Alt 19.06.2009, 09:25
Benutzerbild von Wilfried_2
Wilfried_2 Wilfried_2 ist offline
Boot: Drago 570 New Meldie / Suzuki DF60
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Suzuki DF 60- Kontrollstrahl fällt aus
Hallo Sprotfreunde,
ich benötige mal wieder Euren Rat. Seit einiger Zeit habe ich öfter mal das Problem, dass der Kontrollstrahl an meinem Suzuki AB ausfällt.
Der Motor überhitzt aber nicht und hat auch sonst keine Auffälligkeiten. Nun vermute und hoffe ich das es nur eine Verschmutzung
in der Kontrollstrahlleitung ist.
Meine Frage nun, kennt jemand von Euch dieses Problem und wie habt Ihr es behoben. Ich hatte so die Idee mal mit Pressluft
in umgekehrter Richtung die Leitung frei zu blasen.
Gruß Wilfried
Geändert von Wilfried_2 (19.06.2009 um 09:32 Uhr)
Alt 19.06.2009, 09:36
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Moin Wilfried,
hatte früher das gleiche Problem mit meinem 65 Suzuki. Ich habe immer mit einer Sicherheitsnadel in der Öffung vom Kontrollstrahl bei laufendem Motor "herumgestochert", dann pieselte er wieder. Ein Mechaniker von Suzuki meinte die Öffnung wäre einfach ein wenig zu klein geraten.
Gruß Jens
Alt 19.06.2009, 09:50
Habe ich auch schon versucht JB. Hat aber leider nicht geholfen. Darum würde ich es gern mal mit Druckluft versuchen. Bin mir aber nicht sicher ob ich im Innern eventuell etwas zerstöre?
Wilfried
Alt 19.06.2009, 09:59
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Wilfried,
hatte das ähnliche Problem mit meinen DT 40, habe die Öffnung um 1,5 mm
vergrößert(weis aber nicht wie weit der DF 60 anders ist)
Gruß Rainer
Alt 19.06.2009, 14:12
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Hallo Wilfried
ich hab das Problem auch mit meinem DT65, der Kühlwasserkontrollstrahl ist sehr unzuverlässig obwohl Impeller, Leitungen usw. alles (mehrfach) gecheckt wurde und der Motor ansonsten thermisch völlig unauffällig ist.
Ich kann der Kontrollstrahl schon alleine dadurch zum Laufen bringen indem ich die Öffnung nur ein paar Sekunden zuhalte, dann pinkelt er minuten/stundenlang bis es irgendwann wieder nachlässt. Machmal funktioniert es sogar von allein.
Ich versuche das mittlerweile als "Eigenheit" meines Motors hinzunehmen
vg
Sascha
Alt 19.06.2009, 15:02
franczi franczi ist offline
Boot: SeaRay 182BR Mercruiser 3,0
131 Danke in 67 Beiträgen
Standard Kontrollstrahl
zwischen Verkleidung und Motor müßte ein kleiner Schlauch die beiden "Austrittsdüsen" verbinden, wo das Wasser des Kontrollstrahl durchströmt. Mit der Sicherheitsnadel kommst Du höchstens ca. 3-4cm tief. Also nur durch die Düse im Gehäuse. Wenn aber ein Partikel (Kalk/Sandkorn) sich im Motorblock an der inneren Düse festgesetzt hat, geht das nicht mehr. Zuerst mit einem kurzen Stoß Pressluft versuchen (kann eigentlich nichts passieren, weil die Luft wie das Kühlwasser ja auch entweichen kann) Sollte das nicht klappen, müßte der Schlauch ab und die Düse am Motor ebenfalls mechanisch durchstoßen werden. Bei meinem DT55 wars keine Pressluft, sondern eine Luftmatrazenpumpe hatte ausgereicht. Viel Erfolg!
Gruß Franz
Alt 19.06.2009, 15:15
Benutzerbild von C***expert
C***expert C***expert ist offline
Boot: Saga 54PS Deutz, Fjord1 mit Honda BF 40 AB, Fourwinns 170 Marquise MerCruiser 4Z 140 PS
21 Danke in 17 Beiträgen
C***expert eine Nachricht über MSN schicken
Wahrscheinlich ablagerungen im Motorinneren die den Kontrollauslass blockieren. WICHIIG ist nur das er Motor überhaupt Kühlwasser bekommt!
Ich selbst fahre mehrere Jahre Motoren die teilweise schon mein Vater gekauft hatte ohne Probleme wie hier geschildert ledgilich einer bei dem der Kontrollstrahl tröpfelt auch bei Vollast. aber Temp ist OK .
Alt 19.06.2009, 16:01
Elektromeister Elektromeister ist gerade online
990 Danke in 452 Beiträgen
ich denke, dass ist ein Suzuki Problem, bei mir ist es immer nach kurzer Zeit so, dass der Kontrollstrahl immer weniger wird, so lange meine Wasserdruckanzeige aber genügend Druck anzeigt mach ich mir keine Gedanken. Beim Einwintern wird diese dann wieder sauber gemacht, dann gehts wieder 1 bis 2 Tage.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 20.06.2009, 12:14
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Moin, hilft hier jetzt vielleicht nicht weiter, aber schau mal hier. Bitte fast nach unten scrollen. Ist ein DT 65. Die äussere Öffnung habe ich auch schon erweitert. Aaaaber die die aus dem Motor raus geht noch nicht. Und ich denke das die "dicken" Placken sich genau davor legen. Ich habe ein Stück Benzinschlauch auf dem Boot. Immer wenn ich irgendwo steh, zb beim Angeln trimme ich den Motor hoch und Puste in den Kontrollstrahl. Meistens klappt es auch.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 21.06.2009, 18:23
Hallo an Alle,
ich möchte allen die mir geantwortet haben für die Tipps danken. Ich sehe das ich mit dem Problem nicht alleine stehe. Ich entnehme Euren Antworten das ich mir vorerst keine Sorgen um ein ernsthaftes Problem mit der Kühlung machen muss und werde den Kontrollstrahl mit ein wenig Pressluft erst mal wieder zum pieseln bringen.
Tschüss Wilfried
Alt 21.06.2009, 18:26
Hallo Wilfried, aber bitte die unteren Wassereinlasssiebe eben abschrauben. Sonst bleibt der Rotz im System. Wenn der Kontrollstrahl fehlt habe ich immer ein mulmiges Gefühl. Wenn Du dann aber auf deinen Auspuff oberhalb der Wasserlinie guckst (hat der DF eigentlich da einen) und da kommt reichlich Wasser raus, ist alles OK. Doofes Gefühl ist es trotzdem.
Gruß Jochen
Alt 23.06.2009, 12:21
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
der DF60 hat doch einen verstellbaren kontrollstrahl ? also mit einer Zange die kreisrunde Kappe abziehen / sauber machen / und wieder reinstecken
Grüße vom Werbellinsee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
