Alt 18.06.2009, 07:03
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Standard Lebensmittelfarbe fürs Trinkwasser
ich suche ein Leck in / an meinem Boiler und finde es nicht.
Nach jeder Fahrt sammelt sich wasser seitlich der Bilge, schön sauber. Es kann nur aus dem Boiler stammen, der direkt daneben sitz.
Jetzt möchte ich gerne wissen, gibt es Lebensmittelfarbe fürs Trinkwasser, das keine Rückstände im Wassertank hinterläßt?
Hätte ich mehr Platz am Boiler - komme einfach nicht dicht genug heran - wäre die Lecksuche einfacher, vielleicht ist es ja nur ein defektes Ventiel?
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 18.06.2009, 07:28
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Evtl mit Druckluftunterstützung (oder Leitungswasserdruck) den Druck im Boiler erhöhen. Vieleicht wird dann das Leck sichtbar. Natürlich nur so hoch, wie es die Anlage zulässt
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 18.06.2009, 07:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe meine Lebensmittelfarbe, zum einfärben von Frostschutz, von TomM bekommen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.06.2009, 07:46
weißt du, ob noch Reste übrig bleiben wenn man den Tank mal gespült hat, rotes kaffeewasser sieht immer so dämlich aus
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 18.06.2009, 08:03
Gegenfrage:
Sind deine Colaflaschen von innen braun?
Also bei meinem gelb verfärbt sich nichts.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.06.2009, 08:26
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moin Averna,
nur mal so 'ne Idee: Was hältst du vom abpudern deiner Leitungen.
Besorg dir einfach ein wenig Talkumpuder oder Kreide und puste es mit Hilfe eines Blasebalgs auf deine Leitungen, bzw. Löt- oder Schraubverbindungen. Der Rest dürfte klar sein...
in diesem Sinne..
Alt 18.06.2009, 08:33
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Kuchenfarbe von Zentis!
Mehrere Tuben in 1l Wasser aufrühren und diesen in den FWT kippen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 18.06.2009, 09:15
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Lecksuchspray reicht nicht ?
Alt 18.06.2009, 09:30
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.984 Danke in 9.057 Beiträgen
Genau, Wasser ablassen. Luftdruck drauf und dann mit Leckspray (oder billiger eine Prillösung herstellen und einpinseln) gucken. Die Blasen sieht man sehr schön, gerade an Ventilen und du brauchst nichts so rumzumatschen. Sonst hast du evt. die Lebensmittelfarbe auch in den winzigstens Haarrissen im Gelcoat...
gregor
Alt 18.06.2009, 09:31
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Nur so als Frage, spucken die Boiler nicht alle bei Betrieb ein wenig wasser über das Überdruckventil in die Bilge ? Bei den Amibooten und bei Bavaria ists zumindest so (zur freude des Putzschwammes)
Mach Dich lieber erst mal schlau ob Dein Boiler das auch macht, nicht dasste die ganze Mühe umsonst machst...
Alt 18.06.2009, 10:23
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Dirk
Ein Freund hatte das gleich Problem bei seine Elan 333. Dort war es das Überdruckventil, was bei jedem Aufheizen etwas Wasser in die Bilge abgegeben hat.
Er Hat dann glaubig das Ventil getauscht und noch einen Schlauch angebracht um das Wasser abzuleiten.
Viele Erfolg bei Deiner Suche
Olli
Alt 18.06.2009, 18:41
Also,
abpudern ist ne super Idee, würde ich sofort machen, leider , und das ist das Problem, komme ich nicht an alle leitungen dran.
Abdrücken geht nicht, da der tank vorne - 250 l - Boiler hinten ist, wird zu aufwendig, ausserdem hab ich keine Pumpe.
Ich denke auch, mit etwas Glück ist es das Überdruckventil, dieses ist aber schon an einem Schlauch angeschlossen. Die wassermenge in der Bilge ist von der Menge her nicht mehr akzeptabel, darum würde ich lieber einen neuen Boiler wenn kaputt oder das Ventil neu einbauen.
Danke für die Tips, ich denke, ich werde es mal mit der Lebensmittelfarbe probieren.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 18.06.2009, 19:56
45meilen 45meilen ist offline
34.168 Danke in 12.657 Beiträgen
Dirk, die Überdruckventile machen gelegentlich mal auf wenn durch Wärme und Wapu-druck der Gesamtdruck zu hoch wird .
Wenn das dann öfter mal passiert, verkalken die gerne und lecken dann irgendwann dauerhaft .
Du solltest rausbekommen mit welchem Druck Deine Pumpe arbeitet ( meist so bei 2,5 bar ), welchen Druck Deine Aggregate ( Boiler, Schläuche ) abkönnen und dann das passende Überdruckventil einsetzen ( lassen ) .
Ich habe noch ein 3 bar Ü-druckventil liegen, wenn Du magst komme am WE an meinen Steg.
Ich mog di dat dann
Alt 18.06.2009, 20:23
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Dirk,
ein Bekannter hatte gerade erst das gleiche Problem. Bei ihm war das Messinggewinde vom Heizstab brüchig geworden. Beim Aufheizen drückte dann das Wasser am Gewinde heraus.
Sehen konnte man so gut wie nichts,da das Wasse abtropfte und dann am Kopf des Heizstabes gleich wieder trocknete.
Weiterhin viel Glück bei der Suche.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 18.06.2009, 20:27
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Hi Dirk,
Eher selten
Alt 18.06.2009, 20:52
Alm-Öhi
In diesem Sinne
Averna Dirk
Nur nach dem Fahren, oder auch im Hafen
Wenn was undicht ist müßte Wasserpumpe auch in den Liegezeiten anlaufen,so erkannte ich immer wenn irgendwo ein Leck war.
Servus Willi
Alt 18.06.2009, 20:58
Boot: Auszeit
Eher selten
Stimmt schon, aber was glaubst du wie lange wir gesucht haben?
3/4 Kasten Bier zu zweit
Alt 18.06.2009, 21:09
Kein Wunder das da das Messing brüchig wurde
nuaberwech
Alt 19.06.2009, 05:16
Ich mog di dat dann
Hi Swen,
wenn es das Ventil istr komme ich vorbei. Bin ab Sonntag wieder in Grömitz, kommt ja jetzt auf 1 Tag auch nicht an, werde mich dann melden.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 19.06.2009, 05:19
Hi Willi,
du hast Recht,
einmal lief die ganze Zeit die Pumpe und der Wassertank war leer. Wenn ich Sonntag wieder da bin und die Pumpe läuft dürfte das Thema klar sein.
Frage ist nur, wo oder was ist undicht?
Darum die Farbe, damit ich mal sehen kann, wo es dröppelt.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 19.06.2009, 07:37
45.369 Danke in 16.707 Beiträgen
Mein erster Gedanke war ein paar Beutel Früchtetee zum färben zu benutzen.
Alt 19.06.2009, 12:22
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Carotin geht auch.....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.06.2009, 06:16
Moin zusammen,
so, ich hoffe das Poblem ist erledigt.
Man nehme einen schlanken Mechaniker mit sensieblen Händchen, einen Schraubendreher und lasse diesen dann eine Schlauchschelle zudrehen.
die die tollen Jungs vom einwintern vergessen haben wieder anzuziehen, toll
Es könnte jetzt nur noch sein, das der Heizstab dfekt ist, das Wasser wird nicht warm, auch nicht, als ich den Stecker RICHTIG eingesteckt habe, die hatten die Jungs von Winter auch nur so leicht in die Steckdose und nicht ganz eingesteckt .
Frage: dreh ich beim ISOTEMP Boiler das Thermöstat nach links V
o. rechts K um die Tempertur zu erhöhen?
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
