner ist Bj. 2000, die Umdrehungen locker ab können.
Wenn F, welcher wäre denn da zu empfehlen.
Die Crownline ist schon recht schwer mit ihren 1700 kg und der 4,3l Volvo mit 190 PS recht schwach.
Wasserskitauglich sollte er auch noch bleiben
Edelstahl kann ich nicht fahren, da das Boot auch vermietet wird, dann gibt es nicht nur neue Schrauben, sondern gleich ein neues Getriebe bei "Feindberührung"
Danke und Gruß
Matthias
Alt 22.06.2009, 21:31
Benutzerbild von Onkel-Pit
fahre mal mit einem Digitalen Instrument ob die drehzahl wirklich stimmt.
Die Analogen Uhren Zeigen nicht immer wirklich genau an.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 22.06.2009, 22:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.986 Danke in 4.670 Beiträgen
Gruß Sven
Stimmt 21er Boot mit 4,3l und schon B7 mit 5000U/min Enddrehzahl hört sich seltsam an
Gruß Jörg
Alt 22.06.2009, 22:45
Hallo !
Ich lese da ,,D'' 7 !
Oder ist das ein Schreibfeher ?
Zwischen D und B Props besteht schon ein Unterschied !
MfG Michael
Alt 23.06.2009, 07:35
Urs Urs ist offline
Danke und Gruß
Matthias
F sind ja Edelstahl-Propeller. Und bei der D-Serie bist Du mit D7 schon am Ende der Skala angelangt.
Urs
Alt 23.06.2009, 07:40
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Das war ein Schreibfehler, sollt D heißen
Gruß Jörg
Alt 23.06.2009, 08:55
Hallo !
Irgendwie Versteh ich Bahnhof !?
Er hatt einen 4,3 Benz. Motor dann soll er laut Volvo B oder C Props Fahren !
Er hatt jetzt verbaut einen D Prop, welche eigentlich für Dieselmotoren gedacht sind und bei Größe 7 aufhören.
Warum fährt er nich einen B8, wenn er einen größeren Prop haben will ?
MfG Michael
Alt 23.06.2009, 09:12
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo !
MfG Michael
Normalerweise B und C für 280/290DP und D und F Props dür DPS....du bekommst auf einen DPS keinen B montiert
Gruß Jörg
Alt 23.06.2009, 10:30
Hallo !
Und wo steht was von DPS ?
MfG Michael
Alt 23.06.2009, 10:52
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo !
MfG Michael
Wenn er einen D Prop hat dann kann er keinen 280/290 haben sondern muß einen neueren DP haben
Gruß Jörg
Alt 23.06.2009, 11:03
Hallo !
Warum ?
Ich habe auf meinem 290 DP auch mal einen D Prop brobiert !
MfG Michael
Alt 23.06.2009, 11:25
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.089 Danke in 2.411 Beiträgen
meine 210er 4,3 GL mit Volvo DP-D Antrieb hatte einen F5 Edelstahlpropeller.
Gruß Thomas S
Alt 23.06.2009, 12:41
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo !
Warum ?
MfG Michael
Und was ist mit den Abgasen wenn du einen B Prop auf einen DPS baust?
Gruß Jörg
Alt 23.06.2009, 15:21
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Gruß Matthias
Ich habe das gleiche Boot mit der gleichen Motor/Antriebskombination und habe Alu-Duoprops D4 drauf.
Allerdings habe ich die max. Drehzahl nicht im Kopf... Müsste ich beim nächsten Mal drauf achten.
Auf jeden Fall macht das Boot mit den Props knapp 40 mp/h lt. Staudruckmesser. GPS noch nicht getestet.
Gruß, Patrick
Alt 23.06.2009, 17:01
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.921 Danke in 975 Beiträgen
Hallo Patrick
Du hast bstimmt die 1:1,9 Untersetzung im Getriebe, da kommt es hin mit dem D4.
Matthias wird die 1:2,32 Untersetzung haben,. Das ist der Unterschied.
Gruß Joggel
Alt 23.06.2009, 17:03
Genau so wird es sein.
Kann man die Übersetztung ändern?
Ist das ein großer Aufwand? Kosten?
Danke
Gruß Matthias
Alt 23.06.2009, 20:37
Boot: Cranchi 50 HT
Danke
Gruß Matthias
Die kann man sicher Ändern im Antrieb....teure Angelegenheit, da ein Radsatz fällig ist und zerlegt werden muß.
Erstmal sollte man ermitteln welche Übersetzung du wirklich hast bzw. ob da mal ein falscher Antrieb rangekommen ist ans Boot
Gruß Jörg
Alt 24.06.2009, 08:23
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Patrick
Gruß Joggel
Stimmt, so ist es.
Viele Grüße, Patrick
Alt 24.06.2009, 11:34
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moin alle zusammen,
da steigt ja mittlerweile keiner mehr durch.
Wenn für BiBo's Antrieb die maximale Propgröße erreicht ist, dann wäre er wohl schlecht beraten auf eine extrem teure Getriebeübersetzung umzurüsten oder sich 'nen Antrieb mit anderer Übersetzung zuzulegen.
Meint ihr nicht, das er mit Nachschränken der Props besser bedient wäre, oder sogar preislich am besten fährt ??
Kleiner Tipp: Hau mal Fourwinnzler (Rene) an, glaube der hatte noch ein Paar DP Pärchen liegen.
Gruß vom Single-Prop-Fahrer
Alt 24.06.2009, 12:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das mit der anderen Steigung war doch nun auch nicht ganz so einfach...
So hoch ist die Drehzahl doch nicht,
der V6 Vortec darf doch 5000 drehen (?)
Ich würde gar nichts machen!
...und so oft fährt man ja auch nicht WOT
Gruss Konny
Alt 24.06.2009, 13:46
[/quote]
Geb ich dir vollkommen Recht. Unser 3.0er dreht auch knapp an 5, aber man macht's ja nicht permanant.
Bibo möchte aber nunmal 'ne Lösungsmöglichkeit um mit der Drehzahl runterzukommen.
Deswegen als Option das Schränken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
