Alt 15.06.2009, 21:57
Benutzerbild von roatrus
roatrus roatrus ist offline
Boot: Yamaha sj700, Kawasaki 750 SXI; ALLROUND GTS
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schliesswinkel einstellen???
Hallo Forum,
habe gerade einen neuen Verteiler gekauft und der Verkäufer rat mir den Schliesswinkel noch einzustellen. Also irgendwas mit dem Unterbrecherkontakt? Jedoch geht das doch gar nicht wenn der Verteilerdeckel montiert ist. Der jenige der es sonst gemacht hat will nich mehr! habe jetzt Pistole im angebot zum verleih mit der man sowas machen kann. jedoch fehlt mir die anleitung. Kann hier jemand helfen?
Danke im voraus
Tino
Alt 15.06.2009, 22:09
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo tino
wenn du noch ein paar daten zu deinem motor hättest, wäre das ganz hilfreich....
gruß jens
Alt 15.06.2009, 23:51
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von roatrus Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Danke im voraus
Tino
Hallo Tino!
Den Schließwinkel stellst Du bei abgenommenem Verteilerdeckel ein mit einem Schließwinkelmessgerät, den Zündzeitpunkt mit der Stroboskoplampe. Der Schließwinkel ergibt sich über den Kontaktabstand der Unterbrecherkontakte.
Sage, was Du für einen Motor hast und wir nennen Dir die Daten und erklären Dir, wie Du das bewerkstelligen kannst.
Gruß Walter
Alt 16.06.2009, 05:39
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Tino!
Gruß Walter
Moin Tino
Schau dir das mal an
http://www.2cv-power.de/motor/zunder...w/schliesw.htm
Gruss Werner
Alt 16.06.2009, 20:43
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
geh zu einem bosch-dienst und frage die fachleute. wenn man denen höflich das problem erklärt gibt es die auskunft kostenlos.
(aber eher die älteren techniker fragen, welche noch die alten zündanlagen kennen!)
holger
jack of all trades - master of none
Alt 16.06.2009, 21:26
Standard Na siehste!
Danke für die Antworten hier! Habe vom Händler die Angaben bekommen 3 Grad frühzündung einstellen und den schließwinkel 28 Grad. Habe mir ein schlieswinkelmessgerät geborgt und den plus an den Distributor oder verteiler gehangen und den Masse an die ansaugspinne. Ziegte mir einen Winkel von über 35 an obwohl der motor eigentlich ganz ruhig lief. habe dann versucht den unterbrecherkontakt zu verstellen, schraube gelöst und verschoben zur achse. Danach lief der motor nicht berauschend und dass messgerät zeigte irgendwas unter 15 an. Also wieder zurück bin jetzt nach mehrmaligen probieren auf 35 Grad der motor läuft ohne Last ganz gut komme jedoch nicht zu dem wert 28 Grad??? Ist dass wirklich auf mikrometer eingestellt?? Vieleicht gehe ich zu plump vor aber dass is eher was fürn Uhrenmacher?? Oder is das gerät mist?? Vielleicht weiss jemand die Lehre die zwischengehört?? Beim Trabant haste ne Lehre gehabt und fertig. Oder soll die so bleiben, gibts Probleme bei falscher Einstellung??
Achso wegen des Motores Ist ein GM 5,7L OMC mit Mallory verteiler.
Tino
Alt 16.06.2009, 21:31
Hallo roatrus,
den Kontakt kann man nur einstellen wenn er entlastet ist, also den Motor so drehen, daß der Kontakt zu ist,
wenn der Kontakt neu und unbenutzt ist kann man auch leicht mit einer Fühlerlehre einstellen
Alt 16.06.2009, 21:32
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
immer zuerst den Schließwinkel und dann die Zündung einstellen.Dann ist noch die Frage ob beim Zündung einstellen der Unterdruckschlauch (fals vorhanden) am Verteiler während der Messung abgezogen werden muß oder drauf stecken bleibt.
Alt 16.06.2009, 21:42
kein unterdruckschlauch dran nur son ne entlüftung. der kontakt ist doch nur auf der höchsten stelle einstellbar oder ?? wegen des abstandes der kontakte?? oder irre ich mich jetzt???
Alt 16.06.2009, 21:44
exakt genau so...
gruß jens
Alt 16.06.2009, 21:45
achso wo ließt man eigentlich die drei grad ab?? an der Riehmenscheibe ist eine markierung und am gehäuse ist ein hafen von zacken??
Alt 16.06.2009, 21:46
was ist denn der abstand?? weiss jemand bescheid bei 28 Grad??
Früher waren 0,4 wohl immer richtig hier auch??
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.081 Danke in 9.724 Beiträgen
Obwohl der Mechanik in meiner Rückständigkeit tief verbunden, flogen diese Mistkontakte sogar bei meinen Krädern auf den Müll....da werkelt Elektrónik zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Hau wech das Zeug und gönn dir was.
Abstand zwischen 03 und 04 ist in der Regel zu gebrauchen, dann die Zündung anpassen.
Gut meinend,
Willy
Alt 16.06.2009, 21:50
wenns was geben würde hätte ich den dreck auch nicht geholt die paar eus wärens mir jetzt schon wert gewesen!!!
Alt 16.06.2009, 21:57
alias Diesel
Kontaktabstand beim V8 0,017 inch entspricht 28 grad Schließwinkel
0,40 gilt bei 4 Zylindermotoren,das entspricht ca. 50 grad Schließwinkel
Schließwinkel wird am genauesten mit einen Schließwinkelmesser bei Anlasserdrehzahl gemessen und eingestellt.Dann erst die Zündung
Alt 16.06.2009, 22:01
also en bissel mehr als 0.4 und gut ist es?? sollte es doch so einfach sein?? Danke
Alt 16.06.2009, 22:04
upps lese gerade 0,4 sind 50 Grad na dann ist die einstellung wohl ok von 35 Grad??
Alt 16.06.2009, 22:08
alias Diesel
laufen tut er damit
Die Zündung aber nicht vergessen
Alt 16.06.2009, 22:11
und dass nächste problem welcher von den zacken ist 3 Grad abgesehen vom grosen Zacken??
Alt 17.06.2009, 19:30
also dass kann doch nicht sein dass keiner hier die zündung einstellen kann!!????
Alt 17.06.2009, 19:36
alias Diesel
Steht doch drauf
Ist der Motor links oder rechtsdrehendorig. Stirnraddeckel mit Zündzeitpunktmarkierungen noch vorhanden
Mach am besten mal nen Foto
Alt 17.06.2009, 19:46
ist original mit dem aufgesetztem anzeigebereich rechtsdrehend gm
Alt 17.06.2009, 20:00
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.397 Danke in 7.822 Beiträgen
Blitz die Markierung mit der Pistole an und gib Gas, dann weißt du welche Markierung/Richtung es ist. Er wandert beim Gasgeben in Richtung "früh".
Gruß, Frank.
Alt 17.06.2009, 20:14
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Wenn das man zu "spät" ist
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
