Alt 17.06.2009, 20:13
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Standard Wechsel Simmerringe vom UWT Alpha One Gen. II
Ich habe letzt mal meine beiden Simmerringe von der Propellerwelle gewechselt und ein paar Fotos gemacht.
Ich denke, die Bilder sprechen für sich:
Hits:	307
Größe:	41,8 KB
ID:	143692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	37,7 KB
ID:	143693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	38,7 KB
Hits:	311
Größe:	38,5 KB
ID:	143695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	35,8 KB
Micha
Alt 17.06.2009, 20:15
Bilder:
Hits:	339
Größe:	42,9 KB
ID:	143697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	29,4 KB
ID:	143698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	26,7 KB
Hits:	287
Größe:	30,0 KB
ID:	143701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	31,0 KB
Micha
Alt 17.06.2009, 20:17
Ende:
Hits:	303
Größe:	32,8 KB
ID:	143708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	35,9 KB
ID:	143709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	40,0 KB
Hits:	301
Größe:	40,7 KB
ID:	143711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	29,8 KB
Micha
Alt 17.06.2009, 20:26
Vielleicht doch ein paar Worte.
Die Bilder zeigen den Zusammenbau.
Ich erkläre mal den Ausbau. Der kommt vor dem Zusammenbau.
Zuerst wird die Distanzscheibe vom Prop entfernt. Dann kommt auch gleich die Anode zum Vorschein. Die zwei Schrauben werden gelöst und die Anode abgezogen.
Dann kommt der berühmte Ring, der alles zusammen hält. Ich habe ihn problemlos mit einem starken Schraubendreher und einem Kunststoffhammer lösen können.
Darunter liegt eine Unterlegscheibe, die mit umgebogenen Enden gesichert ist. Also aufbiegen und abziehen.
Dann hat man auch schon das Getriebelager in der Hand. Die beiden Simmerringe und die dicke Dichtung am Zahnrad wechseln und alles wieder schön sauber zusammen bauen. Fertig.
Für die Dichtichkeistprüfung kann man erstmal Getriebeöl fürs Auto nehmen. Ist wesentlich billiger. Wenn 's dann klappt, das Originalöl einfüllen. Das ist Originaldichtungen und Ringe genommen habe, ist selbstverständlich.
Zur
Micha
Alt 18.06.2009, 03:51
Benutzerbild von Exhauster
Moin Micha
Ich hoffe das du den Verschlußring dann auch wieder mit Hammer und Schraubenzieher auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment bekommen hast
Gruß Karsten
Alt 22.06.2009, 17:05
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Micha
Gruß Karsten
Yes Sir!
Micha
Alt 22.06.2009, 17:41
Benutzerbild von Skibsplast
...und vielleicht kaufste mal ne Kamera mit Makro-Funktion
Gruß Ingo
Alt 22.06.2009, 17:43
Getriebeöl bis an den Ellenbogen, in der einen Hand die 1.000 EUR Kamera, in der einen Hand das zu fotografierende Teil, dann noch zwei Pullen Früh Kölsch intus....mach du da mal bessere Bilder...
Micha
Alt 22.06.2009, 18:12
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Bei zwei Flaschen Bier könnte ich auch noch keine Fotos machen!!!!
Alt 22.06.2009, 20:12
Yes Sir!
Reife Leistung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
