Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 17.06.2009, 20:30
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
nach der 34 geht es nach aussen und da kommt dieser schieber (platte) die ich meine
danke
jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 17.06.2009, 20:34
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Ok, also Stress mit dem Seehahn, bzw. mit etwas vergleichbarem. Nimm es positiv, zumindest der Pott ist also wieder in Ordnung
Kai
Alt 18.06.2009, 06:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Dann mal raus mit dem Seeventil!!!
Was machst Du wenn der Verschluß aus irgendeinem Grund sofort geschlossen werden muß, aber nicht funktioniert???
Solltest Du auf Kugel umrüsten, beachte die Sache mit der Wellenbohrung (für den WInter wichtig). Siehe auch die Infos im SVB Katalog über durchgebohrte Achsen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.06.2009, 07:59
Gut zu warten sind die Ventile nach der Blake-Bauart. Schnell zerlegbar, frostsicher und das konische Vebtilstück auch nach- bzw. einstellbar.
Nachteil, sollte öfter gewartet (aber das ist eh immer besser) und gefettet werden. Und auch hier hat man einen schlechten "Eingangswinkel " für den Dreck und der Querschnitt ist rel. gering in Relation zum ankommenden Schlauch. Aber das ließe sich evtl. durch einen größeren Hahn mit passendem Fitting für den jew. Schlauch relativieren.
Hits:	210
Größe:	29,8 KB
Kai
Alt 26.06.2009, 10:49
Boot: Maxxon 360
So nun habe ich auch den Absperrhahn für das Ventil gefunden. Nun die Doofe frage : lasse ich das Ventil immer offen, was ja Sinmn macht wenn jemand muss oder drehe ich es nur auf wenn eben mal gespült wird.
Wie ist es dann mit dem Wassereintringen bei offenen Ventil?
danke für die Aufklärung im voraus
Jürgen
Alt 26.06.2009, 10:51
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Jürgen
Also sinnvollerweise ist solch ein Ventil natürlich da, um Wassereinbruch zu verhindern - die grosse Frage ist, ob Deine Toilette über oder unter der Wasserlinie liegt?
Servus felix
Alt 26.06.2009, 11:01
Boot: Maxxon 360
Tja optisch gesehen liegt sie über der Wasselinie oder ganau darauf, je nach Tiefgang. Sie war bis jetzt halb offen, deswegen auch die Verstopfung. Es war so vom Vorgänger so eingestellt. Wasser ist aber auch keins reingekommen, bin auch nur langsam auf dem kanal bis jetzt gefahren.
Jürgen
Alt 26.06.2009, 11:10
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Warum sind solche "Toilettenthemen" immer wieder spannend?
Vielleicht bin ich masochistisch veranlagt
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 26.06.2009, 11:19
Boot: Maxxon 360
Naja die Toilettenthemen sind doch gleich an 2ter Stelle nach den S.xThemen.
Geändert von Airservice (26.06.2009 um 11:20 Uhr) Grund: tippser
Alt 26.06.2009, 11:23
Alm-Öhi
Mach ganz auf,wenn halb nichts passiert,gehts auch ganz.
Servus Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
