Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 903Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 903
Alt 18.06.2009, 08:57
Benutzerbild von Picton16ft
Hallo Picton16ft,
die Löcher mit einem 90 Grad Senker ansenken gründlich reinigen dann mit Gelcot Rep.Spachtel verschließen und später überlackieren
Spitzenidee, ich hätt die Flex + Fächerscheibe genommen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 18.06.2009, 08:59
Jan, mach mir eine vernünftige Skizze und
ich lasse dir was fertigen
Natürlich in 1.4571, Dicke max. bis 40 mm
Ich schätze 3 mm ist die Mindestdicke
Dann darf ich doch sicherlich noch
mal mit dir nee Runde drehen
UWE
Ich werde das am Wochenende mal ordentlich ausmessen und skizzieren
  #428
Alt 18.06.2009, 13:13
bigboy bigboy ist offline
110 Danke in 60 Beiträgen
That's a good Idea to fill all the holes up.
I use a dremel and grind all the holes out a bit. I close them of with epoxy filler.
I think I already patched +- 400holes like this.
  #429
Alt 18.06.2009, 13:21
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... sounds like ya hydro was in very good condition when u get her
Alt 18.06.2009, 17:21
Ach ja noch eine interessante feststellung hat das vergangene Wochenende geliefert. Meine 20er Ring "scheint" gar keine 20er Ring zu sein.
Sowohl neben Stephans 21er als auch neben Hagens 21er Checkmate "wirkt "sie ehr ein paar cm länger länger als ~30cm kürzer.
Hat dafür einer ne Erklärung? Werde ich bei nächster Gelegenheit mal ausmessen. Seriennummer sagt aber eindeutig r20.....
Alt 18.06.2009, 18:05
What? I drilled +- 1000 holes in it! It's approx 5kg lighter now.
Would be stupid to fill those up...
Alt 18.06.2009, 18:07
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.171 Danke in 6.756 Beiträgen
Die Pulsare wird mit genau 21 Fuss angegeben, ist aber etwas kürzer.
Die Starflite ist laut Hersteller 21 Fuss und 2 Inch lang ist aber etwas länger.
Deine Ring ist 20 Fuss und ein paar Inch lang.
Liegt alles dicht zusammen.
Gruß aus Berlin
  #433
I measured the ring when you bought it. Was +- 6m20. They are just a bit bigger than what the model name says (R20).
  #434
Alt 18.06.2009, 18:19
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Ich tippe auf Optikfehler....
Ein guter Augenarzt solllte da helfen können.
Alt 18.06.2009, 18:23
Boot: p16/xr2
... das ist definitiv ne 20er, ring sind sehr schmal, da täuscht man sich schnell, die rumpflänge ist am unteren rumpfende auch weniger als am oberdeck und wegen ein paar inch macht kein engländer ein fass auf
Alt 18.06.2009, 18:27
Checkmate fanatic
... wegen ein paar inch macht kein engländer ein fass auf
Die fahren doch auch auf der falschen Seite.
Wer weiß wie sie messen.
Gruß aus Berlin
  #437
Alt 18.06.2009, 18:38
Mit dem Daumen wird da drüben gemessen
Alt 18.06.2009, 18:59
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.031 Danke in 9.066 Beiträgen
Genausowenig kann man sich heute an den altehrwürdigen Hubraumzahlen in der Typbezeichnung von BMW und Mercedes verlassen.
gregor
Alt 18.06.2009, 19:37
ich bin entsetzt daß du nicht noch die mm angegeben hast
  #440
Alt 18.06.2009, 20:24
Boot: p16/xr2
... aha, so langsam kann ich mir auch das ständige gehupe erklären,
ich dachte die wären xtrem freundlich und würden mich grüssen
Alt 24.06.2009, 19:22
Boot: p16/xr2
... was mir viel mehr angst macht ist wie tief der kahn bei fahrt im wasser liegt,
habt ihr da zwei kubikmeter beton reinlaufen lassen oder ist das ein 30" motor ?
Alt 24.06.2009, 21:29
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ich würde spontan auf nen vollen Ballasttank, weit runter getrimmten Motor und ordentlich beladung tippen
Sinnvoll wär es jedenfalls, draußen war ja ordentlich geschaukel
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #443
Alt 25.06.2009, 07:26
danke Dennis genau so wars:
- balast tank voll
- 5 leute drin
- motor runtergetrimmt
- Kurvenfahrt
also keine Sorge, alles im Grünen Bereich
Alt 02.07.2009, 12:21
Spiegelsanierung in Progress:
Spiegel wird gecleant, d.h. alle Schrauben raus (waren etliche), mit nem 14 mm Bohrer angesenk und die Schraublöcher auf 6mm aufgebohrt umd das feuchte Holzrauszubekommen und mehr Luft rankommen zu lassen.
Mit Heißßluftfön und 250Watt HQL Lampe 1 Woche lang Spiegel erwärmt und getrocknet.
Feuchtemessung zeigte gestern alles im grünen Bereich.
Also hab ich gestern mit Epoxspachtel die Löcher verschlossen.
und oben um die Speigel oberkannte noch 3 laminatschichten rumgezogen bis um die Ecken an der Seite (da waren links und rechts leichte Risse (5cm))
Nächster Schritt heisst schleifen, schleifen und nochmals schleifen. Das alles schön glatt wird.
Dann wollte ich links und rechts (da wo dann keine Spiegelblech sein wird mit Füllspachtel die Oberfläche einigermaßen Glatt bekommen. dann rote Farbe drauf. fertich.
Irgendwelche Einwände?
Konnte leider keine Fotos machen
Alt 02.07.2009, 13:32
Boot: p16/xr2
... nönö, mach ruhig alles schön, dass es auch gut aussieht wenn ich dich abhänge
Alt 02.07.2009, 14:04
so wies im moment aussieht werde ich zum Treffen gar kein Motor haben
Alt 02.07.2009, 14:56
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Wird der V8 nicht fertig bis dahin?
Gruß, Rasmus
Alt 02.07.2009, 15:35
sieht im Moment nicht so aus
Wenn überhaupt wird es wieder so knapp, daß es eine pictonische Hau-Ruck-Aktion incl 1200km Fahrt notwendig macht
Alt 02.07.2009, 20:13
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Warum nicht gleich komplett den Humus raus und neue Brettchen rein aber ihr macht das schon
Alt 02.07.2009, 20:17
Ist doch kein Humus drin? Nur bischen reingerieselt...
Gruß, Rasmus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
